question sur le cablage ordi ,tv, mageto - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:02:40
Un début de réponse:
Un cable mini-din 4 broches pour le SVidéo ne transmet effectivement pas le son.
Ton magnéto n'étant pas compatible SVidéo,il ne te fournira pas du SVidéo et un adaptateur péritel,simple connecteur,ne te le fournira pas non plus.Il te faudra donc utiliser la RCA composite jaune vers ta carte d'acquisition.
En ce qui concerne ta mini-din 6 broches,j'ignore à quoi servent les deux broches supplémentaires mais va voir là pour l'adaptateur,tu trouveras dans le déroulant
http://www.fcosinus.com/Boutique/C [...] ideos.html
Certaines mini-dins multibroches sont compatibles avec les 4 broches mais pas la tienne semble-t'il.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:08:02
le nombre de pins different sur les sorties de cartes tv c'est assez courant. Chez ati par exemple les deux pis suplementaires peuvent servir à sortir d'autre chose (du composite ce me semble). Mais toujours chez ati, ces prises sont totalement compatible avec les les 4 pins. Mais ce n'est pas forcemment le cas pour toutes marques de cartes graph.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:10:47
Salut Cirius
oui
Marsh Posté le 20-08-2005 à 07:26:33
en fait mon entree Svideo a 4 pins par contre la sortie elle a 6 pins c est un portable et la sortie est dessus donc elle a pas de marque par contre ma carte graphique est une radeon ati
est ce que si je tente de la branchee avec un 4 pins et que c est pas compatible il va simplement rien se passer ou est ce que je risque de l endommager ?
sinon pour faire de la capture à partir d'un magneto il vaut mieux du peritel -> svideo que du composite?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 08:56:02
On a déjà vu ici certains essayer de se servir de leur sortie en tant qu'entrée et vu les tensions mises en jeu,à mon avis,le pire qu'il puisse arriver est qu'il ne se passe rien mais donne le modèle de ta carte au cas où quelqu'un connaitrait.
Si tu veux acquérir à partir de ton magnéto,à moins que ce soit précisé sur la notice et que tu l'aies payé très cher(au dessus de 500 euros mini)et il y a longtemps,il n'est pas compatible SVideo et tu auras du noir et blanc.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 08:31:17
en fait j'ai 2 prises distinctes pour mon ordi
sur l'entree svideo je voulais faire de l'aquision video (actuellement je le fais par composite) mais j'ai lu sur le topic que c'était mieux avec du svideo mais comme mon magneto n'en a pas(de svideo) je voulais prendre un convertisseur comme celui la
http://www.fcosinus.com/Boutique/C [...] TRYC_o.jpg
et je me demandais si cela fesait perdre l avantage du composite(je sais pas ce qu il y a dans la prise ni si une peritel est mieux qu'une svideo)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:33:41
Cet adaptateur n'est qu'une connexion passive:elle laisse passer ce qu'elle reçoit.Si ton magnéto n'est pas compatible SVidéo,il n'y a aucune chance que tu sortes du SVidéo sur ton adaptateur.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:41:08
bon bah dommage
sinon pour la sortie svideo du portable (j'ai une entree svideo sur la tv) elle est a 6 pin et je me demandais si je pouvais brancher un cable 4 pin pour lire un dvd sur la tv
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:14:32
Regarde la photo que j'ai mise au dessus(le 19/8).Si c'est comme celle de gauche,il est précisé de brancher un adaptateur qui a dû t'être fourni avec ton PC.Sinon,ils peuvent t'en vendre un.De toute façon,vu la forme,je ne pense pas qu'une fiche SVidéo puisse s'y connecter(je répète si c'est bien celle là).
Marsh Posté le 28-08-2005 à 05:02:26
j'ai un adaptateur fourni c'est un prise bizare -> composite (que le jaune)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 05:05:05
j'ai mieux regardé (faut que j'arrete de boire
) mais en fait j'ai celui de droite avec 7 pins et non pas 6
d'après ce qu'ils disent il n'y a qu'a essayer
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:29:06
boujour
0)je crois qu'un cable s-video ne transmet jamais le son donc il faut un rca(blanc rouge) est que quelqu'un peut me confirmer
j'ai vu qu'un cable s-video est mieux qu'un composite mais j'ai pas de sortie s-video sur mon magneto. j'ai vu des adaptateurs d'un cote peritel de l autre s-video et rca audio
1) est ce qu'il vaut mieux passer par cet adaptateur que du composite
2) est ce qu'il faudrait pas mieux une peritel cablée avec un s-video de l autre cote
pour faire dans l autre sens du pc a la tv j'ai une sortie s-video sur le pc et une entree s-video sur la tv mais celle du pc a 6 pins contre 4 pour la tv et les cables que j ai vu au supermarché d'à coté
3) est ce qu elles sont compatibles
4) est ce que je peux mettre une 4 pins dans la sortie 6 pins de l'ordi
5)à quoi servent les 2 autres pins
voila merci de m'aider je suis débutant dans ce domaine(j'ai peur que ça se voit)
