Question branchement ampli/tv/micro/table de mixage pour karaoké - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:33:35
| bracame a écrit : |
Effectivement, ça ne suffit pas, il faut en plus une petite console de mixage, mais avant de la choisir, sache qu'il existe des consoles avec effet de reverb intégré pour la voix, et c'est préférable (je dirait même indispensable) pour du Karaoké.
Aussi, il faudrait que tu nous donne la marque et référence exacte (numéro de modèle), de la TV, pour voir de quel sortie audio elle dispose exactement.
Et aussi, veux-tu brancher ton PC (ou PC portable) sur la TV + console de mixage (par exemple pour les vidéos Karaoké sur Youtube) ? C'est possible avec une console de mixage qui dispose en plus d'un port USB pour le PC ( on en trouve à moins de 100€ avec effet de reverb : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 02_usb.htm )
Enfin, le micro est un mauvais choix, un système sans-fil à ce tarif, c'est très bas de gamme... (en pas cher, j'aurait choisit un filaire comme celui-ci : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] 69044ce8f8 avec un câble de 6m : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] okabel.htm )
| bracame a écrit : |
Tu branche : Sortie console de mixage "Main OUT / Master OUT" => entrée "Ligne/Line IN Stéréo" de l'ampli section : "Analog Audio IN" du Marantz NR1403 (par exemple : "CD IN"...).
Donc dans ce cas, sur l'ampli tu choisit la source CD IN.
| bracame a écrit : vu que l'affichage tv est fonction de l’entrée HDMI de l'ampli, si je prends une box android en source par exemple comment est ce que le son décidera de passer en RCA ? dans la conf audio de la tv ? |
Impossible de répondre sans la référence exacte de la TV.
| bracame a écrit : toutes les entrées sont en 6.35 j'ai l'impression du coup pas de probleme pour brancher le micro mais pour les TV et Ampli je dois acheter ce type de cables https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] 3MQAvD_BwE |
Ca câble convient très bien pour relier la console de mixage à l'ampli (et Cordial est une bonne marque).
Pour la TV, ce sera peut-être un autre câble (ça dépend de ses sorties audio)...
PS : dernière info, le Karaoké c'est en Stéréo, pas en 5.1... ( le son ne sortira que des frontales + caisson de basses ), c'est à dire qu'on peut utiliser un ampli comme ton Marantz qui est 5.1..., mais ça fonctionnera en Stéréo... (d'où l'importance d'avoir de bonnes enceintes frontales, si possible des enceintes colonnes ou bibios mais pas trop petites...).
Si on veux faire du "Karaoké Professionnelle" (par exemple, dans un "Bar Pub / Karaoké"...), on utilise plutôt un ampli de puissance et des enceintes de sonorisation pro (ampli qui délivre au moins 2x300W RMS, avec des grosses enceintes de sono qui ont des woofers de 38cm)..., mais pour un amateur "à la maison", le système HiFi/HC peut suffire.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 21:19:36
merci Marcel
Ma tv est une TV SAMSUNG UE46ES6300SXZF, Il y a des prises RCA audio derrière mais je viens de percuter que ce sont sans doute des entrées...
il y a une sortie optique cependant et une sortie casque
edit: du coup je vais avoir besoin d'un dac aussi sans doute ? https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1319_1.htm
Je n'ai pas prévu de brancher à un ordi (d'autant que notre laptop est un chromebook, je sais pas si ce sera compatible)
Pour la qualité du micro c'est pas très très grave en fait c'est un peu un cadeau de noël à l'arrache et ce sera vraiment un usage casual (mais faut que j'arrive à le faire marcher quand même
), si c'est trop mauvais j'aviserai mais vraiment c'est pas usage pro...
en enceinte j'ai des colonnes cabasse en frontal, pas de haut de gamme mais ça suffira je pense.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 16:28:10
| bracame a écrit : |
Oui, c'est ce que je me disais aussi, car les TV actuel ont rarement des sorties audio analogique (ça as un peu disparu au profit de l'optique et HDMI).
J'ai donc vérifié, et ce sont bien des entrées et non des sorties.
Cette TV dispose seulement d'une sortie casque, et d'une sortie numérique optique : https://www.lcd-compare.com/televis [...] ES6300.htm
| Citation : Sorties Audio : |
Il te faudra donc un DAC pour convertir l'optique en analogique stéréo.
Celui-ci est très bien : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] 24_192.htm
Et il faudra aussi vérifier dans le menu de configuration audio de la TV, qu'il y'a bien l'option pour choisir le mode de sortie "PCM stéréo", et non 5.1 (sinon le DAC ne décodera rien du tout, il ne peut décoder que un signal stéréo, et pas de Dolby Digital et autre DTS...).
PS : normalement, toutes les TV qui ont une sortie optique, ont cette option (parfois appelé S/PDIF Out : "Passtrough / Bitstream" Vs "PCM" ), mais il existe des exceptions malheureusement, quelques modèles de TV n'ont pas cette option et ne font pas la conversion 5.1 > stéréo (dans ce cas, ça ne fonctionne pas, il faut donc vérifier avant achat, mais c'est rare 99% des TV ont l'option).
| bracame a écrit : |
La console de mixage fonctionne comme une carte son externe USB... (enfaite c'est une console de mixage classique, mais avec une carte son USB intégré...), donc si le chromebook est compatible avec une carte son externe, alors ça devrait fonctionner aussi pour la console de mixage, du moins en théorie.
Après je ne te garantie rien, car effectivement d'habitude les cartes son externe USB, sont compatible avec Windows / Mac OS (je n'ai jamais testé avec Chrome).
PS : dans mon cas, j'ai une interface audio Beringher UM2, branché en USB sur PC (Windows 10 Pro 64 bits), aucun driver n'est nécessaire elle est reconnu automatiquement (ça devrait pareil pour la console de mixage), mais sous Chrome, je ne sais pas, la il faut tester (je dirait qu'il y'a une chance sur deux, que ça fonctionne ou pas).
Sinon, il reste toujours l'option de brancher non pas en USB, mais avec la sortie jack casque du Chromebook, et un câble jack 3.5 stéréo > 2 x Jack 6.35 mono (mais le son risque d'être moins bon qu'un branchement en USB, car les sorties casque ça peut varier en terme de qualité de son), et ça peut aussi être une solution pour la TV (sortie casque), plutôt que de passer par un DAC...
| bracame a écrit : |
Oui, ça devrait être bon.
| bracame a écrit : |
Oui, j'avais bien compris, c'est pourquoi je t'ai conseillé un micro qui ne fait que 30€ avec le câble..., mais pour un usage pro, je t'aurait plutôt conseillé celui-ci, mais ce n'est pas le même tarif : https://www.thomann.de/fr/shure_sm58_set.htm
Note que le petit Superlux à 30€, n'a pas à rougir face au Shure à 120€, c'est même un des rares micro "pas cher" (et je peut te dire que j'en ai testé plusieurs...), à être "presque aussi bon que le Shure"..., mais sinon la plupart des micros "pas cher", et surtout les "sans-fil" sont très loin d'avoir la même qualité de son. (normalement un set de 2 micros sans-fil VHF correcte, ça coute entre 250€ et 300€ chez une bonne marque comme Shure, mais le tiens coute le prix d'un micro filaire seule d'entrée de gamme, ce qui implique que les micros du set doivent couter moins de 5€ l'un à fabriquer, et l'électronique sans-fil VHF environ 25€...).
Le Shure SM-58 lui, est beaucoup plus cher..., mais c'est le même type de micro qu'on retrouve en concerts professionnelle (même les chanteurs pro, utilisent souvent le Shure en concert, par exemple sur cette vidéo, c'est un SM-58 : https://www.youtube.com/watch?v=2c4Olwqasvc ), le Superlux PRA-D1 est un micro Chinois "pas cher" (ce n'est pas une marque reconnu, comme Shure), mais qui bizarrement copie assez bien le Shure en terme de qualité de son, ce qui est vraiment rare dans cette gamme de prix.
Le micro, c'est l'élément le plus important pour un chanteur..., la différence entre un bon et un mauvais micro, ça peut donner un résultat soit très bon, soit complètement merdique.
Après, si tu choisit une console comme celle que je t'ai proposé, tu as deux entrées micro dessus..., donc tu pourra brancher ton set sans-fil sur une entrée, et par la suite, rajouter un petit filaire comme le Superlux sur la deuxième entrée... (ce qui te permettra d'une part de comparer les deux micros..., et aussi éventuellement de chanter en duo avec quelqu'un...)
Marsh Posté le 11-01-2021 à 15:31:52
Super, Merci beaucoup Marcel !
je vais commander tout ça et ferai un retour
Marsh Posté le 03-02-2021 à 21:15:45
Et donc ça fonctionne !
Pas du premier coup, en fait en sélectionnant l'entrée CD sur l'ampli je ne pouvais pas utiliser de source hdmi, donc il faut une source qui passe par la tv avant l'ampli, mais la tv est ancienne et l'OS super obsolète. J'ai branché un chromecast qui traînait et réussit à avoir une video avec tv + source cd sur ampli.
Mais je n'avais pas de son du tout dans les enceintes, pourtant sur la table de mixage les niveaux bougeaient et ça marchait avec un casque direct sur le dac.
Dans les options de l'ampli j'ai mis je ne sais où "CAOXIAL" sur l'entrée CD au lieu de "DEFAULT" partout (jamais eu d'autre source que hdmi dessus) et a priori ça a réglé le problème j'ai fini par avoir du son (pas immédiatement d'où le "a priori" car entre les telco tv ampli et les 50 potards de la table de mix j'ai un peu bidouillé tout le temps).
Etape finale le branchement du "Professional Wireless Microphone System" qui lui fonctionne "out of the box" et ouai c'est vraiment mauvais, même en y connaissant rien c'est terrible, si tu fais glisser un doigt sur le corps du micro tu l'entends plus que ta voix c'est horrible.
Donc un grand merci* Marcel pour tous les conseils je vais de ce pas regarder le micro que tu m'as conseillé
*et particulièrement de la part de ma femme et de ma fille car je suis pas fan de karaoké personnellement et si j'avais su tout le matos qu'il fallait et les branchements j'aurai pris ça
faut aussi que j'apprenne à utiliser la table de mix et surtout que je trouve une maison pour avoir une pièce dédié car je vais pas tenir si on est reconfiné
Question subsidiaire: j'ai une mi box S avec une sortie audio optique je crois, mais pas spidf (car le câble du dac ne va pas dedans) c'est comme une jack 3.5 mais avec lumière rouge dedans, est-ce un autre format de prise simplement ou rien à voir c'est pas compatible?
EDIT: finalement apres un second test c'est moins terrrible le micro, en passant l'ampli en stéréo plutot que 5.1 par defaut
Marsh Posté le 09-02-2021 à 19:37:24
| bracame a écrit : Et donc ça fonctionne ! |
| bracame a écrit : |
C'est du jack optique : https://www.amazon.fr/KabelDirekt-C [...] 8023&psc=1
C'est de l'optique S/PDIF Toslink, mais avec un format de connecteur diffèrent "jack 3.5mm".
| bracame a écrit : |
Si tu passe l'ampli en 5.1, ce ne sera pas du "vrai 5.1", car la source est "stéréo"..., tu diffuse simplement du stéréo, mais sur toutes les enceintes du 5.1 (sauf la centrale).
Le Karaoké, c'est en stéréo (ou stéréo + caisson de basses).
| bracame a écrit : |
Ce micro ressemble à un jouet pour enfant...
| bracame a écrit : |
Deux bons micros (filaire XLR) pour le Karaoké :
Le moins cher en restant correcte, Superlux PRA-D1 (c'est un micro Chinois, mais très bien fabriqué...) : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] 238f5a2f41
Le micro "pro" (le micro "standard" pour la scène/chant...), Shure SM-58 : https://www.thomann.de/fr/shure_sm58_set.htm (set complet avec le pied, et le câble)
Marsh Posté le 11-02-2021 à 15:43:50
Pour l'ampli lors du premier test j'avais pas basculé en stéréo et j'avais une bouillie qui sortait de la centrale, en stéréo c'est mieux quand même. Un truc que je constate aussi c'est que c'est pas facile de faire un karaoké "tranquille" mais c'est peut être dû au micro.... en appart dans le salon de 20m2 ça braille vite
Pour le micro "jouet"; une copine de ma femme en a un et ça fonctionne pas si mal en fait mais ça reste un gadget bien sûr. C'est comme une enceinte bluetooth avec micro intégré: aucun fil / cnx bt sur smartphone facile...
Je vais acheter un Superlux
Marsh Posté le 16-04-2021 à 10:37:49
Bon ben y'a pas photo, avec le superlux c'est génial.
Avec l'autre c'était un brouhaha saturé terrible, là c'est clair et doux, merci Marcel !
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:31:33
N'y connaissant rien j'ai acheté un micro de ce type pour faire du karaoké en pensant que ça suffisait, mais c'est en fait un simple système de micro sans fil
https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] web201603_
et bien sûr ça suffit pas... je voudrai le brancher au système TV / ampli et avant de racheter n'importe quoi je voudrai bien votre avis.
Mon ampli est un marantz NR1403, la TV une samsung basique et avec le micro il y a un jack 6.35.
Si j'ai bien compris il faut donc brancher la TV sortie RCA vers une table de mixage, le micro en 6.35 vers la même table et ensuite la sortie de la table vers une entrée analogique de l'ampli en RCA encore (?)
Donc j'ai vu cette table de mixage https://www.amazon.fr/dp/B000J5UEGQ [...] VR8MN?th=1 mais toutes les entrées sont en 6.35 j'ai l'impression du coup pas de probleme pour brancher le micro mais pour les TV et Ampli je dois acheter ce type de cables https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] 3MQAvD_BwE
est ce que ça vous semble correct pour que tout soit fonctionnel ?
Une autre question que je me pose c'est qu'elle source je devrais choisir sur l'ampli ? vu que l'affichage tv est fonction de l’entrée HDMI de l'ampli, si je prends une box android en source par exemple comment est ce que le son décidera de passer en RCA ? dans la conf audio de la tv ?
