Quest-ce que PEAK et quest-ce que RMS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:31:09
un PEAK est un Pic de niveau
(p. ex. ds une chanson le point ou le son est le plus fort.. -2 dB]
RMS je c pas exatcement
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:35:11
pcq je suis en train de monter un ti systeme de son dans mon automobile... et un mek ma donner 4 speakers et 2 amplis... et il a bcp insister sur le fait que les 2 ampli etait des 50 watts RMS et non PEAK... jme demande donc quelle est la difference
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:37:43
RMS (Root Mean Squared) c'est pour simplifier la puissance electrique moyenne qu'un ampli peut envoyer a une enceinte. (de meme c'est celle qu'une enceinte peut recevoir)
mais le signal musical n'est pas constant et des variations importantes se produisent. les peaks sont les pointes de signal.
un ampli peut produirent des puissances tres importantes pendant des temps tres courts de meme qu'une enceinte peut encaisser des puissances tres elevés de la meme facon.
La puissance exprimé en RMS est la seule valable, car elle donne une idee coherente de la puissance moyenne.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:01:00
| boumbastic a écrit a écrit : RMS c'est pour simplifier la puissance electrique moyenne qu'un ampli peut envoyer a une enceinte. (de meme c'est celle qu'une enceinte peut recevoir) mais le signal musical n'est pas constant et des variations importantes se produisent. les peaks sont les pointes de signal. un ampli peut produirent des puissances tres importantes pendant des temps tres courts de meme qu'une enceinte peut encaisser des puissances tres elevés de la meme facon. La puissance exprimé en RMS est la seule valable, car elle donne une idee coherente de la puissance moyenne. L |
en gros, RMS c'est la puissance réelle et peak to peak (genre des enceintes pc 1000 watts
) c'est du pipo
Marsh Posté le 23-06-2002 à 23:09:51
| CrowFix a écrit a écrit : en gros, RMS c'est la puissance réelle et peak to peak (genre des enceintes pc 1000 watts |
là, c encore autre chose, c des watt PMPO
Tu remplace le M par un I t'obtien la traduction
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:18:37
| -petrus- a écrit a écrit : là, c encore autre chose, c des watt PMPO Tu remplace le M par un I t'obtien la traduction |
tiens j'ai retrouvé dans un vieil article une bonne definition de PMPO
"PMPO is mathematically expressed as
PMPO = Actual_Power * k
where Actual_Power is calculated by the formula below , and k is a constant whose value is approximately equal to one's grandmother's age, divided by the square root of the distance from the office to the advertisement writer's normal place of abode - measured in millimetres, inches, furlongs, statute miles or pounds per square inch - as appropriate, to provide the number you first thought of. "
(Actual (real) power may be calculated by Power = RMS_Voltage * RMS_Current)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:27:10
tout est dans le topic
