Quelques questions concernant une installation audio dans ma voiture. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:43:36
tu peux pas les mettre à l'avant dans les portières tes hp?
concernant le matos je sais pas ce que ça vaut, moi je suis un peu allergique à pioneer mais chacun ses gouts, si tu peux les écouter avant et comparer avec d'autres modèles n'hésite pas.
l'autoradio pa mal de monde en dit du bien donc je pense que c'est pas mal.
c'est quoi ta tuture? 405?
sinon caisson bah je tenterai pas le coup car il faudrai quand même un assez gros volume et ça cacherai pas mal la visibilité je pense ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:48:38
a l'avant, la seule place dispo c pr des 10cm de diamere, donc tu monte pas haut en puissance et y'a pas de place dans les portières (c une toyota corolla qui date de 1990 qd meme
Donc pour le caisson ben c ca ou rien dutout
donc je faire faire tt pour que ce soit le plus discret possible.
Et puis pioneer, j'en ai entendu pas mal de bien, et puis je veux pas avoir une sono super-top kalité mais du bon son qui monte assez haut kwa. Ils coutent 100? les HP et ca me parait raisonable.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:30:02
je serai à ta place (ça dépend à quel point tu est bricoleur), je m'arrangerai pour rentrer du 16 dans tes portières
, car sincèrement je doute de l'efficacité de ce type de montage. autant te prendre la tète à faire une découpe dans ta portière et des entretoises plutôt que de faire 2 caissons minuscules pour en plus y placer des élyptiques.
un bon petit kit éclaté 2 voies en 13 ou 16cm, une bonne dose de bricolage et tout passe
Marsh Posté le 22-12-2003 à 05:57:18
| Bambookillah a écrit : a l'avant, la seule place dispo c pr des 10cm de diamere, donc tu monte pas haut en puissance et y'a pas de place dans les portières (c une toyota corolla qui date de 1990 qd meme |
dans ton cas un caisson à l'arrière est une bonne solution.
pense à y mettre un gros filtre passe-bas, si la fonction n'est pas intégrée à l'autoradio.
même un caisson de merde à 100F en promo, bien filtré (c'est à dire avec un filtre + cher:D) ça aide à avoir des basses correctes, chose impossible avec uniquement des 10cm.
je dirais du 16cm pour la qualité, ou du 13 pour ne pas tenter les voleurs.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:00:27
| JcRRulZ a écrit : je serai à ta place (ça dépend à quel point tu est bricoleur), je m'arrangerai pour rentrer du 16 dans tes portières |
Pour ce qui est de faire des trous dans ma portière, peu pour moi! Et puis du 16cm, t'est quand meme limité dans la puissance non? Enfin moi je pensait que ct min 70W pour une autoradio de 50W
. Mais pour ce qui est des caissons que je compte faire, je comparerais ca à un HP de chaine HIFI donc je ne vois pas en quoi le montage ne serait pas efficace
. Enfin, de toute facon ca m'énerve de ne pas pouvoir faire 2 trous dans ma planche arrière et que ce soit fini
| wave a écrit : |
Heu je ne sais pas si tu a regardé les liens que j'ai mis, mais je compte prendre un HP coax ovale de 6" x 9" à 3 voies. Je suppose que les filtres sont intégrés et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Sinon les caissons ben je les construit moi-même et ce n'est pas nécessairement pour pouvoir avoir de meilleures basses mais tout simplement pour pouvoir mettre mes HP quelque-part.
Donc voilà merci pour toutes vos réponses.
Mais je n'ai toujours pas eu de conseils sur la fabriquation de mes caissons. ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:29:21
bois médium (ou MDF) de 16 voire 19mm, tu visse tes parois tout en les collant à la colle à bois, prévois une sortie pour tes câbles, soude ton hp et découpe l'emplacement à la scie sauteuse.
maintenant je me demande comment tu va les fixer à ta plage, car moi je jouerai pas avec le feu en laissant ça posé dessus, car en cas de choc tu te les prends dans la tronche..
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:39:21
| JcRRulZ a écrit : bois médium (ou MDF) de 16 voire 19mm, tu visse tes parois tout en les collant à la colle à bois, prévois une sortie pour tes câbles, soude ton hp et découpe l'emplacement à la scie sauteuse. |
Ben justement, y'a une tole en dessous donc je vais visser le caisson en le serant contre la tole et la y bougera pas d'un poil!
Ben merci pr ces conseils (put1 c epais qd meme 19mm, qd je vois les hp de ma chaine HIFI, c du 9mm
pr des HP de 50W max)
Enfin, merci merci. Sinon pour les trous de circulation d'air, je les envoies dans le coffre c mieux non pour les court-circuits acoustiques
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:44:07
bah tu peux te permettre de mettre moins quand même hein
c'est vrai que ce sera des petits caissons donc tu peux peut etre prendre moins!
sinon concernant les évents alors là j'en sais rien du tout! fzit un premier essai sans trous
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:46:07
sans trous
. Et les basses
Enfin c vrai que en caisson fermé j'ai entendu que les basses étaient plus sèches mais descendaient moins en fréquences.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:18:47
si j'ai bien compris tu veux mettre des elliptiques dans un caisson que tu vas fabriquer toi même le tout dans le coffre ?
déjà un caisson ca se fait pas n'importe comment il faut calculer le volume exact, de plus des elliptiques dans un caisson ca ne sert à rien, les caissons c'est pour les sub et enfin même si tu le fais la moitié du son sera coupé par ta plage arrière.
A mon avis tu ferais mieux de te démerder pour mettre des elliptiques sur la plage arrière et bricoler les emplacements avant pour mettre du 13.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:48:03
| Citation : si j'ai bien compris tu veux mettre des elliptiques dans un caisson que tu vas fabriquer toi même le tout dans le coffre ? |
non je met les caissons sur ma plage arriere
| Citation : de plus des elliptiques dans un caisson ca ne sert à rien |
g pas le chois je c pas les mettre ailleurs.
| Citation : A mon avis tu ferais mieux de te démerder pour mettre des elliptiques sur la plage arrière et bricoler les emplacements avant pour mettre du 13. |
ca va etre difficile c pr ca que je suis pas trop cho. Et je compte rien mettre à l'avant.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:53:15
des caissons sur la plage arrière, et tu fais comment pour regarder dans ton rétro central ?
démerde toi pour percer ta plage et le son qui vient que de derrière c'est vraiment moisi.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:21:59
| Citation : des caissons sur la plage arrière, et tu fais comment pour regarder dans ton rétro central ? |
Ben disons que le caisson ne serais pas plus haut que 10cm donc ca ne devrait pas trop me cacher la vue.
| Citation : démerde toi pour percer ta plage et le son qui vient que de derrière c'est vraiment moisi. |
Ben je ne saurais pas la percer, enfin bon... Pour l'avant j'y ai réfléchi et je vais quand meme mettre des 10cm 20W pour avoir les aigus devant et je mettrais la balance a 75% vers l'arrière.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:31:27
les aigus qui viennent à la fois de l'arrière et de l'avant c'est pas terrible. Ca rebondit dans tous les sens sur les vitres et ça donne une gros bordel d'ondes
d'où l'idée de n'avoir que des basses à l'arrière, comme ça les aigus n'ont pas d'obstacle entre les HP et les oreilles.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:19:46
| wave a écrit : |
tu sors ca d'ou ?
j'ai des elliptiques 3 voix sur plages arrières et un kit éclaté a l'avant le son est niquel.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:39:10
| Spyn a écrit : |
le fait d'avoir 2 sources différentes pour un même son font qu'à cause de la distance qui les sépare, tu n'entends pas le même son sur les 2.
y'a un décalage de phase variable selon les fréquences, et on entend le mélange des 2, ça pollue le son. Tu y ajoute toutes les ondes qui rebonsissent sur les vitres, ça fait encore + de sources différentes, chacune arrive à ton oreille à un moment différent.
pour les basses c'est moins grave, et puis on n'a pas le choix, y'a rarement la possibilité d'en avoir assez à l'avant. Et ça se diffuse bien partout donc l'emplacement de la source des basses importe peu.
pour les aigus, le seul intérêt d'en avoir à l'arrière, c'est pour les passagers arrière.
Dans ton cas, je pense que tu dois entendre davantage ceux qui viennent de l'avant, ce qui fait qu'à l'arrière ça gêne pas trop. Mais il est probable qu'en mettant un filtre passe-bas à l'arrière le son soit + clair aux places avant.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:38:13
Salut tt le monde
). Donc j'ai eu l'idée de me fabriquer 2 caissons pour mes enceintes mais j'aimerais quelques conseils en ce qui concerne la fabriquation. D'abord je vous met quelques photos de l'emplacement des caissons:
Et pour ce qui est de prix du matériel pour le caisson, faudrait que ca monte pas trop haut car ca reviens deja cher le matos de départ :s
J'aimerais m'installer une nouvelle autoradio avec 2 nouvelles enceintes à l'arrière dans ma voiture mais il y a un prob: c'est une berline et il y a une tole en dessous de la planche arrière (impossible a percer car il y a des barres de renforcement
-Arrière:
-Profil:
-Intérieur:
Oh comme elle est belle ma caisse
Et voilà le matos que j'aimerais bien acheter:
-Les enceintes:
http://www.pioneer.be/be/product_d [...] _id=25-131
-L'autoradio:
http://www.sony.be/PageView.do?sit [...] DXMP40.EUR
Donc voilà, déjà ben si vous avez quelque-chose à redire du matériel, n'hésitez pas!
Et donc le caisson, voici mes questions:
-Il faut surement faire un trou pour la circulation d'air derrière le HP mais est-ce mieux d'envoyer l'air dans le coffre ou dans l'habitacle?
-Quel bois utiliser pour fabriquer le caisson et +- quelle épaisseur.
-Vaut-il mieux mettre le HP à l'horizontale ou incliné (en sachant que incliné, une partie du HP sera caché par l'appuie tete :s)
Voilà c tt pr le moment. Pour la beauté ca je c que ca sera pas top mais bon tant qu'il y a le son
Alors si vous saviez m'aider ce serait super sympa!
Message édité par Bambookillah le 22-12-2003 à 00:15:49
