Quelles piles pour un NAPA DAV314?????? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2004 à 09:57:43
Bha voui, tu met bien ce que tu veux.
Attention quand meme au "xxx mAh" : la methode de mesure n'etant pas assez normalisee, les mAh ne sont pas forcement les meme d'un fabriquant a l'autre... Selon mon estimation personnelle, un mAh Sanyo vaut bien 1.3 mAh DP ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:10:36
Ben justement, je voudrais savoir si je peux mettre plus que des 1100mAh sans risquer de l'abimer
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:08:52
| Icemoule a écrit : Ben justement, je voudrais savoir si je peux mettre plus que des 1100mAh sans risquer de l'abimer   |
La réponse est oui...
Et tu y gagneras en autonomie...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:17:45
Je sais bien mais jusqu'à quel niveau sans l'abimer car certains appareils sont limités mais je n'ai rien d'inscrit sur celui là.
A part sur le chargeur: 4.5V DC et 600mAh, donc ce qui ne correspond pas aux piles puisque ç'est en 2 de 1.5......
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:22:02
| Icemoule a écrit : Je sais bien mais jusqu'à quel niveau sans l'abimer car certains appareils sont limités mais je n'ai rien d'inscrit sur celui là.   |
Il me semble que seul le voltage importe en terme de compatibilité aveLa puissance elle ne joue à priori que sur l'autonomie....
J'aimerai mieux l'avis d'un spécialiste touetfois mais c'est en tt cas ce que j'ai lu un peu partt...
A+
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:23:32
Mais certains appareils sont limités : mon APN est limité à 1100mAh
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:25:42
| Icemoule a écrit : Mais certains appareils sont limités : mon APN est limité à 1100mAh   |
Ah effectivement j'ai lu des conneries... ![[:spamafaute] [:spamafaute]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafaute.gif)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:27:36
Foutue orthographe du Net... ("spamafote"...) ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:28:00
Donc il faut qu'on me dise combien je peux mettre car je ne l'ai pas trouvé
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:28:52
ça y est je le vois là, c'était pas le bon?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 08:12:27
 Il n'y a pas de limitations. Cette limite de ton APN elle sort d'ou ? C'est pas plutot la plus grosse capacite dispo en batterie farbique sous la marque du fabriquant ? En tout cas, techniquement tu ne risque rien a mettre une plus grosse capacite dans un appareil, quel qu'il soit.
Le seul risque c'est le passage des piles alcalines ou salines aux batteries NiCd ou NiMh, a cause de la resistance interne bien plus faible des ces dernieres, compensee il est vrais par une tension nominale plus basse (1.2 ou 1.25 au lieu de 1.5). Mais si l'appareil accepte des NiCd ou NiMh, il n'y a pas d'influence de la capacite.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 14:17:18
Accus de 2000 mAh sur mon Napa 316 (le même que le 314, mais livré avec des accessoires).
Tu peux mettre des accus à 5000 mAh si tu en trouves. Le tout est d'avoir un chargeur pour les remplir...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:49:35
Sur mon baladeur j'ai déjà des Ni-mh en 1100 et plus ça va plus ça les bouffe vite, alors je vais passer au dessus, merci
Si ça grille je t'en tiens pour responsable ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:12:22
Voilà, j'ai donc un NAPA DAV314 (voir içi, et des piles rechargeables qui commencent à flancher.
Je voudrais savoir avant d'en acheter des nouvelles quelle puissance le baladeur peut supporter: là j'ai des 1100mAh et je voudrais savoir si je peux mettre plus.
Voilà.
#FR#© 4ever : aya
