Quelle antenne pour une WinTV Nova-T
Quelle antenne pour une WinTV Nova-T - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:31:18
:hello: Salut tout le monde,
J'ai acheté recemment une carte TV WinTV Nova-T de chez Haupauge pour recevoir les chaines de la TNT avec mon PC. Le vendeur chez Surcouf m'avais conseillé de tenter de capter avec mon antenne interieur que j'utilisait jusqu'alors pour recevoir, très mal, la télé hertzienne classique.
Le problème est que seules 4 chaines sont détéctées avec cette antenne et l'image est vraiment saccadée.
J'envisage donc d'acheter un antenne speciale TNT Thomson ANTD210 pour tenter de resoudre le problème
http://www.digit-tek.com/boutique/ [...] e_lg=lg_fr
Le problème vient-il bien de l'antenne?
Est-ce que ce modèle peut convenir pour ma Nova-T
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:18:31
J'ai acheté cette antenne et testé hier. C'est un peu mieux mais je n'ai pas encore toutes les chaines...
Le truc c'est que ca rame toujours un peu et j'ai pourtant une config plutot robuste (P4 3ghz, 512 DDR 400, P4P800SE, ATI Radeon 9800, HDD 120Go SATA).
Le problème vient-il d'un problème de codec ou de transmission?
Dois-je installer un logiciel par exemple de DVD histoire qu'un codec MPEG2 soit installé?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par JUJU le 20-05-2005 à 09:21:24
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:49:29
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:08:51
UP
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:34:32
:hot:
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:53:37
mon pov juju, encore t'as de la chance, j'ai la même carte la même antenne et je n'ai même pas un seul canal réceptionné..
je m'en vais me tirer une balle tient...
Message édité par ToFo2 le 28-06-2005 à 00:53:50
Marsh Posté le 28-06-2005 à 01:03:54
Les antennes d'intérieures sont trés sensibles et difficile à placer de la meilleure façon.
Moi au début je captais deux chaînes, deuxième positionnement 5 chaines, troisiéme positionement une dizaine, et enfin dernier positionnement (trés prés de la fenêtre) les 14 chaines avec un signal compris entre 90 et 100%.
Faut lutter, essayer dans plusieurs configurations, plusieurs endroits de sa piéce et éviter de les placer trop prés de soi et des appareils style portable ou radio.
J'ai cette antenne:
http://www.darty.com/webapp/wcs/st [...] =60&fsel=1
Marsh Posté le 28-06-2005 à 01:47:16
oui je comprendss mais il n'y aurait pas un moyen simple de savoir si il y a un signal ou pas, car scanner 100 canaux pendant 5 mn à chauqe déplacement d'antenne c'est un tant soit peu fastidieux
Marsh Posté le 28-06-2005 à 06:35:36
Le mieux c'est de tester sur la TV, j'ai fait ça, je la déplace en direct, pas besoin de scanner pour voir si la réception est bonne.
Si tu recois bien les chaines analogiques sur ta TV avec ton antenne d'intérieure il y a de fortes chances pour que tu puisses accéder aux 14 chaines sur ton pc, à condition de trouver le bon emplacement.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:40:25
oui le truc c'est que j'ai un émetteur classique plus près de chez moi que celui qui émet pour la TNT donc en analogique je capte même sans antenne.
mais ceci-dit je pense avoir un problème de driver aussi, car quant j'ai installé les drivers 1.3 livré avec la carte, en scannant, même si il ne me trouvait pas de canal j'avais un signal dont l'intensité variait suivant la position de l'antenne. Depuis que j'ai mis les drivers 2.0 je n'ai même plus de signal.
je vais essayer de repasser sur les 1.3 ce soir pour voir si j'arrive à attraper un signal...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:53:09
Ton antenne est une 18db. C'est peut-être un peu juste.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:19:38
oui mais de là à ne même pas avoir un petit signal de rien du tout ce n'est pas normal, j'accepterai de recevoir une qualité merdique et n'avoir qu'un ou 2 canaux, voire n'avoir qu'un signal mais je n'ai rien du tout même avec une antenne extérieure donc il doit vraimment y avoir un problème de driver ou matériel, faut que je désinstalle tout ça ce soir et que je réinstalle.
Si j'arrive à avoir un petit signal après je verrai pour trouver une antenne de meilleure qualité mais bon je ne vais pas investir dans une super antenne si la carte ne reçoit rien de toute façon.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:51:55
pour répondre à juju après moultes test :
le fait que ça rame ne vient pas de la config, c'est bien un problème de signal.
l'antenne 200-210 est à mon avis et après test celle qui est au bas de l'échelle mais je n'ai pas encore trouvé la mieux.
je viens de commander la ONEFORALL , je vous tient au courant.....
Message édité par ToFo2 le 28-06-2005 à 23:32:15
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:26:50
bon ben les tests sont concluants, avec cette antenne j'attrape toutes les chaînes sans problème, il a fallu trouver le bnon endroit mais sinon c'est impec
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:59:01
Je reçois la même antenne demain en espérant qu'elle soit aussi efficace que pour toi. Avant j'ai eu l'occasion de tester une antenne Metronic au résultat très mauvais car bien qu'amplifiée (20db), elle recevait aussi mal que l'antenne de base.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:37:12
ne t'affole pas si la puissance du signal est plus faible, avec cette antenne l'important est de loquer le signal même si il n'est qu'à 50% ça marche bien après.
n'hésite pas à la bouger aussi, même si elle est soit-disant omni directionnelle ... et ne soit pas trop étonné en ouvrant l'emballage si ça fait un peu trop artisanal, au moins c'est efficace.
Message édité par ToFo2 le 04-07-2005 à 10:37:44
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:49:21
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, cette antenne est la meilleure dans sa catégorie. Ceci dit, le signal doit être très faible chez moi. J'ai une carte analogique/TNT. En TNT, je ne reçois absolument rien. En analogique, je reçois F2 et TF1 en très mauvaise qualité. J'espère un meilleur résultat avec une antenne amplifiée.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:03:11
le mieux c'est que tu lances winTV ( si tu as la hauppage ), tu te places sur un canal connu de ton émetteur, tu tunes, et tu bouges l'antenne jusqu'à ce que la case sous la barre soit cochée, là tu te débrouilles pour faire tenir l'antenne, et en t'assurant que la case est toujours cochée tu lances un scan.
edit : en relisant ton post  tu dois pas avoir la nova-t, mais tu dois avoir un soft équivalent pour localiser le signal...
Message édité par ToFo2 le 04-07-2005 à 11:04:27
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:20:40
J'ai une Asus P7131 Dual.  :)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:15:45
Bon ben j'ai pas de chance. Ma réception avec la One For All est à peine (mais vraiment à peine) mieux qu'avec l'antenne amplifiée. Et je ne reçois qu'en analogique (F2 & F3). Pas de TNT. Tant pis !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:40:53
tu as bien essayé partout ? il m'a fallut 2 heures pour trouver le "coin" optimal
j'ai faillit m'énerver aussi car je ne trouvais rien puis en montant sur une chaise et en  mettant l'antenne au dessus de l'armoire dans une position verticale légèrement incliné vers l'émetteur j'ai tout capté d'un coup....
et sinon avec ton rateau ext tu captes bien l'analogique ou pas sur ta TV ?
Message édité par ToFo2 le 04-07-2005 à 14:44:40
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:44:15
Suite à une lecture d un poste sur forum.hardware.fr, j'ai acheté l antenne Visionic Silver 36db à 11,95€ chez leroy merlin et là miracle!! tout fonctionne MAGNIFIQUEMENT BIEN!!
hallucinant! je vous la conseil à tous et à toutes sachant que son prix défi toute concurrence!!
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:45:24
oui sauf que la silver faut être verni pour la trouver
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:45:28
Je pense ! Disons que j'ai passé 10 mn à chercher.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:47:27
elle n'est pas dispo dans tous les leroy-merlin c'est là le problème et il n'y a qu'eux qui la font...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:51:29
Je n'ai pas d'antenne rateau. Que le satellite.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:02:38
faut voir aussi ta distance par rapport à l'émetteur..
je suis à 15 km et ça a été vraimment dur de chopper le signal
Message édité par ToFo2 le 04-07-2005 à 15:07:45
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:05:10
Je suis beaucoup plus loin. Je dirais une cinquantaine de km de l'émetteur. Je suis limite zone pour la TNT par ailleurs.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:08:34
moué alors avec une antenne d'intérieur , même bonne, ça me semble foutu
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:14:10
Je le crains !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:06:07
Je souhaite acheter une carte TNT USB2 comme celle ci ou la cinergy T² par exemple, je suppose que la qualité des antennes fournies n'est pas suffisante pour recevoir correctement la TNT.
Je suis à environ 80km de Bordeaux, avec un fenêtre avec "vue" sur bordeaux, quelle antenne me conseillez vous ?
et au passage, quelle carte me conseillez vous aussi ? :D
Message édité par cybertom87 le 04-07-2005 à 16:06:36
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:59:18
déjà regarde si tu es dans le vert :
http://tnt.niv2.com/cartes/3306502_R3.pdf
si ce n'est pas le cas n'y pense pas trop, et si tu y es , avant d'acheter une antenne amplifiée teste déjà avec une antenne de base, des fois ça marche.
pour la carte, il y a un topic dédié dans la section , j'ai celle de ce topic en version PCI, elle marche bien pour l'instant, le logiciel fournit n'est pas le mieux mais bon....
mais tu trouveras plus d'infos sur l'autre topic
par contre je ne sais pas pour la version usb, mais celle pci est livrée sans antenne
Message édité par ToFo2 le 04-07-2005 à 17:00:06
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:50:58
de rien
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:23:38
"merci" si c'est ça que tu attendais, bien que tu ne répondes pas à ma question.
Oui suis dans le vert, mais tout de même à 80km, et quand je lis :
 "faut voir aussi ta distance par rapport à l'émetteur..
je suis à 15 km et ça a été vraimment dur de chopper le signal" ; "Je suis beaucoup plus loin. Je dirais une cinquantaine de km de l'émetteur. Je suis limite zone pour la TNT par ailleurs." ; "moué alors avec une antenne d'intérieur , même bonne, ça me semble foutu"
Ben je me dis que ça risque d'être limite même avec une bonne antenne.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:37:12
j'attendais pas de merci , juste une trace de ton passage, histoire de voir si je me fait chier pour rien ou pas....
ça dépend pas que du vert, je parlais du vert car si tu es en dehors c'est foutu d'office oui.
Maintenant moi aussi comme l'autre de ce topic je suis dans le vert mais en limite, style je fais un km de plus et je n'y suis plus.
Mais la zone de couverture n'est pas homogène, elle dépend du relief, en gros quelqu'un peut être dans le vert à 80 km et captera mieux que celui qui sera à 10 km dans une cuvette et ne captera pas.
d'ailleur si tu regarde la zone verte tu peux y voir des "trous"
après plus tu es loin plus ça devient difficiel mais ce n'est pas parce que je capte limite à 15 km que tu ne capteras rien à 80 km si tu es en pleine zone de couverture....
de plus tous les émetteurs n'ont pas la même puissance, et à Bordeaux vous en avez deux donc ce n'est pas forcemment perdus...
mais bon assure toi de pouvoir te faire rembourser le matériel au cas où....
Message édité par ToFo2 le 06-07-2005 à 16:38:53
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:19:29
Je pense prendre une carte USB afin de la mettre sur mon portable car je compte l'emmener avec moi : j'habite à Chartres, en zone limite, mais du mauvais coté ..., et je vais en vacances près de Bordeaux, où normalement je capterai. Et pour finir, je pars faire mes études à Lyon en septembre, où je suis quasiment certain de recevoir la TNT. Voila les détails :D
J'aurai donc voulu profiter de la carte TNT dès mes vacances, dans 2 semaines .... donc le choix devient urgent ... :D
