Quelle carte tuner acheter ? La WINTV PVR USB ? Une Miro ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-06-2003 à 00:00:49
| b6k a écrit : Salut ! |
-Je n'ai jamais testé les modèles PVR de chez Hauppauge, mais le fait d'avoir le tuner éloigné du pc ne doit pas être négligeable, (rayonnement du PC, surtout du CPU )
-mise à par ATI, la qualité du signal de reception et surtout la qualité de l'image (j'ai testé, radeon AIW, MIRO PC TV et j'ai depuis 1999 une WIN TV NICAM, à mon avis le tuner sur les PVR doit être identique que sur les WINTV), est franchement pas au niveau du magnétoscope de 50?
-Pinacle propose aussi un boitier externe tv avec encodage hard
-pour le désentrelacement, perso j'encode avec un soft (Win DVR de chez intervideo) et je n'ais jamais remarqué de PB, le signal est déporté via une "Xcard" en RGB sur une 82 CM.
mais pour une qualité top je pense qu'il faut attendre la généralisation des "tuners" numérique.
pour le choix de la carte, sans PB la ATI 8500 AIW
A+
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:19:25
Merci pour ta réponse
Tu me conseilles donc la All In Wonder 8500, le problème c que je ne la trouve nulle part sur internet. Si quelqu'un c je suis preneur !!!
| Citation : mise à par ATI, la qualité du signal de reception et surtout la qualité de l'image ... est franchement pas au niveau du magnétoscope de 50€ |
Veux-tu dire par là que la qualité n'est pas terrible ?
A+
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:43:11
oui, les syntoniseurs implantés sur les cartes PCI (pourtant du philips) ne donne pas de très bon résultat sauf curieusement pour les cartes ATI qui sont un cran au dessus du lot
la 8500 AIW dispose d'un tuner numérique (ou tuner analogique re-numérisé) je sais qu'à sa sortie les pilotes déconnaient. ! c'est un carte graphique/TV/acquisition semi-hard.
Je crois que la seule solution est de voir ces cartes en fonctionnement pour se faire un idée, je sais ce n'est évident
les prix des cartes hauppauge PVR sont en chute, et pour cause, une nouvelle gamme devrait être disponible bientôt.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:51:19
pour pallier facilement à la qualité moyenne des tuner, il suffit d'utiliser un tuner externe (magnétoscope à 50?, démodulateur...) et de le brancher sur l'entrée vidéo de la carte TV...une PCTV à 100 balles sera alors suffisante
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:34:48
| MaxoOo a écrit : pour pallier facilement à la qualité moyenne des tuner, il suffit d'utiliser un tuner externe (magnétoscope à 50?, démodulateur...) et de le brancher sur l'entrée vidéo de la carte TV...une PCTV à 100 balles sera alors suffisante |
Oui, cité plus haut,
mais dans ce cas la liaison entre le VHS et la PCI se fera via un adaptateur Péritel avec out Svhs et/ou composite sur l'entrée svhs/composite de la carte PCI, à l'arrivée le signal sera détecté comme composite, donc dégueu et pire que le tuner.
j'ai constaté que, sur une source Svhs, le signal été bien détecté par le soft de gestion comme Svhs d'ailleurs de visu la qualité est bien meilleur.
En revanche avec une source Vhs le signal est en N/B peut être un
PB connexion.
j'ai constaté aussi que le brochage d'une péritel ne disposé pas de luminance /chrominance disociée.
pour la vidéo il y à juste RGB et Composite donc je ne sais pas
A+
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:22:57
J'ai un peu de mal à comprendre la notion de SVHS
La qualité est meilleure en SVHS , mais faut-il une télévision compatible SVHS et/ou uniquement un magnétoscope compatible SVHS ?
Si c la dernière réponse, il faut donc que je trouve un magnétoscope avec sortie SVHS ? Si oui En avez-vous un à me conseiller ?
J'ai déjà une péritel adaptateur, j'avais essayé la connexion de mon magnétoscope avec ma PCTV, mais c vrai que la capture vidéo était vraiment mauvaise ( comme toi parfois du noir et blanc, parfois pas ! Mais en prenant un magnéto plus récent là ça passe en couleur ... ). Le SVHS j'aimerai bien essayer pour voir ce que ça donne !!!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:27:44
Bon voilà ce que j'ai fait :
d'après vos bon conseils, je me suis décidé à ré-essayer la capture avec ma PCTV Rave, et c bien mieux mais quand même pas terrible ! J'ai branché un câble SVHS entre ma péritel et ma carte tuner avec comme option dans K!TV source SVHS via composite .
Voici le résultat à partir d'une VHS :
MaxoOo qu'en penses-tu ? Je suis sûr qu'on peut arriver à mieux mais je ne vois pas ce qui cloche chez moi !!!
Merci pour vos réponses éventuelles .
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:51:53
Salut !
Quelqu'un utilise-t-il le boîtier WINTV PVR USB ? Vaut-il le coup ? La qualité du tuner est-elle bonne avec les chaînes Hz?Personnellement je veux faire de l'acquisition vidéo MPEG2 programmé dans le temps à partir du tuner mais aussi de l'acquisition à partir de mon magnétoscope .
Certains dise que la compression MPEG2 entraîne un phénomène de désentrelacement ( comme pour certains DVD )? Est-ce véridique ?
Sinon quel carte me conseillez-vous ?
Merci pour vos éventuelles réponses.
A+
