Quelle carte faut-il pour recevoir le cable numérique sur PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:24:42
Pour avoir le cable sur le PC il te faut une carte DVB-c. La PCTVsat est une carte DVB-s, elle ne fonctionnera pas pour le cable.
hauppage fait une carte DVB-c ( le lecteur carte doit etre aussi dispo, il est en tout cas dispo pour la Nexus DVB-s )
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:29:54
un terminal numérique cable se loue chez son fournisseur cable...
De toute façon tu as 1 télé = 1 décodeur = 1 carte.
donc t'es obligé de passer par ton fournisseur cable pour qu'il te fournisse les décodeurs et cartes suplémentaires...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:47:39
| com21 a écrit : un terminal numérique cable se loue chez son fournisseur cable... |
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:48:14
| spartacus a écrit : Pour avoir le cable sur le PC il te faut une carte DVB-c. La PCTVsat est une carte DVB-s, elle ne fonctionnera pas pour le cable. |
je vais regarder cetter ref, merci
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:29:27
La dvd-c va marcher sur le cable... par contre si tu veux utiliser une carte officielle il te faut le lecteur de carte et un cam...
Sinon bien sur la solution du demo (venant de ton fournisseur d'accès ou pas mais pour le cable) et après une carte d'acquisition mais bon perso je trouve cette solution plus moyenne puisque la qualité sera inférieure et qu'il est impossible de faire des enregistrement et d'utiliser les nombreux soft qui existe sur pc...
Sinon la grande alternative tu te prend une parabole et une skycard 2 (49?!!!)... mais bon il faut encore pouvoir installer une parabole ![]()
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:55:08
| the marshall a écrit : La dvd-c va marcher sur le cable... par contre si tu veux utiliser une carte officielle il te faut le lecteur de carte et un cam... |
Pardon?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:01:52
non, c'est la skystar2.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:06:32
| spartacus a écrit : |
Je sais pas pouquoi je me met à écrire skycard ![]()
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:18:23
ah et ta des addresses pour acheter des décodeurs cable FTC (à part chez momo)
je serais curieux de voir ça
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:36:55
| com21 a écrit : |
je n'ai pas de site en tete mais si tu cherches sur google tu verras que ça existe.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:37:55
en fait il faut que je trouve une carte démodulateur format dvb-c et un lecteur où mettre la carte de l'opérateur, ou à défaut le logiciel qui trouve les chaines tout seul ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:43:13
ReplyMarsh Posté le 14-09-2003 à 19:22:28
bne y' pas de decodeur mpeg2 hardware et pas de sortie TV sur la SS2....mais vu le prix c imbatable ( et puis le decodage software mpeg2 de la SS2 offre une image plus precise que le decodage hard de la nexus je trouve)....par contre si vous n'avez pas une becane puissante c'est pas la peine.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:32:07
Ah ok, config,ca serait surun 2400+, donc ca irait (enfin j'espere
). Mais ya toutes les autres fonctions? Surtout l'enregistrement et le time shifting
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:37:06
| DarkAngel a écrit : Ah ok, config,ca serait surun 2400+, donc ca irait (enfin j'espere |
2400+ ca suffit largement c bon
apres pour l'enregistrement et le time shifting ca ve dependre du soft que tu utiliseras. L'enregistrement focntionne tres bien, en revanche le time shifting mon soft ne le gere pas.
EDIT: je precise qu'il n'y a pas de lecteur cam avec cette carte.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:46:56
ah?
Mais il doit bien y avoir une "version logiciel" du ditcam
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:48:49
Ah, et peut-on brancher une double tête dessus, afin de recevoir 2sat en même temps? Donc, gere-t-elle les diseQ automatiqueemnt?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:50:56
| DarkAngel a écrit : Ah, et peut-on brancher une double tête dessus, afin de recevoir 2sat en même temps? Donc, gere-t-elle les diseQ automatiqueemnt? |
oui elle gere la commutation DisecQ...mais si tu prends un monobloque 6° ASTRA/HOTBIRD fait attetnion, certain commute mal.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 20:08:49
Je riskerai bien de me laisser tenter
Le truc monobloc la, c les double tête à un seul fil c ça?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:16:58
| MisterPinguin a écrit : |
j'ai bon ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:26:01
et à part la hauppage introuvable en france, sur quelle carte puis je m'orienter ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:16:23
| MisterPinguin a écrit : et à part la hauppage introuvable en france, sur quelle carte puis je m'orienter ? |
elle est dispo ici http://www.maison-du-sat.com .......mais elle est tres cher ![]()
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:27:03
en effet !
je vais regarder sur des sites étrangers...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:45:53
Hmm, c le prix ilme semble
Au mieux tu descendra vers les 220euros je pense pas plus.
Check les sites allemands en priorité, ils sont assez bon marché dans ce domaine normalement.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 15:05:08
| DarkAngel a écrit : Hmm, c le prix ilme semble |
iche pas spreche deutche du tout
vais tenter une traduction google
si j'ai bien compris le fonctionnement du cable, tout arrive sous un seul signal, et le terminal sert à démultiplexer le tout puis filtrer en fonction des droits contenus dans la carte ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:18:34
sinontu peux essayer de commande ici http://www.usa-x.org/1shop/default.php
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:00:34
| spartacus a écrit : sinontu peux essayer de commande ici http://www.usa-x.org/1shop/default.php |
sont sérieux ?
http://www.usa-x.org/1shop/product [...] ucts_id=44
cette carte est DVB-C comme la hauppage mais plus de 2 fois moins chere !
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:37:39
Elle doit avoir les fonctions de bases, la différence de prix avec la hauppage vient du fait que celle-ci possède plusieurs fonctions annexes, comme un décodeur mpeg2 hardware intégré, ou une sortie tv. Celle la doit juste jouer le rôle "d'interface",et le cpu doit tout se coltiner. Cela dit, si ton pc est decent niveau puissance, ca ne pose pas plus de pbs que ca
Sinon, g jamais commandé la haut, donc je c pas, mais ça ne saurait tarder je crois ![[:paysan] [:paysan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/paysan.gif)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:22:21
| DarkAngel a écrit : Elle doit avoir les fonctions de bases, la différence de prix avec la hauppage vient du fait que celle-ci possède plusieurs fonctions annexes, comme un décodeur mpeg2 hardware intégré, ou une sortie tv. Celle la doit juste jouer le rôle "d'interface",et le cpu doit tout se coltiner. Cela dit, si ton pc est decent niveau puissance, ca ne pose pas plus de pbs que ca |
en fait je cherche juste une solution plus économique qu'une 2eme location de télé, puisque vu le nombre d'heures que je passe devant la télé, je ne pense pas me retrouver souvent à vouloir regarder le cable en meme temps que Mme.
Mais comme on ne sait jamais...
je pense que je vais commander sous peu
sinon question de fonctionnement, il n'y pas besoin d'un chip "spécial" comme les BT8x8 pour la télé ?
Merci encore
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:24:26
Bah ya plus carte "speciale": la hauppauge
Mais je crois que ca marche bien avec celle la aussi
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:54:15
la carte que je veux ne sera en stock que le 25/09
si d'ici là qqun souhaite se joindre à moi pour commander et partager les fdp exorbitants (60 ?/ 500g avec Fedex)...
sinon je tenterai la "GERMAN WORLD POST"...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:36:51
Bonjour, je vais certainement m'abonner à NCNUMERICABLE, ils offrent la possibilté avec un abonnement d'avoir plusieurs télés, mais en louant plusieurs terminaux.
Je voudrais donc savoir si une carte type PCTV ou PCTVSat peut recevoir le cable dès lors que l'on est abonné ?
Sinon question subsidiaire : combien coute et ou acheter un terminal numérique pour le cable ?
