Quel CPU / OS pour la lecture DVD avec une ATI Rage 128 ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:02:25
J'avais une ATI Fury Rage 128 et les DVD tournaient parfaitement avec un Celeron 400 MHz (même sans activer l'accélération matérielle).
Dans ton cas je pense plutôt:
- un problème du soft de lecture DVD
- le DMA du lecteur DVD non activé ralentissant les accès au DVD
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:16:56
Avec une ATI, le proc n'est pratiquement pas sollicite car decompression hard de la carte. Chez moi ca tournait avec une rage pro PCI 8Mo sur un Pentium 233
Par contre, il faut utiliser un lecteur DVD et un OS qui supporte la decompression hard de ton ATI, ce n'est pas le cas de tous. Cote lecteur DVD, L'ATI DVD player le fait, evidement, et il me semble que PowerDVD aussi mais c'est a verifier. COte OS, ca depends de la carte : sous 98 no probleme, sous 2k les rage pro ne sont pas supportees par exemple, mais il me semble que les 128 le sont, a verifier aussi.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:50:04
MErci pour les réponses.
Le DMA est activé, pas de soucis de ce coté là.
J'ai installé un pilote digne de ce nom pour la carte vidéo (j'avais celui de l'os - Win2K-). A l'utilisation c'est déjà mieux avec PowerDVD : on peut même dire que c'est bien, simplement je voulais tester tout de même avec ATI DVD.
Par contre j'ai été dans l'incapacité d'installer ATI DVD car il me demande un numéro de série. C'est payant ce player ??
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:46:44
et oui c payant quelquechose comme 75 F il y 4/5 ans, de mémoire l'acélération matériel ne marche pas bien voir pas du tout sous win2k, normalement un p2 400 est plus que suffisant pour lire un dvd sans acélération, alors un p3 733
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:32:06
surtout pas xp (xp=2k+ 2-3 truc en plus ou en moins)
-->> 98
Sous 2k sans accélération matériel ca marche très bien normalement, essaye ca : deltree /y winnt
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:39:40
ReplyMarsh Posté le 23-05-2003 à 13:55:29
Pour activer l'accelaration DXVA tu peux aussi aller dans la BDR
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:55:55
Il doit avoir un problème avc l'install de son os pour k1 PIII 750 ne puisse pas lire corecrtement du mpeg2
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:19:06
Comment on active ça dans la base de registre DTSMan ??
Ca veut dire quoi DXVA (je vais paraitre vraiment débutant là mais je vois pas ).
(Vive l'Eisti ) Ca se voit que je fayote.
PS : Codi, tu prends les gens pour des cons ou j'ai pas compris : le deltree va me virer tout le contenu de Winnt. Faut pas me prendre pour un débutant, et je trouve cela très déplacé sur un forum
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:44:48
Bandenabos a écrit : Comment on active ça dans la base de registre DTSMan ?? |
Petite parenthese pour dire que j'arrive à lire sans pb un DVD avec mon p2@400Mhz + ATI Xpert Play 8Mo
DXVA : DirectX Video Acceleration
On peut l'activer manuellement dans le soft de lecture (ATI player, Sonic Player, WinDVD etc..)ou bien dans la BDR dans le répertoire du soft utilisé par exemple pour Sonic Player :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Sonic\Cinemaster DS DVD\2.5\VideoDecoder
et là tu dois trouver le DWORD du type useDXVA etc.. on a aussi acces au force du weave qui permet d'obtenir un meilleur désentrelacement suivant le type de video du DVD ...
PS : EISTI Powaa
Marsh Posté le 26-05-2003 à 09:09:21
J'ai résolu en partie mon problème :
en installant les 4in1 de VIA le player de DVD (Power DVD) arrive maintenant à utiliser l'accélération matérielle et c'est vrai que je passe de 100% de CPU (avec saccades) à 50 % sur flude. Ouf de soulagemenet tout de même.
Par contre le problème que je rencontre est lié aux drivers ATI : impossible de mettre en place les touches de raccourci permettant de basculer d'un mode à un autre (exemples passer de TV seule à Moniteur seul).
Le driver ATI retourne génère une erreur système non explicite lorsque j'utilise un raccourci. Il est à noter que le changement de mode se fait mais qu'après c'est rappé le programme se décharge suite à l'erreur.
Personne n'a rencontré le même problème ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:04:34
J'ai un P3 733 avec une ATI Rage 128 GL et la lecture de DVD est plus que limite. Cela me semble étonnant car j'entends des personnes qui font la même chose avec un Celeron.
![[:bandenabos] [:bandenabos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bandenabos.gif)
Quelqu'un peut me donner de plus amples infos concernant la puissance à avoir ?
Message édité par Bandenabos le 23-05-2003 à 12:53:34
