Qualité des cables.
Qualité des cables. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2008 à 17:24:06
Bonjour a tous.
Si bien sur la qualité des cables est importante, je me demande jusqu'à quel point.
Première chose, on trouve dans le commerce dans cables HDMI de 3 metres à 40 euros grosse cote. Et sur ebay, neuf à 17 euros avec blindage, ferrite, connecteurs plaques or.
Alors ? arnaque, matériel de basse qualité (interferences, perte de signal, freeze ?) ou economies car ils viennent de chine (sauf un vendeur francais).
Deuxieme acte, les cables toslink, cables audio optique, on en trouve avec connectique plaquée or.
La, on se fout de la gu*ule du client car le signal est optique. Pas de probleme de contact. Alors pourquoi on en trouve de plus en plus ?
Enfin, on devient plus pointus, je cherche un cable RCA de 5m pour relier mon ampli à mon caisson de basse.
Je vois des cables d'impédance 75 ohms et je crois qu'il en faut en fait de 50 ohms. Si je met un cable standard de 75 ohms, qu'est ce que je risque : dégats physique du matos ou perte de qualité ?
Merci de votre aide car je ne suis pas trop calé en cable.
Marc
Marsh Posté le 03-09-2008 à 21:49:33
le placage or n'ets pas forcément gage de qualité (au contraire des fois on  se sert du placage pour chache rle conducteur pourris qu'il y a dessous)
une histoire d'intermédiaire est possible mais je pense (enfin c'ets ce qu eje crois) qu'il y a surtout des différences au niveau du blindage (au final le plus important pour el cable car la qualité du conducteur peut avoir un rôle surtout suivant le slongueurs mais la différence de qualité du signal de sortie se fera surtout a cause des interférences dans le cable de la source)
et ceci est valable pour tous les cables pour el ssignal sources (comme ce sont de faibles tensiosn a l'intérieur)
par contre el placage or n'est pa sinutile car ce n'est pa spour le contact (l'or n'étant pas le materiau le plus conducteur au passage) mais son avanatge est plutot sa résistance a l'oxydation (les contacts or vieillissent mieux)
par contre pour l'histoir ed'impédance pour les caisson je crois en effet qu'il faut des cables 50 ohms mais je ne sais pas si cela endommagerait le matos si tu mettai sun 75 (ptet un signal plus faible mais bon la je n'en sais trop rien)
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 04-09-2008 à 00:16:21
Des tests ont été fait au niveau des câbles HDMI : prenez le moins cher, c'est strictement identique.
un instant monsieur ça-va-chier
