AKG Q701 et Asus Xonar DS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:29:19
As tu d'autres sources pour tester le Q701 ? La fiche est correctement enfichée ? .
Sinon la DS a une simple line out , des haut parleurs qui ont leurs propres amplification et un casque comme le Q701 avec une faible sensibilité ça demande pas la même chose .
Marsh Posté le 11-07-2015 à 00:59:44
tu branche ton casque sur le jack vert à l'arriere de la carte, ou bien sur le jack en facade de ton PC et qui est bien relié au connecteur "HD front panel" en bout de la carte ? (à droite sur la photo)
Marsh Posté le 11-07-2015 à 13:49:29
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai testé sur mon ordinateur portable le son est correct mais de très mauvaise qualité et toujours un volume max assez faible.
J'ai essayé le jack vert à la sortie même de la carte son et également la sortie front mais ça ne change rien.
Merci.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 19:01:18
C'est un casque relativement gourmand , mais tu devrais quand même avoir un volume correcte sur une DS ... t'as un un ampli Hifi/HC avec une sortie casque pour le tester dans des conditions qui l'alimenterait correctement , (au cas ou y aurait un soucis à ce niveau) .
Marsh Posté le 12-07-2015 à 01:22:15
normalement pas besoin d'amplis casque pour avoir un volume correct, il ne fait que 62 Ohms
Marsh Posté le 12-07-2015 à 09:14:03
| chtit a écrit : normalement pas besoin d'amplis casque pour avoir un volume correct, il ne fait que 62 Ohms   |
Et la sensibilité/rendement  c'est du poulet ?
 . Après oui il devrait quand même atteindre un volume correcte malgré la sensibilité assez faible des Q701/K70X .
Mais bon faudrait qu'il teste sur une autre source voir si c'est pas le casque qui a un soucis .
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:11:51
105db de sensibilité, là encore aucun probleme
j'ai un casque quasi equivalent, un AKG K240 MkII, et je n'ai pas besoin d'amplis casque pour avoir un volume à exploser les tympans ![]()
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:26:02
Ou 93 dB/mW
Faudrait tester sur une autre source .
Mon EX K702 , sur une line out de CM j'avais un volume correct , mais pas de quoi m’exposer les tympans ^^
Marsh Posté le 10-07-2015 à 14:03:45
Je possède un casque AKG Q701 depuis peu mais quand je le branche à la sortie audio de ma carte, le son est très faible malgré que le volume soit à 100%.
En revanche quand je branche mes hauts-parleurs 2.1 tout fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
