pas de son en provenance de la line in sur ma sortie coax - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:43:01
qu'est ce que tu appelle un convertisseur coax -> rca ??? la sortie Coaxial c'est du numerique et c'est deja du rca non ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:13:59
en fait j'ai achete un convertisseur numerique -> analogique de qualité doncplutt que de me tapé un son degueu en provenavce d'une carte son ou du chipset integré via un mini jack (meme de qualité) je prefere récupéré un son num et le rebascule en analogique pour vers mon vieil ampli ( plus de 25 ans ) mais de bonne qualité
le son etait pas bon via la liaison analogique
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:17:31
ah ouais un converto hifi ok je n'y etait pas du tout
Je cherchais un truc informatique.
Le truc c'est que les cartes tv bien souvent utilise l'entrée en ligne de la carte sons pour rentrer le son du tuner c'est le cas de la tienne ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:18:27
sinon par curiosite c'est quoi comme converto? Le vendeur ne t'as pas assasiné quand tu lui as dit que c'etait pour mettre sur un pc ? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:29:51
c'est un pote qui fait des install haut de gamme qui m'a récupéré ça d'occaz chez des potos à lui
j'ai 2 entre coax num 1 optique une sortie analogique et une coax
ça vient de chez audio alchemy
perso je connais pas trop mais j'entends la difference ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:33:27
c'est clair que de passer des dacs d'une cm mere à ceux là ça doit changé ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:37:10
yep
mais si seulement le son de la carte sat passait aussi ce serai ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:21:33
tu n'as plus de son en sortie (de ton convertisseur) relié en coax, quand tu mets ta "carte audio" intégrée en input, c'est ça ?
questions :
tu n'as pas de son du tout, ou une espèce de bruit genre un tuner réglé entre deux stations ?.
sur ton convertisseur d/a il doit y avoir un voyant: lock, sync, num input ou autre qui indique qu'un signal numérique est bien reçu, est ce qu'il s'allume ?
question à la con, tu as bien validé la sortie numérique coax dans les régages de ta carte ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:48:27
si je met un cd ou dvd ou dvix ou son "systeme" j'ai le son
ma coax fonctionne et le lock est ok sur le convertisseur ....
par contre si je lance mon appli tv j'ai pas de son ;( le lock est toujours allumé mais j'ai rien
en fait le son qui rentre dans la carte son (il y a un pont entre la sortie son du tunner sat et l'entrée de la carte son) ne sort pas sur le coax
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:44:06
| tableix a écrit : si je met un cd ou dvd ou dvix ou son "systeme" j'ai le son |
bah ouais mais je ne sais pas si ton probleme a une soluce, ta carte ne renumerise peut etre pas son entree analogique ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:50:37
| cirius a écrit : bah ouais mais je ne sais pas si ton probleme a une soluce, ta carte ne renumerise peut etre pas son entree analogique |
il faut savoir si ta carte tv peux envoyer le son sur sa sortie numérique, (interne ou externe)si elle existe.
ensuite est-ce que tu as un tableau de bord pour régler ta carte son intégrée, qui te permette de sélectionner une éventuelle entrée numérique intégrée ?
le pont dont tu parles est de quelle nature , analogique ou numérique ?
autre chose : si le pont est numérique les fréquences d'échantillonage sont identiques ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:17:41
c'est sur le circuit integré d'une a7v8x pour avoirun meilleur son j'ai ait l'acquisition d'un convertisseur coax->rca pour relier à mon vielle ampli avec une bonne qualité tout roule sauf pour le son qui arrive de< ma carte tv du coup j'ai test sur le mcro c'est pareil
Message édité par tableix le 13-12-2004 à 21:18:14
