Promblème Sibéria v2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-02-2014 à 03:05:56
modele du PC ? (connaitre la version de l'OS ne nous avance pas des masses ...)
à tu regardé dans les parametre de son du PC si le micro est bien activé ? si il est bien detecté aussi ?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:53:36
mes composant sont :
core i5 2400 3.1 ghz
16 go de ram 1600 mhz
hd 6850
carte mere Z68MA-D2H-B3 gygabyte
Marsh Posté le 04-02-2014 à 00:22:12
oui c'est ca dont je parlais
et quel modele de boitier ?
les jack en facade du boitier sont bien branché sur la carte mere ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:50:33
bitier nzxt zero 2
les prise jack avant fonctionne comme celle de derriere soit le son soit le micro marche jamais les deux
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:22:29
c bon problème régler vous embêter pas =)
merci quand meme meme
Marsh Posté le 05-02-2014 à 01:34:46
et on peut savoir comment ? c'est toujours bon de donner la solution si jamais quelqu'un rencontre le meme probleme que toi et tombe sur ton topic en cherchant ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:53:28
fallait que je règle les 2 prise jack ( rose et vert ) depuis le panneau de configuration .
Marsh Posté le 05-02-2014 à 16:02:29
ok, dés ma premiere reponse j'avais deja dit d'aller voir dans les parametre son du PC
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:23:21
Bonjour ,
Je viens de faire l'acquisition d'un Sibéria v2 en pris Jack , sur mon ancien pc ( sous vita 32 bits ) marchait super bien et sous mon nouveau pc ( sous seven 64 bits ) le micro marche pas .
Si quelqu'un aurait une solution ce serait formidable .
Merci d'avance .
