Problèmes avec ma winfast 2000xp expert
Problèmes avec ma winfast 2000xp expert - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:05:14
Salut tout le monde !
J'ai plusieurs problèmes avec ma carte tuner Winfast2000xp Expert auxquels je n'ai pas trouvé de solution malgré mes recherches :
J'ai installé les pilotes les plus récents, j'ai la version de Winfast PVR la plus récente, XP SP1, j'ai aussi MeuhMeuh TV et K!TV 2.0...
Je signale d'abord que MeuhMeuh et K!TV marchent avec ma carte.
Bon allons-y, premier problème :
Dès que l'image à l'écran est trop claire, l'image se met à scintiller et à bouger dans tous les sens, jusqu'à ce qu'une image sombre revienne, et ce sans aucune exception. Ce problème apparaît avec PVR, MeuhMeuh et K!TV, et il n'est pas du à la réception...
Autre problème : je reçois des chaînes en SECAM, mais aussi d'autres en PAL. Or quoi que je fasse, impossible d'afficher les chaînes en PAL (eurosport, CNN....) correctement, il les traite toujours en SECAM. Je n'ai pas trouvé avec PVR d'option pour dire que telle ou telle chaîne est en PAL. Dans MeuhMeuh et K!TV, il y a bien des options pour définir le format de chaque chaîne. Dans MeuhMeuh, quand je sélectionne un certain format PAL pour la chaîne dans le menu, le petit apperçu devient parfaitement correct, preuve que ma carte peut afficher ces chaînes. Mais, même si j'enregistre les modifications, dès que je change de chaîne ou que je ferme le menu de réglage des chaînes, l'image redevient moche, traitée comme du SECAM...et pourtant les modifications SONT enregistrées. Avec K!TV idem. C'est comme si le tuner se remettait automatiquement en SECAM à chaque fois qu'il changeait de chaîne.
Enfin, je dois dire que la qualité d'image de K!TV est mauvaise, et cela quelque soit le plugin de sortie.
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider !
Merci, @+
Any sufficiently complex bug is indistinguishable from magic.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:14:39
