Problème de sortie TV sur TNT2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-06-2002 à 17:30:01
L'image scintillante, ca me semble normal. Si tu affiches le bureau de Windowsz ou n'importe quelle appli sur une télé, ça scintille toujours. Par contre, ça ne gène pas pour regarder un film (DVD ou Div-X).
Passer du Composite au S-VHS ne supprimera proibablement pas le scintillement, ça évitera aux couleurs de "baver". Pour le N&B en SVHS... je sèche. A priori, je penche plus pour un problème de cable ou adaptateur que pour un réglage.
Essaies quand même en 50hz au lieu de 60. On pourrait croire que c'est comme pour les moniteurs, plus c'est haut meilleur c'est, mais pour les télés, c'est rarement le cas. En général, elles sont conçues et réglées pour donner le "meilleur" résultat en 50 Hz, et supporter le 60 Hz pour compatibilité NTSC.
JusteFaisLe.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:41:59
Ben le prob c'est que mes réglages ne descendent pas au dessous de 60hz...avec les derniers détonators...
le bureau win scintille oki ça no prob.
Mais dis moi pour de l'émulation est-ce que ca va scintiller ou non?
pour le s-vhs en fait j'ai un petit adaptateur qui transforme le s-vhs en composite c'est peut etre la le prob après ca se termine par un adapteur péritel...faudrait peut-etre que je prenne un adaptateur péritel avec entré s-vhs?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:41:59
J'ai une tnt2 et en mode svideo, ça scintille moins (d'ailleurs c'est ça le principal avantage du s-video, non ?)
Si ça passe en noir et blanc, ça veut dire que tu n'as pas configuré ta télé pour recevoir ce signal.
-Mauvaise entrée prise péritel, s'il y en a deux, une des deux acceptent le s-video mais pas l'autre
-Mauvais "canal" (AV1, AV2), il faut choisir le "canal" s-video
Marsh Posté le 16-06-2002 à 19:21:39
| c_nul a écrit a écrit : J'ai une tnt2 et en mode svideo, ça scintille moins (d'ailleurs c'est ça le principal avantage du s-video, non ?) Si ça passe en noir et blanc, ça veut dire que tu n'as pas configuré ta télé pour recevoir ce signal. -Mauvaise entrée prise péritel, s'il y en a deux, une des deux acceptent le s-video mais pas l'autre -Mauvais "canal" (AV1, AV2), il faut choisir le "canal" s-video |
Hmm merci pour les indices
je pense pas que sur ma vieille TV je puisse régler ça mais je vais voir qd même.
En tout vas même en composite ca tue bien pour l'émulation
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:42:52
Ah ben là y'a des indices en plus : "vieille télé"
Ca veut dire qu'elle n'a probablement pas d'entrée Péritel acceptant un signal S-VHS. Il ne suffit pas d'avoir l'adaptateur, qui envoie juste le signal sur les bonnes broches.
Si la télé ne gère pas ces broches là (comme il semble que ce soit le cas), ton adaptateur envoie la luminance (l'image en N&B) à la télé par la broche "composite", et la chrominance (couleur) à une broche non cablée. Dans ce cas, pas de soluce, reste en Composite.
JusteFaisLe.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:16:16
Voilà j'essai de balancer l'image de mon pc vers ma tv en 800*600 60 hz
2 choix si je passe par composite j'ai une image super scintilante si par s-vhs j'ai pas les couleurs pourtant j'aui bien pris pal/france et ma tv le supporte....même le ntsc ..
Bref pouvez vous m'aider?
