probleme sur transfert fichier kiss => pc [dp-558] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:00:44
as-tu essayé de configurer le KISS avec une IP fixe comme le sont te PC ?
C'est comme si les paquets IP allaient se promener chez ton provider avant de revenir dans ton réseau.
En précisant une IP fixe et le masque de sous-réseau ainsi que le "gateway" les paquets devraiant être dirigés directement vers ton PC cible.
Bonne chance,
TiBi
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:07:29
| wutse a écrit : je vais essayer ca oui |
Même configuration, même punition pour moi. Je n'arrive même pas à récupérer un enregistrement en entier et il ne serait être question de bracher le kiss direct au PC, c'est pas drôle.
Sinon le DHCP de ma freebox est déjà off donc IP fix pour tout le monde et celà n'y fait rien comme le suggérait TIBI24.
Faut qu'on trouve, je vais voir sur les FAQ de Kiss ...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 11:52:07
bonjour,
je me suis apercu d'un soucis sur le kiss dp-558 et je voulais savoir si je suis le seul, j'explique.
j'ai le kiss connecté sur mon reseaux au travers d'un switch netgear qui recoit :
-le signal de la freebox (internet)
-la connexion pc N°1
- la connexion PC N°2
les 2 pc sont en ip fixe, le kiss en ip synamique donnée par le freebox.
tout semble s'entendre a merveille.
seulement voila le soucis:
quand je fait du ftp du pc vers le lecteur, l'envoie se passe bien avec un taux d'upload a 1300 K/S en moyenne
mais quand je fait l'inverse, du kiss vers le pc, j'ai un signal de download en crenaux non periodique, a savoir que je monte a 1300K/S pendant quelques secondes puis je tombe a 0 pendant un moment pour reprendre encore quelques secondes etc... resultat il me faut 2 heures pour recuperer une emission enregistrée qui fait 1Go.... il y a donc un probleme dans ce sens que je n'arrive pas a m'expliquer.
ceci a ete tester avec divers soft de ftp comme total commander, coreftp ou filezilla, meme avec l'explorer de windows
si quelqu'un avait un semblant de solution ca serait super.
la hotline de kiss me propose de connecter directement le kiss sur le pc par un cable croisé mais je n'ai franchement pas envie d'utiliser cette methode qui me couperai de l'internet.
