Probleme d'image TNT. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:17:56
Le pilotime est comme un ordinateur et émet des rayonnements HF parasites qui perturbent ton tuner TNT. C'est assez classique si tu as une antenne intérieure ou si ton câble d'antenne n'est pas adapté.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:06:51
   tu as quoi comme installation?
   le cable coaxial qui arrive sur l'entrée IN de ton répartiteur vient de où?
   si la parabole et un rateau descendent par le même cable,c'est qu'il y a un coupleur et avant le répartiteur,il faut un découpleur.
   le pilotime est-il branché sur le splitter?
   bref,dis nous en plus.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:13:37
| meug a écrit :    tu as quoi comme installation?   |
Oui la parabole et le rateau descende par le meme cable et le cable est branché sur l'entrée IN du repartiteur mais je n'est pas de "decoupleur" je ne sais pas a quoi sa sert.
L'antenne principale est branché sur l'entrée IN.
oui le pilotime est branché sur le splitter sur OUT et deux autre cable aussi sur OUT.
Je dois acheter un decoupleur?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:38:02
le coupleur mélange les signaux herziens jusqu'à environ 850 MHZ et les signaux satellite de 950 à 2150MHZ et le découpleur obligatoire les sépare .Après,dans ton cas,le splitter ne sert que pour les chaînes du rateau,le pilotine est alimenté par la sortie satellite de découpleur.Je vais voir si j'ai un découpleur pour mettre la photo.
  voilà:ce genre d'engin sert à la fois de coupleur côté antennes et de découpleur à l'autre bout du cable de descente:
  on voit que côté satellite passe le 13/18 volts (environ) et le 22KHz qui alimentent le LNB.
  l'antenne rateau se connecte sur l'entrée 5-860 MHZ et la parabole sur l'entrée 950-2250MHZ et en bas le côté 5-860 MHz est connecté au splitter vers les télés et le pilotime est connecté côté 950-2250 MHz
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:56:20
| meug a écrit :   le coupleur mélange les signaux herziens jusqu'à environ 850 MHZ et les signaux satellite de 950 à 2150MHZ et le découpleur obligatoire les sépare .Après,dans ton cas,le splitter ne sert que pour les chaînes du rateau,le pilotine est alimenté par la sortie satellite de découpleur.Je vais voir si j'ai un découpleur pour mettre la phote.  |
Aujourd'hui, j'ai fait une installations de ce type là.
http://www.cyberbricoleur.com/uplo [...] 141869.jpg
schéma de droite.
Mais c tjrs pareille.tjrs pa d'image TF1,canal+ clair et M6  par rapport a la TNT quand je mets mon pilotime en route.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:12:41
oui,celui de droite est convenable.A part un matériel non adapté ou défectueux, je ne vois pas ce qui pourrait géner.A tout hasard,donne le numéro de ton département et la ville où tu habites pour voir à quel(s) multiplex/canal correspondent ces chaînes.
  remarques:si ton splitter n'alimente qu'une seule télé,enlève le parce qu'il te fait perdre de l'énergie.
                 à titre indicatif,dimensions totales du découpleur(hors connexions)90x45x25 en millimètres
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:25:47
| meug a écrit : oui,celui de droite est convenable.A part un matériel non adapté ou défectueux, je ne vois pas ce qui pourrait géner.A tout hasard,donne le numéro de ton département et la ville où tu habites pour voir à quel(s) multiplex/canal correspondent ces chaînes.  |
93330 neuilly sur marne
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:39:24
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
  tu as deux possibilités crédibles:
       Paris Est chenevières mais émetteur faible
       Paris nord Sannois:pas crédible pour toi ainsi que Paris sud Villebon
       Paris Tour Eiffel:le plus crédible parce que le plus puissant.
   vers quels émetteurs es tu dirigé?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:30:02
| meug a écrit : http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf   |
Alors la je ne sais pas du tout?
Il y a un moyen pour le savoir par rapport au pilotime?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:52:24
le pilotime est de toute façon connecté à la parabole dirigée sur Astra.Par contre si ton antenne terrestre est dirigée sur chenevières,elle est dirigée vers le sud et si elle est dirigée vers la Tour Eiffel,elle doit être dirigée vers l'ouest.Ceci pour savoir si tu es dirigé vers des émetteurs puissants ou faibles.
  Chénevières(entouré orange):
  Paris Tour Eiffel:
  Ton cable coaxial,il est à double blindage ou c'est un cable de grande surface tout mou?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:13:06
| meug a écrit : le pilotime est de toute façon connecté à la parabole dirigée sur Astra.Par contre si ton antenne terrestre est dirigée sur chenevières,elle est dirigée vers le sud et si elle est dirigée vers la Tour Eiffel,elle doit être dirigée vers l'ouest.Ceci pour savoir si tu es dirigé vers des émetteurs puissants ou faibles.   |
Je crois que c'est un cable de grande surface.Sa vient peut-etre du repartiteur ou du découpleur qui n'est pas assez puissant?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:04:36
la daube de grande surface,c'est ça:rien que le poids des fiches lui fait courber la tête et la plupart du temps,l'âme contrale est multi-brins et à ces fréquences là,se créent des interactions entre fils.Il m'est arrivé d'en acheter par distraction une rallonge de 10m et au bout je n'avais plus rien sur l'adaptateur TNT.
  le cable à double blindage qualité satellite,c'est ça:
  sous la gaine estérieure en plastique,tu as la tresse cuivre,dessous une feuille d'aluminium ou de cuivre et l'âme centrale est un mono-brin.
  En ce qui concerne les autres accessoires,ce ne sont que des engins de passage qui n'interviennent pas électroniquement sur les signaux mais s'ils sont de mauvaise qualité ou inadaptés tu perds à l'arrivée.
  Edit:les grandes surfaces vendent aussi des cables de qualité,raison pour laquelle il faut faire attention.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:09:32
Voilà ,dans une piece j'ai une tele lcd avec TNT integré. Dans une autre piece j'ai un decodeur canalsat (pilotime) quand je mets en route le decodeur, je n'est plus les chaines 1, 4 et 6 sur la tnt il m'indique plus de signal.
Je voudrai savoir d'où vient le probleme?
Dans l'entrée j'ai un petit boitier marqué 3 way splitter 5-2300Mhz avec 4 cables connectés sur celui-ci.
J'ai une antenne principale et 3 sortie d'antennes je pense.
J'espere que j'ai été assez explicite
Merci.
