Problème de stéréo sur Altec 5100 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2004 à 17:20:18
étrange...
dans tous les cas de figures, que tu envoies un son sur le hp avant droit tout comme sur le hp avant gauche, tu retrouves ce son sur les 2 hp avant ?
commences par vérifier des branchements a l'arriere du caisson. notament ceux des satellites avant (central inclu)
vérifies aussi que tu enfonces suffisamment tes minijack.
enfin, entre le caisson et la carte son, inverse le cable des hp avant et celui des hp arrieres (le vert et le noir donc). tu retrouves le meme pb, mais cette fois sur les hp arrieres ? (qui restituent maintenant le son des hp avant)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:24:31
| BoBoToTo a écrit : étrange... |
Oui, c?est ça.
| Citation : commences par vérifier des branchements a l'arriere du caisson. notament ceux des satellites avant (central inclu) |
Je l?ai fait plusieurs fois c?est Ok
| Citation : vérifies aussi que tu enfonces suffisamment tes minijack. |
Merci, en réalisant les test suggérés ci-dessus, inversion des avants et des arrières j?ai obtenu le même problème sur les 2 paires des HP!!!
Et je me suis aussi rendu compte que le jack des voix avant était plus dur à enfoncer que les 2 autres : Un point dur.
Ta seconde suggestion était donc la bonne le jack des voix avant était mal enfoncé. Merci pour ton aide, ça marche impec maintenant. Je suis vert de pas avoir trouver tout seul, et sur ce je vais me cacher toute de suite !!!
Merci, c?est beaucoup mieux en stéréo.
Stéphane.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:45:22
| Viking1993 a écrit : Merci, c’est beaucoup mieux en stéréo. |
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:34:01
J'ai un ensemble Altec 5100 branché sur l'APU d'une A7N8X-E deluxe, et je n'ai pas la stéréo !!
Les voix droite et gauche sont fusionnées il me semble. Avec de la musique ou en faisant le test avec les pilotes NVidia, j'ai left et right dans les 2 HP avant, du mono quoi!
Les autres voix fonctionnent elles correctement. Et c'est pareil dans les 3 modes (2, 4.1 et 5.1).
Avec des veilles advances stéréo c'est ok donc ça vient presque sûrement des Altec.
Une idée ?
Stéphane.
Message édité par Viking1993 le 28-02-2004 à 09:34:56
