Problème SPDIF avec ma carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:26:47
En fait je passe par mon lecteur DVD avec WinDVD comme player.
J'ai essayé avec PowerDVD et même résultat
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:11:40
Ta carte est très récente. Sur le site du constructeur, il n'est même pas proposé de driver ni de manuel. J'ai un lien anglophone ou un type a le même soucis que toi: http://www.audiotrak.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=98
Sinon, au-delà de windvd, est-ce que ta source est bien un dvd possédant une piste dd ou dts ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:28:36
Elle est effectivement récente. J'ai trouvé des nouveaux drivers sur le site allemand de Audiotrak avec lesquels je suis en relation.
Le type qui a le même pb que moi c'est moi
J'essaie de poster un peu partout où je peux trouver de l'aide même si je sais que le site anglophone ne répond jamais
Sinon pour ta question finale, oui c'est bien un dvd avec DD et DTS (malheureusement).
J'attends une réponse des allemands car visiblement, il y aurait un setup particulier pour que ça marche. Je croise les doigts.
Mais si tu as une idée n'hésite pas.
En tous les cas merci de t'intéresser à mon pb
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:32:00
| Citation : Le type qui a le même pb que moi c'est moi |
lol et trois fois lol
Je t'ai trouvé ça (avec une citation issue du lien juste en dessous): http://www.htpcnews.com/forums/ind [...] 3734&st=15
| Citation : The thing is that if you want to listem to the 6 channel recodring in either DD or DTS format then you NEED to have a passthrough directly to the receiver. In my case I have speakers connected to the receiver. |
J'espère que ce n'est pas toi Boris ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:33:47
Heu.. Il parle de ta carte (même si ce n'est pas spécifié dans la citation)...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:17:31
Non c'est pas moi, promis. Boris connais pas
Par contre j'ai déjà lu ce post et donc réinstallé XP avec une vieille version (SP1) au cas où. Mais rien de plus
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:39:24
Quand on parle de source audio ça veut dire MP3, DIVX ou DVD codé DTS ou Dolby Digital.
Avec des MP3 ou des DIVX c'est normal que tu n'est qu'un signal PCM: ce sont des sources stéréo.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:47:09
Là c'est un DVD qui sort du DD5.1 ou DTS5.1
J'ai l'impression que le soft ne trouve pas de sortie SPDIF
Et puis on peut bien avoir du 5.1 avec du DIVX ou XVID
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:01:40
Le 5.1 en DIVX est sans intéret puisque le film ne tient plus sur un seul CD
et qu'en plus l'image n'est pas tip top.
As tu d'autres liaisons entre la carte et l'ampli. Si tu n'as que la SPIDF alors tout fonctionne normalement. Il faut peut être choisir un codage depuis le menu du DVD. L'ampli commutera automatiquement en fonction du choix.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:02:01
L'ampli commute comme tu dis mais il ne reçoit que du PCM 48Khz.
Et c'est bien là mon problème
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:38:13
| arsene de gallium a écrit : Le 5.1 en DIVX est sans intéret puisque le film ne tient plus sur un seul CD |
J'ai du XVID en 720p et je peux t'affirmer que l'image est tip top
Quant à la taille c'est pas grave si ça tient sur un DVD.
Et puis bien souvent, je lis tout ça depuis le DD.
Pour revenir à ton dernier post, oui tout est nickel au niveau réglage player et ampli.
Il manque juste le bon signal en sortie de la carte son.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:20:51
Voici ce que je fais chez moi connecté a un ampli en 7.1 :
- VLC pour lire mes sources video ayant des pistes 5.1 et DTS (HD, DVD, qq Divx), aller dans l'option video/periph et choisir : A52 over SPDIF (comprenez spdif passthru)
- Winamp+WinampAC3 pour les sources audio (DTS) paramétré en passthru.
Sans passthru c'est un vrai délire a faire fonctionner
A+
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:44:56
Bonsoir,
J'essaie désespérément de connecter mon PCHC sur un ampli HC par le biais d'un câble optique mais le PC (Win XP SP2) ne détecte pas la sortie SPDIF de ma carte son (Audiotrak Prodigy 7.1 HIFI) qui pourtant en a bien une (si si).
J'ai tout essayé, tout réinstallé, pris les derniers drivers, lle seul signal que je reçois c'est du PCM 48Khz.
Avant de tout bruler, quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci !
