Problème avec selecteur peritel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-09-2005 à 23:51:51
Ben je pensais qu'il y avait des bricoleurs parmi vous.
Pourtant j'ai tout expliqué c'est assez clair je pense (pour quelqu'un qui s'y connait).
Sur l'image c'est l'envers de mon selecteur peritel que j'ai ouvert. Les 3 séries de soudures du bas c'est les 3 prises péritel vues de derrière. En haut je sais pas trop j'y comprends pas grand chose mais j'imagine que c'est le système de selection. J'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne et je suis pas un grand bricoleur...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 00:43:29
Ben dis-donc t'as l'air sympa toi c'est dingue!
Si tu sais pas ben dis rien c'est pas grave je t'en voudrais pas tu sais.
Donc comme j'ai déjà dit dans mon premier post le problème vient de la peritel de droite sur la quelle le son est pas en stéreo quand je branche un truc dessus, seul le HP de gauche marche.
En consultant ces sites par exemple:
http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] #peritel_1
ou
http://bpcv.club.fr/p21.htm
on se rend compte que la broche qui gère l'audio droit est la broche 1, donc le point le plus en bas à droite sur ma photo. Je pensais que y'avait un problème sur le circuit que j'ai pris en photo et je voulais savoir si ça sautait aux yeux de quelqu'un plus balèse que moi en electronique. Bon, c'est tout, si personne peut m'aider c'est pas grave, je vais en acheter un autre et puis c'est tout. Bonne nuit quand même.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 01:53:31
Les broches 1 et 3(sorties audios) sont effectivement réunies et le fil rouge les réunit aussi comme s'il y avait un problème sur le circuit imprimé.
Les broches 2 et 6 (entrées audios)sont également réunies:cette péritel est dédiée à un appareil en mono?Par ce procédé,on envoie la voie unique sur la double entrée d'un poste télé stéréo(par exemple) ce qui évite les grésillements sur la voie non alimentée.C'est le cas de certains camescopes en mono(1 seule sortie son blanche).
Que dit la notice?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 08:20:00
meug a écrit : Les broches 1 et 3(sorties audios) sont effectivement réunies et le fil rouge les réunit aussi comme s'il y avait un problème sur le circuit imprimé. |
Ben en fait si tu parles du fil rouge qui part d'en bas à droite c'est moi qui l'ai rajouté car je me suis dit que c'était pas normal que les broches 1 et 3 soient reliées, donc j'ai isolé la broche 3 (on voit mes 2 coups de cutter sur la photo) et comme ça n'a rien fait du tout j'ai rajouté ce fil rouge (pour faire comme sur la prise peritel de gauche) mais ça n'a rien fait non plus.
meug a écrit : Les broches 2 et 6 (entrées audios)sont également réunies:cette péritel est dédiée à un appareil en mono?Par ce procédé,on envoie la voie unique sur la double entrée d'un poste télé stéréo(par exemple) ce qui évite les grésillements sur la voie non alimentée.C'est le cas de certains camescopes en mono(1 seule sortie son blanche). |
Tu penses qu'il faudrait aussi séparer les broches 2 et 6?
Non ce selecteur n'est pas mono normalement car si je branche un appareil sur les 2 autres prises j'ai bien de la stereo.
meug a écrit : Que dit la notice? |
Il n'y avait pas de notice avec ce genre d'appareil.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:42:38
Je parle de cette péritel là qui est cablée en mono.
D'ailleurs,les deux autres ne sont pas identiques non plus:celle de gauche est cablée en composite entrée/sortie(broches 20 et 19)et celle du milieu est cablée en RVB et entrée composite ainsi que celle dont il est question.Ces deux dernières peuvent servir aussi en entrée SVideo puisque la 20(entrée luminance ou entrée video composite)et la 15(entrée chrominance ou rouge) sont cablées.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:43:34
Woaa t'arrives à voir tout ça toi? T'es fort!
En plus t'as raison celle de gauche me sort un signal composite.
En fait, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de bidouiller celle de droite (qui est en mono donc) pour la transformer en stereo?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:14:27
Oui il faut que tu sépares les broches 2 6 qui sont les entrées audios.Celles que tu as séparées,sont les sorties dont tu n'as rien à faire.d'ailleurs sur la péritel du centre,elles ne sont pas connectées.
Pour repérer les connexions tu te sers d'un ohmmètre parce que les connexions des curseurs ne me permettent pas de deviner.
Pour t'y retrouver voilà:
Les liens que tu as donnés plus haut donnent les numéros de la péritel mâle côté soudures.Sur ton boîtier en péritels femelles,ce qui est à gauche pour le mâle passe à droite.L'image des broches de la péritel mâle du cable de sortie vue côté broche sera identique à celle des soudures de ton boîtier.Autrement dit,si tu regardes la péritel mâle au bout du cable de sortie côté broches,tu auras la même disposition que sur la photo.
Bref,avant de séparer la 2 et la 6,tu selectionnes le curseur adéquat et en partant de la péritel en bout de cable,tu essayes de repérer les soudures qui mènent à ses broches 2 et6.Il faut en trouver 2 mais le curseur de droite étant plus court que les autres ???
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:03:06
OK merci!
Par contre, c'est quoi que tu appelles "les curseurs"?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:36:33
Les curseurs sont les sélecteurs que tu actives en appuyant sur les boutons.
Tu aperçois les colonnes de soudures qui leur correspondent au dessus des péritels.Ce qui n'est pas rassurant est que la colonne de droite correspondant à la péritel en question est plus courte que les deux autres d'où moins de connexions possibles.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:10:28
Mais au fait que branches tu sur ce boîtier?Pace qu'un montage en cascade pourrait peut être t'éviter d'utiliser cet engin.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:05:46
Merci beaucoup!!
J'ai plus qu'à essayer de bidouiller, je vais voir ce que je peux faire.
En fait, mis à part un lecteur DVD et un adaptateur TNT, je suis collectionneur de vieilles consoles donc j'ai besoin d'un maximum de prises peritel pour éviter d'avoir à les débrancher et à les rebrancher tout le temps.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:39:18
Salut la rock-star!
Personnellement, je te conseille vraiment d'acheter un vrai switch avec tous les fils connectés à 25€.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1854123
jesus2099
Marsh Posté le 22-06-2008 à 15:14:56
Pour ceux que ça intéresse, je vends un de mes deux sélecteurs CORC+3F http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1854123
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:08:43
Bonsoir!
J'ai acheté un selecteur peritel manuel (avec des boutons) pour pouvoir brancher plusieurs appareils et consoles sur ma TV. Or j'ai remarqué que la peritel de droite est défectueuse car si je branche un truc dessus, sur la TV seul le haut parleur de gauche fonctionne. Donc j'ai essayé d'étudier le brochage peritel sur ces sites:
et j'en ai conclu que c'était ma broche n°1 qui avait un problème.
Alors je suis pas un pro de l'electronique mais j'ai remarqué que sur la prise defectueuse, la broche 1 et 3 étaient reliées, et pas sur les autres, j'ai donc coupé avec un cutter la piste entre les 2...
-> Aucun changement!
Ces 2 broches étaient aussi reliées à un autre point en haut (aucune idée de ce que c'est que ce point) et je me suis dit que je devais peut-être isoler ma broche 3 de ce point et y raccorder plutôt ma broche 1 surtout que ça a l'air de marcher comme ça sur 1 des 2 autres). J'ai commencé par isoler ma broche 3 puis j'ai testé pour voir...
-> Aucun changement!!
Puis j'ai soudé un fil entre ma broche 1 et ce point mystérieux qui était jadis relié à mes broches 1 et 3...
-> Aucun changement!!!!!!!
Donc là je suis un peu paumé... Non seulement j'arrive pas à faire marcher le HP droit mais le plus troublant c'est que mes bidouilles ne font absolument rien du tout! J'ai presque l'impression que je fais complètement fausse route et que je touche pas aux bonnes broches.
J'ai bien vérifié mes coups de cutter et mes soudures avec un multimètre donc pas de problème de ce côté.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa...
Pour l'instant j'en suis à ce stade là:
Mes modifs se voient bien, c'est ce que j'ai fait tout à fait en bas à droite, avec mes coups de cutter et mon fil rouge que j'ai rajouté et qui traverse la moitié de l'appareil... Si quequ'un veut une photo plus grande pour mieux voir, pas de problème, je peux en envoyer une, ça c'est juste une photo rapetissée.
Merci d'avance!
