Probleme RVB Numericable - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:08:17
J'ai fait un test, en utilisant le sortie TV du decodeur vers le passthrought du magneto l'image est effectivement nickel, mais en revanche ca fout la pagaille pour mon magneto, impossible d'enregister !!!
Je precise que mon decodeur est bien regle en RVB !
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:12:34
Helas la sortie VCR du décodeur NC n'est pas du tout RVB !
Le mieux est donc de se servir exclusivement de la sortie TV du décodeur.
Donc je reprends :
- Liaison Peritel du décodeur vers magneto (sortie TV du décodeur vers entrée AV2 du magneto)
- Liaison Peritel du magneto vers LCD (Sortie AV1 du magneto vers entrée AV1 du LCD)
Si possible prendre de bons cables Peritels (21 broches, double blindage)
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:14:24
| mdubois a écrit : J'ai fait un test, en utilisant le sortie TV du decodeur vers le passthrought du magneto l'image est effectivement nickel, mais en revanche ca fout la pagaille pour mon magneto, impossible d'enregister !!! |
Pour enregistrer les émissions en provenance du décodeur, il ne faut pas oublier de régler le magneto
sur AV2 et surtout de choisir la chaine à enregistrer sur le décodeur.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:15:42
| mdubois a écrit : J'ai fait un test, en utilisant le sortie TV du decodeur vers le passthrought du magneto l'image est effectivement nickel |
Normal, avec un enregistreur numérique il faut toujours utiliser la sortie TV du décodeur, le DVR étant branché en série entre le décodeur et l'écran.
La Péritel magnétoscope est faite pour un magnétoscope. Elle ne délivre que du composite ou au mieux du S-Vidéo, pour les scopes S-VHS.
| mdubois a écrit : ca fout la pagaille pour mon magneto, impossible d'enregister |
Et en clair, ça veut dire quoi ?!?
Sur les décodeurs récents, les génies de Numericable ont réussi à faire involontairement tomber en marche la protection contre la copie. Il paraît que c'est résolu par une mise à jour.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:20:47
| Delphi7 a écrit : |
| Delphi7 a écrit : |
Non non. Son décodeur est ancien modèle de marque Philips. Il n'y a pas de souci de protection.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:26:43
Merci de vos reponses !
Je vous explique ce qui se passe quand j'utilise la sortie TB du decodeur ... je bascule mon combi sur L2 (entre ligne 2), j'entends bien le son de numericable mais en revanche je recois le menu d'accueil de la fonction DVD du combi et en plus l'image bouge de gauche à droite. J'ai bien peur que le probleme vienne du combi qui s'emmele les pinceaux !
Votre avis ?
M.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:36:54
Quel est le modèle du combi STP ?
Il enregistre sur DVD ou exclusivement en VHS ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:52:16
Ok ! Il n'y aurait pas une touche sur la télécommande pour passer en mode VHS ? Dans le menu de configuration du Sharp, comment est configurée l'entrée L2 ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:57:26
| HC-SPIRIT a écrit : Ok ! Il n'y aurait pas une touche sur la télécommande pour passer en mode VHS ? Dans le menu de configuration du Sharp, comment est configurée l'entrée L2 ? |
Je suis bien sur le mode VHS, en revanche dans les menus du sharp je ne sais pas si onpeut configurer qqchose pour l'entree L2
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:13:27
Donc si le mode VHS est activé, il ne devrait pas y avoir d'interface DVD à l'écran.
Normalement l'entrée L2 est paramétrable. De mémoire j'avais un magneto de marque Sharp, et je pouvais configurer L2 en entrée décodeur.
L1 délivre bien du RVB ?
Tous les cables Peritel sont-ils bien du 21 broches ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:09:54
| HC-SPIRIT a écrit : Donc si le mode VHS est activé, il ne devrait pas y avoir d'interface DVD à l'écran. |
Salut !!!
Je n'ai rien trouve pour configurer L2 :-(
L1 est bien configure en RVB ... pour les cables ils m'ont l'air suffisament lourd pour etre 21 broches je pense.
Ce qui est etonnant c est que j'entends le son du decodeur et que j'ai cette image parasite de l'image d'accueil du dvd (en plus elle bouge)
J'ai fait un test avec un magneto (Samsung SV620F) simple et la cela fonctionne. Je passe bien en RVB en utilisant la sortie TV du decodeur, en revanche je suis oblige d'eteindre numericable pour lire le magneto (car si je ne l'eteinds pas, j'ai le son de la K7 et l'image de numericable qui se balade en travers de l'ecran) ... etonnant egalement ! Pas normal ca ...
Je suis desole cela devient de plus en plus compliqué a expliquer !
M.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 12:18:43
Il n'est pas récent ce combi Sharp ? L2 est-il passtrought ? Cela m'étone que L2 ne soit pas paramétrable... je n'arrive pas à trouver une notice en ligne...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:14:11
| HC-SPIRIT a écrit : Il n'est pas récent ce combi Sharp ? L2 est-il passtrought ? Cela m'étone que L2 ne soit pas paramétrable... je n'arrive pas à trouver une notice en ligne... |
J'ai laissé tomber avec le combi ... j'ai branche un dvd en HDMI et comme je te l'ai dit un Magneto samsung pour les VHS et enregistrer, mais y a encore ce probleme d'etre oblige d'eteindre numericable pour lire les VHS. Bizarre ...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:26:49
Pas normal avec le magneto... dès que l'on met une video en route, le VHS est prioritaire même si le décodeur est allumé. Tu as essayé avec la sortie VCR du décodeur ?
Mes parents ont exactement la même config' avec un décodeur NC et un magneto Schneider et cela fonctionne sans problème.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:35:13
| HC-SPIRIT a écrit : Tu as essayé avec la sortie VCR du décodeur ? |
Helas je suis rentre sur paris ce soir, je ne vais pas pouvoir essayer ... j'apelle mon pere demain pour faire le test et je te tiens au courant. Donc tu me conseilles d'essayer la sortie VCR du deco a la place de la sortie TV (et dans ce cas la je perds le RVB) ... cela pourrait il venir d'un pb de decodeur (il donne des signes de fatigues) ?
Merci à toi !
M.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 00:02:07
Il faudrait être sûr que tous les cables Peritel soient bien brochés entièrement. A voir donc en regardant la prise Peritel.
Il se peut aussi que le(s) cable(s) soi(en)t défectueux.
On peut toujours utiliser la sortie VCR du décodeur. Après tout c'est un VHS qui va être raccordé au décodeur.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:01:35
| mdubois a écrit : tu me conseilles d'essayer la sortie VCR du deco a la place de la sortie TV (et dans ce cas la je perds le RVB) |
La sortie VCR est suffisante pour un scope VHS.
La sortie TV (en RVB) est à utiliser avec un enregistreur numérique.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:56:46
Bonsoir à tous ...
J'ai finalement opté pour un ecran LG 26" (26LB75) un ensemble Samsung... Voici mon probleme ::
Lorsque mon decodeur numericable (sortie TV) en direct en peritel AV1, l'image est nickel ... donc de ce cote la pas de pb.
Si j'effectue le cablage suivant :
Numericable sortie magnetoscope -> Peritel Passthrought de mon magneto (combi SHARP) -> Perital magneto vers AV1 du LCD
Et la j'ai l'impression que je ne passe plus en RVB car les menu de numericable bavent (pourtant mon magneto est regle sur RVB). Je me demande si la seconde sortie du decodeur numericable gere le RVB. Une idée ? Un autre cablage conseille pour que je puisse enregistrer numericable ?
Merci à vous ...
M.
