probleme resolution pour brancher PC sur une vieille TV LCD en 960x540 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:11:23
Je vous conseille clairement le VGA, car là en VGA on fait clairement ce qu'on veut, tu peux balancer l'affichage avec des paramètres établis limite sans lui demander, à la télé.
Si jamais la télé est "autodétectée" par le PC et que tu peux mettre du 960x540 60Hz, parfait.
sinon : y a-t-il un "pilote" d'écran
sinon : aller créer une résolution dans les pilotes graphiques
sinon : il va falloir un outil du genre Powerstrip
sinon : et ça dit quoi, dans le manuel de la télé..
Dans le genre "sauver les meubles", si tu as l'option d'une résolution 854x480 ça peut être intéressant à essayer.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:23:49
l'ecran est bien "auto-detecté" par le PC dans les parametre d'affichage windows et dans les parametre MSI, mais comme un ecran en 1920x1080p !!!!
il n'y a pas de "pilote" d'ecran, et de toute façon elle n'a pas encore de connection internet pour en telecharger
la creation de pilote graphique, j'ai essayé dans les parametre MSI, sauf que j'ai beau la creer, valider, elle n'est ensuite pas selectionnable dans les parametre de resolution de l'ecran !
powerstrip je ne connaissais pas, je viens de le DL sur clé USB, si ca ne marche pas en VGA je l'installerais voir ce que ca donne
le manuel de la TV faudrait que je fouille chez mon grand pere pour le trouver ![]()
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:25:26
je viens de trouver la notice ici http://mesnotices.20minutes.fr/014 [...] 0LC-37P55E je regarde un peu ce qu'ils en disent pour brancher un PC
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:53:26
Je voulais dire, "auto-détectée" quand on la branche en VGA et là elle peut avoir un autre comportement. Souvent l'entrée VGA sur TV, projecteur etc. est appelée "entrée PC" d'ailleurs.
En HDMI elle veut rien savoir on est d'accord (mais tu dois avoir du 720p je suppose. Et du 480p large, il n'y en a pas?)
OK dans le manuel on peut voir des résolutions supportées : 640x480, 800x600 et 1024x768.. (toutes en 60Hz)
faudra voir les résultats, ça dépend de ce que la télé en fait et à voir si elle veut bien prendre du 960x540 forcé.
Ca fait penser aux télés/projo en 1366x768 : au départ ils veulent pas se laisser faire, tu as le droit à du 1280x720 étiré qui fait baver les textes. mais forcer le 1366x768 ou 1360x768 peut être possible et donne un truc net.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 01:01:23
bah en VGA je testerais que demain, aujourd'hui je n'ai pas pu ![]()
sinon oui c'est ecrit à coté entrée PC, donc ca marchera peut etre mieux par là
et non y'a pas en 480p
apres 800x600 ca passe à 1024x768 je crois, puis encore plus grand, et donc dés cette deuxieme resolution ca depasse la resolution native de l'ecran ![]()
je les ai tous essayé, rien ne va correctement, soit ca devient flou, soit ca ne prend pas toute la taille de l'ecran, soit ca deborde de l'ecran justement
je testerais en VGA demain, j'espere que ca marchera ![]()
PS: me suis fait avoir, la notice est en allemand, je ne comprend rien ![]()
Marsh Posté le 30-04-2014 à 01:31:12
bon alors trouvé en français
http://mesnotices.20minutes.fr/014 [...] 252F37P55E
page 11, et 23, voila ce qu'il dit
donc j’essaierais demain en VGA avec ces résolutions voir ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 01-05-2014 à 10:37:18
| chtit a écrit : bon alors trouvé en français |
Ce sont des résolutions 4/3, ça va être moche aussi...
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:01:29
ben oui, mais apparement j'ai pas le choix !!!
bon alors comme un con j'avais oublié ma clé USB, donc pas pus essayer powerstrip ...
bref, en VGA, plusieur resolution possible, mais seul deux passent, les autre la TV affiche "hors de porté" au milieu de l'ecran
donc les deux qui passent, c'est 800x600, comme avec le HDMI
et le 1024x768, ca prend la meme place que l'ecran que le 800x600, sauf que la resolution est plus petite, et y'a une partie au centre de l'ecran qui sautille tous le temps ![]()
donc je lui ai laissé en 800x600, pas le choix, c'est la seul reolution qui passe correctement
Marsh Posté le 29-04-2014 à 23:37:29
bonjours la compagnie
ma petite soeur vient tous juste d'emmenager chez elle
et par soucis d'economie, n'ayant pas encore de TV, elle à recuperer l'ancienne TV sharp de mon grand pere http://www.lcd-compare.com/televis [...] 37P55E.htm
bref, elle veut brancher son PC dessus, son ancien ecran PC/TV, une petit samsung 23" full HD, est utilisé maintenant comme TV dans la chambre de sa fille
le probleme, c'est que la TV est assez ancienne, elle n'a qu'une seul prise HDMI, ainsi qu'une prise VGA (meme pas de decodeur TNT)
mais la resolution native de cette écran est de 960x540 pixel, le truc qu'on utilise plus quoi
et dans les reglage graphique du PC, dans les parametre de la carte mere MSI, impossible de trouver cette resolution !!!
vu qu'il est branché en HDMI, le PC veut mettre par defaut une resolution de 1920x1080p
sauf que ca ne va pas bien évidement, l'ecran prend bien toutes la place mais la barre des taches est coupé, c'est illisible (les caractere sont completement flou) et l'image "vibre" tous le temps
la seul resolution qui reste "propre" et lisible, c'est en 800x600 pixel, sauf que du coup l'ecran est en 4/3, on utilise pas toute la place bien sur
existe t-il une solution afin de faire afficher au PC une resolution de 960x540 pixel ? si possible economique bien sur
je n'ai pas encore essayé en VGA, le cable etant chez moi, mais je doute que ca change quelque chose
voici la config du PC (c'est moi qui lui ai fait)
proco Pentium G860
cooler master TX3
carte mere MSI B75-G43
corsair XMS3 2x2Go
alim bequiet pure power L8 430w
HDD seagate barracuda 1To
mon topic de ventes
