Probleme de puissance sonore avec un Sennheisser. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:10:15
le niveau de sortie est plus faible tu n'y pourra pas grand chose
 a moins de passer par un ampli casque...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:56:08
Ben comment ça se fait que le son soit bien plus fort avec un autre casque, un no name qui plus est ? ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:04:53
plus sensible?
(il n'y a pas de corrélation du genre: meilleure marque -> son plus fort ou casque plus sensible, hein)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:13:00
Bah pour une marque comme Sennheisser, on pourrait s'attendre à un son qui soit suffisament fort pour pouvoir être écouté sur un lecteur mp3 quand même ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 08:56:13
Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le niveau restitué par un casque dépend de deux paramétres : l'impédance, et la sensibilité. La première représente la résistance opposée par les hp à la mise en vibration par le signal envoyé, que ce soit par un ampli autant qu'un casque : elle ne représente qu'un choix du constructeur, et n'est donc pas un critère de qualité. Des casques à faible impédance peuvent être de mauvaise qualité mais rendre beaucoup, et inversement.
- La sensibilité représente une notion un peu différente, à savoir directement le niveau rendu pour une même quantité d'energie (en watts) envoyée. Etre plus sensible est pour un haut parleur est une qualité, mais là encore des concessions auront dû être faîtes par ailleurs.
C'est pourquoi certaines personnes s'étant acheté un bon casque ont également fini par acquérir un amplificateur dédié. Au passage le fait qu'une marque soit connue ne veut pas dire que tous ses produits sont bons.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:25:04
Scoute cher un amplificateurs dédié ?
Merci pour les expliations sinon.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:41:40
| Grubnatz a écrit : Scoute cher un amplificateurs dédié ?   |
De rien. Et voici l'aide de nyarlathotep en ce qui concerne les amplis dédiés. Remercie le donc.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 22:41:32
Il te suffit simplement de flasher le firmware de ton Zen Touch avec le firmware américain (il faut passer par le rescue mode et effacer le firmware original pour cela) et tu gagneras énormément en puissance de sortie...
Nul besoin d'un ampli dédié, mon Zen Touch débridé est capable d'alimenter à peu près correctement un Beyer DT 880 de 250 ohms d'impédance !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:12:50
Salut.
J'ai recement acheté un PC 130.
Je l'ai testé sur mon pc, aucun probleme, le son est tres bon, et si je le regle à fond, je m'explose les oreilles, il a donc une bonne puissance.
Mais lorsque que j'essaye de le brancher sur mon lecteur mp3 (zen touch 20go), le son est ridiculement faible, j'ai beau regler le lecteur et la molette du casque, le son reste tout de même tres faible par rapport aux autres casques no name que j'ai pu tester sur ce même lecteurs mp3.
Bref, y'a t'il moyen d'augmenter la puissance sonore ?
Merci.
