probleme son platine Technics MK2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-02-2009 à 17:09:16
Salut, regarde si tu n'a pas un câble de débranché au niveau de la cellule.
PS : c'est quoi comme cellule ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 17:20:51
et je viens d essayer cela ne change rien le son sort toujours que du cote droit
Marsh Posté le 11-02-2009 à 18:02:29
| kollision a écrit : et je viens d essayer cela ne change rien le son sort toujours que du cote droit |
Bin, après ça peut venir de différents points, soit un faux contact dans les fiches RCA ou dans le cable, soit un câble dessoudé dans le bras, soit enfin une cellule défectueuse.
Bref, le meilleur moyen de savoir, serait déjà de faire des tests avec un multimètre (mode testeur de continuité).
Marsh Posté le 11-02-2009 à 18:37:47
bien joue l artiste ma cellule etait effectivement mal branchee...bonne soiree a toi et merci encore
Marsh Posté le 11-02-2009 à 19:11:12
| kollision a écrit : bien joue l artiste ma cellule etait effectivement mal branchee...bonne soiree a toi et merci encore |
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:35:07
Bonjour, je viens de recevoir une platine technics sl-1210 mk2. J'ai un gros problème de son. C'est super crade malgré les réglages. Le son sort saturé, grésillant... Alors ? Est-ce que c'est la cellule qui est a changer ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:02:21
| Little K a écrit : Bonjour, je viens de recevoir une platine technics sl-1210 mk2. J'ai un gros problème de son. C'est super crade malgré les réglages. Le son sort saturé, grésillant... Alors ? Est-ce que c'est la cellule qui est a changer ? |
Elle est bien connecté sur une entrée phono ?
Tu peut décrire le matériel que tu utilise avec ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:30:15
J'ai le même problème avec ma platine sl1200.
Les branchements sont correcte (test avec une autre platine).
le symptôme:
le son sort de façon très très basse, par contre j'entends le craquement du vinyle.
Changer le bras résoudrait-il le problème? Ou alors ça viendrait d'ailleurs?
Marsh Posté le 01-06-2009 à 08:12:13
| mazee- a écrit : |
Salut, désolé pour cette réponse tardive, je penserai plutôt, soit à un réglage à effectuer au niveau du contrepoids, ou alors à une cellule défectueuse.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 14:23:50
@mazee-
Comment est branchée ta platine ?
Tu dois la brancher sur une entrée RIAA de l'ampli ou "phono". Si celui-ci ne possède pas cette entrée, il faut passer par un préampli RIAA dans ce genre:
Vivanco Phono PA111 à 40€
ou mieux:
Pro-Ject Phono Box Mk2 à 100€
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:54:14
bonjour, j ai une platine MK2 Technics et depuis ce matin le son ne sort que du cote droit. j ai inverse les 2 RCa et le son ne sort que cote gauche apres. ca vient donc bien de la platine ,et j aimerais savoir ou trouver un plan pour chercher le faux contact? ou si quelqu un a une methode ou un conseil a me donner?
