Problème image en lecture divx avec pc sur Tv Samsung - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:33:42
Je peux juste te dire qu'il arrive souvent que certaines télé ne soit pas super compatible avec une sortie PC...
Dans mon cas par exemple, ma télé n'est pas si vieille que ca et je n'ai droit qu'à une image en noir et blanc (dans tous les cas) et j'ai beau modifier tous les paramètres d'affichage sur le PC ou sur la télé, pas moyen. Peut-être qu'en changeant le type de sortie (PAL-B dans mon cas) car parfois en choisissant une autre que celle de ton propre pays, ca marche mieux !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:44:25
DarkZombie a écrit : Je peux juste te dire qu'il arrive souvent que certaines télé ne soit pas super compatible avec une sortie PC... |
ça peut être aussi dans ton cas un problème d'incompatibilité de la télé(ou une mauvaise sélection)avec le SVidéo.As tu essayé en composite avec l'adaptateur Svidéo/composite livré avec le PC ou la carte graphique?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:52:38
meug a écrit : ça peut être aussi dans ton cas un problème d'incompatibilité de la télé(ou une mauvaise sélection)avec le SVidéo.As tu essayé en composite avec l'adaptateur Svidéo/composite livré avec le PC ou la carte graphique? |
Ben en fait j'utilisais l'adaptateur justement Mais avec ou sans ca ne change rien. Oui, je pense bien que c'est un problème d'incompatibilité de la télé. Une mauvaise sélection, ca m'étonnerait car j'y avais passé à l'époque + de 3 heures dessus lol... Mais bon, c'est pas grave, j'ai un graveur LG RH7900 maintenant qui lit les divx en plus alors je n'ai plus de raison de relier mon pc à ma télé
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:00:50
martialp a écrit : Bonjour à tous et tout d'abord bravo pour votre site que je consulte régulièrement depuis des mois. |
même en sélectionnant les différents règlages de l'image?
http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] tract_hifi
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:22:04
De quels réglages de l'image tu parles ?
Ce soir je vais regarder tout ça plus en détail et faire un essai avec la platine divx de mon fils.
Si j'ai le même défaut ça deviendra inquiétant ...
Par contre, je voulais savoir si ma TV supportait le RGB. Comment trouver cette info car je ne la vois pas dans les descriptifs ???
Sinon j'ai plus qu'à m'acheter une platine, ce sera plus simple.
Celle de mon gamin a couté 39 à carrefour, une GVG DVX 420, et tout passe dessus.
Je vous tiens au courant de mes différents essais.
En attendant merci !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:56:25
Je ne connais pas ton poste mais voici ma télécommade Philips au cas où tu pourrais t'en inspirer:
Les règlages image et son se sélectionnent avec les touches "smart" en bas:il s'agit de règlages usine avec possibilité d'en ajouter une personnelle à partir du menu.
Je serais étonné que ton poste ne soit pas compatible RVB parce que c'est une des raisons d'être de la péritel.
Quand une télé possède deux péritels,une seule est souvent compatible SVidéo(encore appelé Y/C).sur mon poste,c'est la deux.Je sélectionne cette fonction en jouant avec la touche AV(entourée d'orange).
Avec quel adaptateur connectes tu ta sortie PC sur la télé?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:06:21
Effectivement la première péritel de ma TV est compatible RVB. c'était écrit en dessous de la prise ...
Actuellement j'utilise un cordon s-vidéo entre le pc et la Tv.
J'ai fait un test hier avec la platine divx de mon fils.
J'ai branché les deux avec une prise péritel/péritel. Apparemment plus de scintillement de l'image. Bizarrement quand je commute la platine sur RGB l'image parait moins net et s'éclaircie beaucoup.
Peut-être que ça vient du fait que je ne suis pas branché sur la sortie RGB de la platine ???
A ce sujet, quel type de câble faut-il acheter pour utiliser le RVB ? J'ai 3 prises sur la platine ( vert, rouge bleu ) pour le RGB et une péritel RGB sur la Tv.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:40:37
Je l'ai aussi cette platine là.J'ai fait ine photo d'écran parce que mon système de transmission vers le PC est provisoirement démonté
Tu as trois possibilités de sortie:
-non à ne pas sélectionner bien entendu
-composantes(pas RVB)sur les trois fiches de couleur à côté de la péritel.
-RGB qui sort sur la péritel.
Pour la clarté de l'image,tu as des règlages en dessous ou essaye de changer de péritel sur ton poste.
J'ai moi aussi une péritel qui donne une image pâle alors que la seconde donne une image très contrastée(c'est la péritel qui est également compatible SVidéo).
En ce qui concerne tes scintillements,je pense à une image désentrelacée parce que ça peut être une cause de scintillement avec une télé incompatible mais sous toute réserve.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:02:29
Ma deuxième prise péritel n'est pas compatible RGB mais je vais toujours essayé de brancher le lecteur dessus pour voir. Par contre j'aurais surement une image pas terrible.
Et si je branchais ma carte graphique sur la prise péritel RGb de ma Tv est-ce qu'un câble sub/péritel peut fonctionner ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:51:56
Si tu veux connecter ta carte graphique sur les péritels,il vaut mieux utiliser un adaptateur de ce type configuré en IN:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798
que tu trouveras partout.A moins d'une carte spéciale,ta carte ne sort pas le RGB.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:27:01
Voici mon problème pour aujourd'hui.
J'avais un TV 55 cm SONY depuis environ 10 ans, sur lequel je passais mes divx sans problèmes.
A mon grand regret, celle-ci m'a laché pour Noël et faute de moyens pour investir dans un écran lcd, j'ai donc fait l'acquisition d'une TV Samsung 16/9 WS28M064N en promo.
Premier bilan de ma nouvelle tv, le son n'est pas terrible... De tout façon pour voir mes films, je passe par l'ampli donc pas trop gênant.
Par contre, 2ème surprise plus êmbêtante, quand je regarde un divx, selon les films, des fois sombres avec beaucoup de noir, ou certains plus claires et selon la couleur, l'image se met à scintiller.
Je n'avais jamais eu ce problème auparavant avec ma vieille SONY, mais là c'est presque systématique avec la Samsung.
Mon pc est connecté en s-vidéo sur la TV, avec un câble de 10 m.
D'où peut provenir ce défaut ?
J'ai essayé de réglé les paramètres de ma carte graphique ATI, netteté vidéo au maxi, surbalayge, rien à faire. J'ai cherché des options dans ffdshow, mais je n'ai rien trouvé. En plus il est en anglais ce bougre, ça ne simplifie rien.
Qu'en pensez-vous ? Un défaut de la Tv, ou alors une incompatibilité, ou pire une Tv de mauvaise qualité...
D'avance merci pour vos réponses.
