Problème sur mes enceintes DITTON 3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2014 à 08:43:14
| irevoire a écrit : J'ai récupérer des enceintes DITTON 3 (http://www.saturn-sound.com/images%20-%20hi-fi/celestion%20ditton%2044%20loudspeakers%20-%20colour.jpg) qui ont subit plusieurs déménagement dans des cartons pas forcément très résistant... voilà... j'y connais rien, mais si quelqu'un a une autre solutions que les jeter je suis preneur. |
déjà ne jette pas, même avec un HP de mort, tu peux facilement les revendre entre 30 et 50 euros.
le mieux est de démonter complètement le HP et de le tester pour être sur que c'est bien lui le problème, car ça peut être aussi le filtre qui est en cause.
Ensuite suivant le cas, on trouve assez souvent un HP sur Ebay si besoin
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk [...] _sacat=293
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:13:28
Merci, c'étais plutôt ça ma question en fait; comment ça se démonte ?
Et comment le tester ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:06:58
s'agit il de cette enceinte
http://fr.wikizic.org/Celestion-Ditton-3/
dans ce cas des photos s imposent du dégât occasionner pour que l on puisse te filer un coup de main
| Citation : Le truc au fond du haut parleur avait prix un coup et était enfoncé |
c'est le bois qui a pris ou le haut parleur
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:25:25
| irevoire a écrit : Merci, c'étais plutôt ça ma question en fait; comment ça se démonte ? |
Très simplement, tu démontes le HP, si les fils c'est soudé, tu peux simplement les couper à 10 ou 15 cm de longueur de manière à garder un peu de fil à dénuder pour pouvoir se brancher dessus;
Ensuite tu branches directement ton HP sur l'ampli à la place de l'enceinte ( même si il y a plein de neuneu ici qui vont te dire que ce n'est pas possible
Et tu seras fixé, soit ça fonctionne bien et c'est le filtre qui est HS , soit y a rien qui sort et le HP est mort. dans les 2 cas ça peut se retrouver pour pas trop cher sur Ebay
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:42:24
olive 66: L'enceinte est en bon état, et le HP a l'air aussi en bon état, ce qui a pris un coup c'est le genre de cache au fond du HP, il est tombé et derrière y a un tube en métal.
Aout2012: Je vais essayer ça mercredi je pense
Ou demain si je suis motivé; mais ec soir j'aurais pas trop le temps dsl
En tout cas merci a vous deux ^^
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:37:35
Hug !
J'ai dépecé mes enceintes aujourd'hui.
Le HP ne fonctionne pas; y a aucun son qui en sort quand je le branche directement.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:35:20
Je les ai rebranché il y a quelques temps, l'une des deux fonctionne très bien, et sur l'autre, les basses ne fonctionnent pas.
Le truc au fond du haut parleur avait pris un coup et était enfoncé.
Je les ai ouvert pour voir la connectique, les fils sont bien soudé.
Merci d'avance.
Message édité par irevoire le 22-01-2014 à 17:39:49
