Problème avec mon enceinte JBL charge 3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2025 à 11:23:37
Finalement, j'y suis arrivé et pas avec l'aide du technicien JBL...
En suivant cette procèdure toute simple après plusieurs tentatives :
Pour le restaurer en mode normal, procédez comme suit :
Connectez le haut-parleur à une alimentation secteur directement avec votre cordon de chargeur.
Ensuite, lorsque les voyants sont allumés, appuyez sur les boutons CONNECT et VOLUME UP(+) et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le bouton Connect s'allume (maintenez ces boutons enfoncés pendant environ 12 secondes). Ensuite, relâchez les boutons et appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur.
A ce stade, tous les voyants devraient s'éteindre. Vous devriez maintenant pouvoir allumer le haut-parleur, comme d'habitude, et il devrait être restauré à son mode de fonctionnement "Normal".
Marsh Posté le 07-07-2025 à 11:06:16
J'ai maintenu de manière simultanée le bouton d'alimentation et la touche volume + souhaitant réinitialiser ma JBL qui fonctionnait parfaitement. Elle s'est éteinte et je n'arrive plus à la remettre en fonctionnement. Je ne suis pas le seul à avoir ce souci mais je n'ai pas trouvé de solution efficace.
Lorsque j'appuie sur le bouton d'alim, toutes les diodes de chargement de la JBL s'allument et se rééteignent aussitôt.
Si je la branche sur secteur, le bouton d'alim s'allume et elle se met en charge. Quand je la débranche, les voyants (alim et charge) s'ététeignent et j'ai le son caractéristique de mise à l'arrêt.
J'ai contacté JBL via leur tchat et ils me disent de réinialiser la JBL via leur appli en me connectant en bluetooth alors que je leur dis que je n'arrive pas à rallumer l'enceinte...
Ils me disent aussi de faire un vidage complet de la batterie et de la recharger. Sans pouvoir l'utiliser, la batterie ne va pas se vider aussi rapidement par magie.
J'ai aussi tenté cette procèdure mais ça n'a pas marché :
" Eteignez-le complètement en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 20 secondes
Branchez-le sur le chargeur et appuyez INSTANTANÉMENT sur les boutons Bluetooth et +, maintenez-le enfoncé pendant, disons, 15 secondes.
Maintenant, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et c'est réparé"
Lorsque j'appuie sur le bouton bluetooth et le + , j'ai le bouton d'alim et d'association d'enceintes qui s'allument et s'éteignent mais rien de plus.
Merci pour votre aide !
