Problème branchement TV, DVD, Magnéto et démodulateur ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-10-2004 à 10:17:20
Tu peux te brancher en cascade.Pour ça,il faut que tes appreils aient au mois deux peritels sauf le premier.
Tu branches la sortie TV du DVD sur la péritel décodeur du démodulateur dont tu branches la sortie TV sur l'entrée décodeur du magnétoscope dont tu branches la sortie TV sur ta télé.Tes appareils restant en veille(ne pas les arréter complètement du moins ceux qui sont entre l'appareil en lecture et la télé).Il faut des cables péritels entièrement câbles pour ne pas être géné par des problèmes de sens(c'est pratiquement toujours le cas maintenant).
Voilà comment ça fonctionne:
C'est l'appareil allumé le plus proche de la télé,qui la contrôle:si tu allumes le démo en oubliant d'éteindre le DVD,c'est le démo que tu verras sur ta télé(par exemple)
Si tu veux regarder le dvd ou le démodulateur,tu le mets en lecture en laissant les autres en veille.
Si tu veux enregister,tu allumes le magnéto et le démodulateur et tu procèdes comme d'habitude.
Une chose à ne pas faire,c'est allumer en même temps le magnéto et le lecteur de DVD:les protections te gâcheraient ton film.Le magnéto en veille,pas de problème.
Si tu tiens à ton boîtier,il faut en prendre un avec des boutons poussoirs qui te permettent de choisir la péritel en service.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:48:22
Si tu optes pour la cascade,il faudra sans doute caler le magnéto sur aux(ou av)en fonction de l'appareil.Pour vérifier ça,il suffit d'allumer le démo et le magnéto en même temps et choisir l'entrée du magnétoscope pour que l'image apparaisse sur la télé.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:00:58
juste une petite question en passant tu n'as pas trop de perte avec ton boitier peritel??? C'est un truc de bonne qualité ? J'ia essayé une fois un truc basique de ce genre et le resultat etait pitoyable ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:47:15
J'ai une cascade qui fonctionne très bien et j'ai ajouté un boîtier à trois péritels et poussoirs pour faire des essais (de lecteurs DVD par exemple pour ne pas toucher à mon installation).Ce n'est pas mauvais mais il ne faut pas oublier d'arréter ce qui n'est pas en service à cause des inductions:en sélectionnant une péritel libre et en laissant autre chose allumé branché sur une autre péritel du boîtier,on voit des ombres sur l'écran.
En utilisant un boîtier sans poussoir et plusieurs appareils,c'est désastreux (d'où la question de rdams d'ailleurs)parce qu'on met les sorties en paralléle ce qui en modifie les caractéristiques.On peut aussi imaginer le mélange de signaux qui en résulte.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 23:04:53
En cascade ça marche bien.
J'ai fait des test d'enregistrement magnéto avec le demodulateur et sans, il n'y a pas de problème.
Encore merci
Marsh Posté le 07-10-2004 à 23:52:54
| rdams a écrit : En cascade ça marche bien. |
Voilà qui a été rondement règlé non?
C'est vrai qu'on s'enquiquine parfois alors que des solutions simples existent.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:28:19
excuse me de piquer ton topic
mais j'ai eu le même problème que toi...
Mais j'ai un souci c'est que je n'arrive pas à régler sur mon magnétoscope la chaine ext1, pour l'instant je ne peux enregistrer que sans le décodeur mais je voudrais avoir les chaines normales sans allumer le décodeur , comment faire?
Meri d'avance..
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:40:47
j'ai une télé philips avec 2 péritel, un lecteur dvd philips, un magnétoscope tokai et une décodeur dvb... je voudrais pouvoir regarder la tv sans le décodeur? car dès que je l'éteins j'ai de la neige sur l'écran
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:56:01
De toute façon,comme on ne peut pas enregistrer ce qui sort d'un lecteur DVD de salon,tu le branches sur une des deux péritels et sur l'autre,tu branches la sourtie TV du magnétoscope.Sur la péritel décodeur du magnéto,tu branches le décodeur TNT ou pas.
Essaie ça pour voir.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 17:58:33
| houseboy27 a écrit : ok j'essai non c'est un décodeur pour le câble (fullsat) |
C'est pareil.Si tu veux regarder ce qui sort de ton décodeur,certains magnéto peuvent être mis en veille,d'autres doivent être allumés.A voir selon le matériel.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:24:49
non justement je veux regarder la télé sans le décodeur car sinon je ne peux pas enregistrer car le décodeur est uniquement sur ext1
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:45:55
Le décodeur,là où il est placé,tu peux l'arréter sans qu'il te gène.Que signifie "regarder la télé"?Par L'antenne terrestre?.Qu'as tu comme installation finalement?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:56:40
oui je veuix regarder la télé sans le décodeur c'est à dire avec le rateau
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:24:13
Bon alors je confirme:le décodeur en bout de ligne,ne peut pas te géner pour regarder la télé,éteint ou pas.
Il suffit de sélectionner une chaîne avec la télécommande appropriée du poste où du magnétoscope en fonction de l'appareil dont tu veux te servir et du branchement du cable d'antenne:le mieux est de brancher ce cable sur l'entrée antenne du magnétoscope et la sortie du magnéto sur la télé ce qui permet choisir l'un ou l'autre.
Ceci te permettra d'enregistrer ce qui sort du décodeur ou de l'antenne en jouant avec la télécommande du magnéto et de regarder en même temps une chaîne sur la télé en la choisissant avec la télécommande du poste.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:48:32
Précision:quand j'écris "sortie magnéto sur la télé",il s'agit du circuit antenne bien entendu parce qu'il pourrait y avoir confusion avec les péritels qui dans ce branchement permettent de visionner ce qui se passe au niveau du magnétoscope avec la touche AV du poste.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:58:11
tu veux dire que je branche ma péritel de la sortie magnéto vers ma télé?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:44:11
Bien sûr.De cette façon,tu pourras voir sur ta télé ce qui sort du magnéto dans de meilleures conditions.et tu choisiras avec la télécommande du poste soit l'entrée péritel avec la touche AV(ou AUX selon la télé) soit une chaîne en appuyant sur la touche numérique correspondante.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 09:42:35
Comme ça fait un peu fouillis,je résume:
-circuit antenne rateau:brancher l'arrivée sur l'entrée antenne du magnétoscope et la sortie antenne du magnétoscope sur la télé.
-circuit péritel:
DVD sur une péritel du poste.
l'autre péritel du poste branchée sur la sortie TV du magnétoscope et la péritel décodeur du magnétoscope sur la péritel de ton décodeur fullsat.
Dans un premier temps,tu allumes ton magnétoscope et tu fais lire une cassette.Avec la touche AV de la télécommande du poste,tu repères par quelle péritel entre le signal du magnétoscope(image à l'écran).
Ensuite,tu arrètes la lecture et tu allumes ton décodeur fullsat et avec la touche AV de la télécommande du magnéto resté allumé (sans toucher au règlage précédent),tu repéres son entrée péritel (image qui apparait à l'écran).Tu essaies alors de mettre le magnéto en veille:certains laissent passer le signal en veille d'autres doivent rester allumés(à vérifier donc).
Pour regarder une chaîne terrestre,tu appuies sur le numéro correspondant soit de la télécommande du poste soit sur celle du magnétoscope en restant sur les péritels magnéto/poste.
Pour enregister:
-ce qui vient du fullsat,selectionner l'entrée péritel du magnétoscope avec AV de sa télécommande.
-chaîne terrestre,sélectionner le numéro correspondant.
En laissant active l'entrée péritel du poste,tu vois ce qui se passe dans le magnétoscope.Une fois l'enregistrement lancé,tu peux regarder une chaîne terrestre en la sélectionnant sur la télécommande du poste.
Voilà j'espère que c'est plus clair maintenant.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:13:57
Je te remercie pour cette grande explication!
J'ai fais tes branchements, seulement je n'arrive pas à enregistrer les chaines qui passe par le fullsat, je ne peux enregistrer que les chaines qui passent par le rateau, j'ai même essayé en direct mais j'ai de la neige sur la cassette.
Donc comment faire pour pouvoir enregistrer les chaines passant pas le décodeur?
J'ai fais exactement les branchements que tu m'as expliqué
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:29:37
Ton fullsat étant branché par péritel sur le magnéto,il faut que tu choisisses une entrée aux avec la touche AV de la télécommande du magnétoscope:si tu restes sur les chaînes terrestres,c'est que l'entrée AUX (péritel)du magnétoscope n'est pas sélectionnée.En laissant tout allumé tu dois voir apparaître l'image du fullsat sur la télé(par les péritels).
Une autre possibilité:cable péritel pas entièrement cablée dans ce cas,elle a un sens de branchement.N'est'il rien inscrit sur les péritels (ou sur le cable juste à côté)?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:10:04
Vérifie bien aussi que tes péritels sont bien enfoncées parce qu'elles se mettent facilement de travers.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:35:19
j'ai essayé d'enregistrer un programme cette nuit et ça n'a pas fonctionné... mon décodeur passant par ext1 jai donc séléctionné AV1 sur la programmation du magnétoscope et j'ai laissé le décodeur allumé.
J'ai lu cassette ce matin j'ai de la neige dessus.
Tu n'aurais pas un petit shcéma de branchement? je ne pense pas m'être trompé mais on ne sais jamais...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:18:33
As tu essayé de brancher le fullsat directement sur la péritel du poste?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:14:13
J'ai un problème de branchement avec le matériel suivant :
. Pourtant le dvd et en veille.
TV : 1 péritelle
DVD
magnéto
démodulateur
un boitier multiprise péritelle pour la tv
je branche donc mon magnétoscope vers le démodulateur, puis le démodulateur sur la multi-prise péritelle.
Là ça fonctionne correctement, lecture, enregistrement, démodulateur ok et TV ok.
Lorsque je branche le lecteur DVD sur la multi-prise péritelle, le magnetoscope ne fonctionne plus
Quelqu'un a déjà eu ce problème? avez vous une solution?
