probleme DMX6 fire 24/96 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2002 à 04:01:03
Quelles appli utilise tu en même temps ? et quelle est ta config ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:54:47
ma config c'est : carte bi processeurs Asus A7M266-D avec 2 processeurs AMD MP 2000+ et 1Go de DDR ram 2100.
Les applications que j'utilise pour lire les fichiers audio sont les suivantes et le pb existe avec chacune d'elle : winamp / realplayer / windows media player...
Dès que je lance une application ( n'importe laquelle : photoshop, un navigateur internet ou autre ca me fait ce pb)
Et sous Gamevoice le logiciel de voix sur IP on m'entend correctement mais moi je recois le son au ralenti donc impossible de comprendre quoi quie ce soit.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:16:34
| dalamare a écrit a écrit  : ma config c'est : carte bi processeurs Asus A7M266-D avec 2 processeurs AMD MP 2000+ et 1Go de DDR ram 2100. Les applications que j'utilise pour lire les fichiers audio sont les suivantes et le pb existe avec chacune d'elle : winamp / realplayer / windows media player... Dès que je lance une application ( n'importe laquelle : photoshop, un navigateur internet ou autre ca me fait ce pb) Et sous Gamevoice le logiciel de voix sur IP on m'entend correctement mais moi je recois le son au ralenti donc impossible de comprendre quoi quie ce soit.  |
Bien reçu ton alerte !
Bon a priori t'as une puissance phénoménale au niveau matériel!!!
pour travailler en multiprocesseur il faut la config matérielle
tu l'as(y'a pas de doute) la plate forme (tu possèdes probablement XP donc no problemo) et des applications qui supportent le multiprocessor(les taches partagés). Or bien souvent seules les appli professionnelles le supportent. Si tes logiciels ne gèrent pas le mode multi-processeur alors tu retombes en mode simple processeur.
Tu dis que:
| Citation : Dès que je lance une application ( n'importe laquelle : photoshop, un navigateur internet ou autre ca me fait ce pb)  |
ceci est dû au bus IDE (pourtant très rapide) qui nécessite le proc pour chaque transfert(le mode DMA dépend de l'appli) et en plus ne supporte pas un accès partagé à la mémoire. donc dès que tu réclames une lecture lourde (ouverture d'appli, lecture dvd rom, accès disque dure importante) il te le fait payer en stoppant momentanément le débit de la musique(débit soutenu). Moi aussi ça me le fait.  j'ai la terratec DMX 6Fire, bon, j'ai j'ai pas ta puissance (seulement 1.33Ghz) mais saches que la limites ne vient pas du proc. Solution: HDD en mode RAID (mode streaming) cad  plusieurs disques en // , ou mode SCSI. Là ça boost franco et t'as plus de blème....T'auras presque une station de travail sous le pied avec la puissance que développe ta bécane......Pour ton 2ième blème je reviens de suite....
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:38:39
 ...suite
ton 2ième blème à propos du micro est plus délicat. je n'en connais pas la solution. Il est fort probable que cela provienne de ton application ou de tes drivers. installes les derniers drivers xxx.126 qui viennent de sortir...si ça marche pas adresses toi au SAV Terratec car il sont au courant des problèmes de leurs cartes avec certaines appli....
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:51:00
je suis d'accord avec phobos72 quand il dit que c'est lié au bus IDE. Mais il doit y avoir une autre solution que de passer au SCSI ! (j'exagère)
Est ce que dalamare tu as mis à jour le BIOS de ta carte mère ? Est ce que tu as installé les drivers de la carte mère ? Plutôt que la carte son je pense que c'est la carte mère qui est responsable, voyons aussi de ce côté-là.
Altus
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:54:45
Petite erreur. XP Famillial ne supporte pas le Multiprocesseur.
Seul XP Professionnel supporte jusqu'à 4 Processeur...ou alors il y a Linux......
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:49:12
bonjour,
Si quelqu'un peut m'aider je sui preneur.
J'ai insatllé les derniers drivers et le dernier controle panel et j'ai plusieurs problèmes :
1- lorsque j'écoute de la musique et que j'ouvre d'autres applications ( ce qui fait travailler un peu le processeur), la musique se met à ralentir, et a faire des cliquetis ou des sauts.
2- ensuite j'ai un pb avec le micro : sous un logiciel de voix par IP ( gamevoice) on m'entend normalemnt mais moi je recois la voix au ralenti donc je pige rien..
