Probléme de son sur DIVX vers TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:47:18
| PS a écrit a écrit : Salut Voici le probléme j'envoie mes DIVX vers mon Magnetoscope pour faire des copie VHS l'image est tres bonne mais le son et lui tres faible branchement SVideo plus RCA Audio Gauche et droite solution Carte son intégrer a carte mére |
quand tu regardes tes divx sur PC le son est-il 'correct' ?
s'il est déjà faible, il faut que tu l'amplifies directement dans le divx avec virtualdub
tu peux mettre directement 200% voir 250% dans la normalisation et après tu le repasse en k7
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:56:39
| PS a écrit a écrit : le son est tout a fait normal en lecture sur le pc |
tu as des HP amplifiés ou non.
s'ils le sont, il est possible que ce soit l'amplification qui te fasse dire que le son est correct
fais un essai en normalisant le son de ton divx et tu verras bien
quand tu vas de ta carte son au magnétoscope tu n'as qu'une préamplification du son et pas d'ampli donc au final ton signal sonore est faible
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:13:03
Que faire pour amplifier le son
faut il avoir une carte son plus évolué
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:05:57
surement.
mais comme a dit Pedrito utilise virtualdub pour augmenter le son et reteste sur ton magnéto.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:04:15
Si tu veux juste amplifier le son à la lecture sans réencoder le son, utilise Bsplayer avec le filtre Dedynamic (qui boost le niveau sonore) pour lire ton divx
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:44:14
Voici le probléme
solution
