Problème de couleurs PC=>Tv
Problème de couleurs PC=>Tv - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2015 à 14:59:51
Bonjour à tous, je viens ici vous soumettre un petit problème que j'ai actuellement.
D'abords, je vous liste mon matériel :
- Tv lcd Sony 117cm full HD
- Ampli home cinéma Yamaha, HDMI, compatible 3d et 4k walktrought
- Pc fixe assemblé, intel quad core, 4go, ati 5790 avec hdmi, w10
- Pc portable Toshiba, Intel dual core, 4go, w10, avec hdmi
- Livebox Play
- Ps3
Avec la livebox ou la PS3 tout marche impeccable, que ce soit en direct sur la TV ou via l'ampli Home Cinema.
Là où les choses se corsent c'est via les ordinateurs, quand j'envoie l'image et le son vers la TV, tout marche, puis j'ai une perte de couleur, l'écran passe comme dans un espèce de mode en "négatif" sur les tons roses, des fois ça redevient normal, avant de repartir, et des fois, si je branche l'ordi en direct sur la tv, je fait un changement de canal ou de résolution graphique du pc et ca revient, si je suis branché sur l'ampli je change de canal et revient, et c'est à nouveau normal. Mais le problème se répète tout le temps, pour vous donner un exemple, je me sert du pc pour regarder Mycanal sur la tv, et le temps d'un match de rugby, je peux faire la manip entre 5 et 10 fois.
J'ai fais les tests avec les 2 pc, avec ou sans ampli, avec 5 câbles hdmi différents, sur les 4 entrées hdmi de la Tv, en mettant les PC en 1080p ou 720p, avec un rafraichissement de 60hz ou 50hz, les pilotes graphiques sont à jours, avec canalplay via mozilla et chrome, avec un film, avec des jeux. Et le problème persiste toujours.
Je dois avoué que là je coince, d'où mon appel à l'aide.
En vous remerciant par avance.
Grom
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:08:12
regarde les commentaires de cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=dMzPjDTUFOU
After a lot of searching, i found that all i needed to do to fix this was to open catalyst, go to my digital flat panels->pixel format and select RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standart (Full RGB). Then that problem was gone. All i needed was to play with the tv settings and graphics settings to find the perfect for me
Donc aller sur les réglages de ta carte graphique , puis sur ton écran TV puis changer le format pixel en RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standart (Full RGB)
voila j’espère que ca marchera pour toi  :jap:
Marsh Posté le 24-12-2015 à 19:22:36
Bonjour, merci pour ta réponse, je vais tester ca, j'avais dejà essayer avec l'autre option des ycbcr mais j'ai pas tester le rgb.
Je te tiens au courant.
