Problème Audigy 2 [résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2004 à 07:35:41
cela dit j'ai encore du son au fait ...
J'aqi pu constater, PC éteint, que ca le fait qd même, moins fort (mais bon, vu que c'est de l'ATX ya du jus qui passe même à l'arrêt non ?).
Donc, ca vient pas des drivers deja.
Franchement ca a vraiment l'air d'être un problème de la carte son j'aurais dit.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:54:06
un faux contact au niveau de la carte son p etre ?
(up)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 09:19:47
ben en fait j'ai testé avec le son intégré à ma CM, ca fait pareil ... tout éteint ca fait pareil ... j'ai vraiment du mla sur ce oup !
Je vais faire des tests aujourd'hui
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:42:08
donc on récapitule :
- pas de prob au niveau des enceintes
- pas de prob au niveau du cable
- pas de prob au niveau de la carte son
quand tu dis que tu as testé cable et enceintes, tu as fais koi ? enceintes avec une autre source sonore ca donne koi ? cablage en analogique ca donne koi ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:47:02
oups scusez moi, j'ai oublié de le préciser sur ce forum, j'ai résolu mon pb : en fait ca vient de l'antenne TV, une fois débranchée, ca marche impec ... la TV étant reliée à la platine divx, et la platine divx aux DTT3500 en coax, voila
Merci qd même en tous cas ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:48:32
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:52:28
Voila mon pb.
Depuis aujourd'hui, rien n'ayant changé dans ma config, j'ai un bruit persistant, du style qd une prise jack est mal branchée, un truc dans les graves quoi.
J'ai testé mes DTT3500, no pb, j'ai testé le cable entre les 2 (connexion et test avec autre chose que la carte son), ca marche impec.
Donc à priori, ca vient de la carte son, mais je n'y comprends rien. J'ai réinstallé les drivers pour voir, ca change que dalle.
J'utilise une seule sortie (en 2.1 quoi). Même si je mets en muet sur le principal, ca n'y change rien, donc ca vient bien de la connexion ...
Ca peut venir de la carte son qui a pris un coup dans la tronche ?
Message édité par LeMakisar le 20-02-2004 à 15:47:11
