Prob avec son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:59:27
j'ai jamais testé cette carte son.
Avant marchait-elle bien?
As tu essayé une autre carte son ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:58:12
| cowboysat a écrit a écrit : j'ai jamais testé cette carte son. Avant marchait-elle bien? ===>ça toujours été comme ça. As tu essayé une autre carte son ? ===> Non |
merci de ta réponse
Marsh Posté le 13-07-2002 à 09:21:49
Le passage à XP pourrait il résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 18:07:55
je sais pas ,tu peux toujours essayé ,xp est pas mal.
c'est quand meme etrange les voix en retrait.
ca peut provenir aussi de tes enceintes.
Ce que tu peux essayer ,c'est lire un cd audio et ensuite compresser le cd audio en mp3.Si il n'y a pas de differences ,c'est probablement tes enceintes.
Pour confirmer tu branches tes enceintes directement sur ton cdrom (sortie ecouteur).
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:23:24
| cowboysat a écrit a écrit : je sais pas ,tu peux toujours essayé ,xp est pas mal. c'est quand meme etrange les voix en retrait. ca peut provenir aussi de tes enceintes. Ce que tu peux essayer ,c'est lire un cd audio et ensuite compresser le cd audio en mp3.Si il n'y a pas de differences ,c'est probablement tes enceintes. Pour confirmer tu branches tes enceintes directement sur ton cdrom (sortie ecouteur). |
OIK
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:34:52
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 00:36:12
Tu as remarqué ce retrait des voix pendant la lecture d'un dvd ou divx ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 10:10:35
| BoBoToTo a écrit a écrit : c koi tes nenceintes ? |
C'est des Altec ACS 48 :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Puissance Satellites amplifiés et blindés de 2 x 20 Watts RMS à 0,8% THD
Caisson de graves 40 Watts RMS à 0,8%¨THD
Bande passante 32 HZ - 20 KHZ
Impédance d?entrée > 10 000 OHMS
S/N ratio > 65 dB
Accessoires
Adaptateur secteur et câbles
Connecteur
![[:jofission] [:jofission]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jofission.gif)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 11:38:11
| jofission a écrit a écrit : C'est des Altec ACS 48 : http://www.folgat.kiev.ua/logo/s20.jpg CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Puissance Satellites amplifiés et blindés de 2 x 20 Watts RMS à 0,8% THD Caisson de graves 40 Watts RMS à 0,8%¨THD Bande passante 32 HZ - 20 KHZ Impédance d?entrée > 10 000 OHMS S/N ratio > 65 dB Accessoires Adaptateur secteur et câbles Connecteur |
genge de CS avec des enceintes comme ca pas a gamme o dessus
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:18:12
| 3Y6OB a écrit a écrit : genge de CS avec des enceintes comme ca pas a gamme o dessus |
Faut que je change de Carte son ? Une gamme similaire et pas au dessus ? c'est ça ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:31:55
oula oula on va ptet pas s'emballer, c ptet k'un pb logiciel...
je connais pas trop les ACS 48, mais a priori je vois mal altec faire un kit avec des medium complètement étouffés !
essaies deja de modifier les réglages. sur le kit baisses les basses en dessous de la moitié (de nombreux kits altec ont des basses trop importantes avec les reglages par défaut). monte un ptit poil les aigus ca fera pas de mal. vérifie aussi tes réglages sous windows.
ca va ptet suffir pour faire ressortir les voix ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:59:09
| BoBoToTo a écrit a écrit : oula oula on va ptet pas s'emballer, c ptet k'un pb logiciel... je connais pas trop les ACS 48, mais a priori je vois mal altec faire un kit avec des medium complètement étouffés ! essaies deja de modifier les réglages. sur le kit baisses les basses en dessous de la moitié (de nombreux kits altec ont des basses trop importantes avec les reglages par défaut). monte un ptit poil les aigus ca fera pas de mal. vérifie aussi tes réglages sous windows. ca va ptet suffir pour faire ressortir les voix |
Je te remercie de l'attention que tu porte à mon probléme
Mais question réglages j'ai du tout me taper...
Je vais essayer ton truc de basses par contre.
PS : Mon frangin à le même kit et il a une sound blaster PCI 128 et il n'a pas ce soucis.Ca me dégoute.Après la fortissimo qui m'a déçue, c'est au tour de Créative.
Enfin a voir tout de même...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:07:16
juste au cas ou ca vienne de réglages logiciels, t'as essayé de virer tous les drivers et réinstaller ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:11:32
ReplyMarsh Posté le 15-07-2002 à 18:56:42
| jofission a écrit a écrit : Ouais salut. J'ai une Carte son PCI 512 et je trouve que le son des voix est en retrait par rapport à la zik (etouffé) .C'est lourd. Bon j'ai essayé plein de réglages avant de venir poster ici, alors merci du coup de main. |
N'y a-t-il pas une configuration à régler comme dans un ampli audio visuel, à savoir qu'il faut que la voie qui est normalement donnée par une enceinte centrale (inexistante), soit reportée dans les deux latérales ?
Je ne connais pas cette PCI 512, et j'aimerais en savoir plus.
A bientôt.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:55:56
| ROBATA a écrit a écrit : N'y a-t-il pas une configuration à régler comme dans un ampli audio visuel, à savoir qu'il faut que la voie qui est normalement donnée par une enceinte centrale (inexistante), soit reportée dans les deux latérales ? Je ne connais pas cette PCI 512, et j'aimerais en savoir plus. A bientôt. |
Ben en fait j'ai une conf où je peux modifier le type de sortie que j'ai physiquement.Ex : 2 enceintes + 1 basse ou 4.1 ...
Voilà et bien sur j'ai adapté en fonction de mon install.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:18:01
Ouais salut.
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
