HDMA par la prise ARC ou Passer uniquement le son par HDMI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-04-2017 à 01:21:31
Dans ton lecteur vidéo sur ton pc tu règle la sortie audio sur la sortie HDMI de ton pc que tu relie à un câble à ton ampli et tu ne fais transiter que la vidéo vers le displayport.
C'est ce que je fais avec mon pc, excepter que c'est du DVI à la place du displayport.
Marsh Posté le 22-04-2017 à 15:59:34
| Minervadei a écrit : Dans ton lecteur vidéo sur ton pc tu règle la sortie audio sur la sortie HDMI de ton pc que tu relie à un câble à ton ampli et tu ne fais transiter que la vidéo vers le displayport.   |
Merci pour cette réponse rapide !  Dans la configuration du son numérique du menu NVDIA le display port est activé mais ne peut pas être désactivé (il est comme un peu plus pale que le HDMI et aucune sélection possible) mais, pour le HDMI, je peux mettre à off sauf que c'est justement lui que je veux du son donc je le laisse à on !
Bon voilà je viens de réussir !  J'ai modifié les résolutions et fréquences des 2 écrans plusieurs fois et aussi redémarré plusieurs fois.  Le tout à fonctionné après avoir mis le partage d'écran sur dupliquer et la résolution 4k 60 hertz RVB sur la TV et 4k 30 hertz ycbc:444 sur l'amplificateur.  Je veux juste le son sur l'amplificateur donc je me fou du résultat d'image mais bon ça fonctionne de cette manière !
De plus, après j'ai remis le partage d'écran sur étendre pour voir et cela fonctionne encore avec les mêmes résolutions pour chacune !  J'espère que le tout va fonctionner encore quand je vais ajouter un écran 22po sur le DVI !
Après tous ces tests j'ai réalisé que quand j'envoyais le son par ARC, mon ampli recevait 5.1 canal mais c'était ma tv qui l'inventait puis que dans les paramètres audio de Windows je pouvais mettre uniquement en stéréo. Cela me cause un autre problème car ça me fait comprendre que le son de mon décodeur de tv qui est branché sur la tv et la tv en ARC avec l'ampli n'est pas en vrai 5.1 !  Il n'y a pas moyen d'empêcher la tv de toucher au son ??  Le décodeur est 4k donc je ne peux pas passer l'image par l'ampli, il me reste 2 choix ARC ou optique mais, la PS4 à le même problème et est résolu en prenant la seule prise optique de l'amplificateur.  Donc reste uniquement ARC !  Il me reste 1 test à faire qui est branché la tv en optique sur l'ampli en espérant qu'elle pourra envoyer le signal des sources HDMI (ps4pro et décodeur tv) en vrai 5.1 par le optique.  Si cela fonctionne, mon out de l'ampli serait libéré  (car pu besoin de ARC) et je pourrais brancher mon 22po !  J'essaye ça ce soir !
Marsh Posté le 21-04-2017 à 22:34:40
Ceci est mon premier message sur le forum et j'arrive avec un problème !! hé oui !
mon objectif : lire un film 4k en 60 hertz RVB avec un son HDMA
Présentement mon ordinateur est branché sur ma TV avec un adaptateur display port 1.2 à HDMI 2.0 et le son passe par ARC jusqu'à mon amplificateur. Le Problème est que l' ARC ne passe pas le son HDMA mais, mon image est bien en 4K 60 hertz en RVB
j'ai fait un test soit : l'ordinateur branché de la même façon (avec un adaptateur display port 1.2 à HDMI 2.0) mais le son branché de l'hdmi 1.4 de l'ordinateur à l'amplificateur. De cette manière, le son était bien en HDMA mais mon image perd son 60 hertz
Donc ma question à 100$ pourrais-je passer le son HDMA par l'ARC ? ou passer le son par le HDMI 1.4 sans perdre de qualité sur le display port ? (si je pouvais envoyer seulement le son par le hdmi 1.4, je crois que cela fonctionnerait mais je trouve pas comment)
Voilà !
En passant, l'adaptateur display port 1.2 à hdmi 2.0 c'est super !
steve
