Prise audio inconnue - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:48:29
| cimourdain a écrit : J'ai des prises murales sur lesquelles se branchent des prises comme ça: |
Ce sont des prises "DIN", c'était courant dans les années 70'
Tu branches le câble anciennement relié à la vieille chaine sur la sortie hp d'un ampli (sur lequel tu enverras le son du pc), & le câble relié à la prise murale sur l'enceinte.
Il faudra peut-être supprimer les éventuelles fiches din anciennement reliées à l'ampli ou enceintes.
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:20:50
Merci pour l'info.
En fait il y a quatre sortie derrière l'ampli, et en façade deux boutons qu'on peut enfoncer ou pas. Si un bouton est enfoncé, le son sort sur les deux sortie correspondantes, il y a donc quatre prises murales, et quatre enceintes (deux par pièce).
Est-ce qu'il existe des ampli moderne qui ont cette fonction, et qui soient bien sur capable de lire de la musique depuis un PC, en sans fil de préférence (par exemple sur le réseau en wifi) ?
Marsh Posté le 14-04-2022 à 20:09:20
Salut à tous,
le câble est relié à une vielle chaîne HIFI et la prise murale est reliée à une enceinte éloignée de la chaîne HIFI.
J'aimerais brancher à la prise murale un câble qui viendrait d'un PC, pour faire sortir du son venant du PC sur les enceintes, et non plus le son qui vient de la chaîne HIFI.
Je suppose qu'il faudra un ampli vu que les enceintes sont passives (elles sont pas alimentées).
Comment je peux faire ça ?
Message édité par cimourdain le 14-04-2022 à 20:11:02
