test pour les cracs de la video...... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-07-2004 à 14:55:27
| pilou64 a écrit : voilà ! |
Marsh Posté le 06-07-2004 à 03:50:57
comme le topic n'est pas fermé , je continue
moi c'est pareil , avant je regarder la télé avec l'anténne toute pourris fournis avec ma superbe télé 33cm
, j'ai changé de télé et ça faisait un moment que je me disais de dédoublé mon cable antenne , puis au rachat d'une new télé , je suis tomber dans le rayon des transmétteur , séptique je me suis dit qu'aprés tout , si ça va pas , je pouvais toujour le rendre
donc je suis reparti avec un model phillips , le premier prix , et j'ai été vachement surpris ! moi qui a toujour peur des truc sans fil , c'est exellent
, c'est trés facile a monter , petit bémol par contre , faut éviter de métre le recepteur en hauteur , parcequ'a certain passage devant le récépteur , y'a de l'interférence
puis il est fortement conseillé d'avoir un second appareil avec un tuner tv intégré , pour pouvoir zapper tranquile , genre un magnéto et pour terminer , c'est une télécommande en plus
sinon c'est parfait , la récéption est présque aussi bonne qu'avec un cable antenne , faut vraiment chercher les différences
donc moi je conseil phillips , j'en suis trés content
Marsh Posté le 06-07-2004 à 07:38:03
Peux tu être plus précis sur ton installation:tu retransmets le signal d'antenne ou les signaux audio/vidéo par péritel?Si c'est le premier cas,tu vas en intéresser plus d'un.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:41:07
| meug a écrit : Peux tu être plus précis sur ton installation:tu retransmets le signal d'antenne ou les signaux audio/vidéo par péritel?Si c'est le premier cas,tu vas en intéresser plus d'un. |
non non , c'est le deuxiéme cas
, si tu veux l'éméteur a une prise pértiel male et femmelle sur le haut de celle si , tu branches l'éméteur sur ton magnéto (dans mon cas ) et dérriére la péritel du magnéto vers la télé , pour le récépteur c'est bein c'est comme une console , tu branche sur une de tes sorties pértiel
au passage , mon model c'est le philips sbc vl 1100 ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 01:36:21
| quakeerc a écrit : non non , c'est le deuxiéme cas |
J'ai moi aussi un transmetteur(un tonna)et je suis d'accord avec toi:ça marche bien et c'est pratique sauf certains modèles:j'en ai eu un qui parasitait rien qu'en bougeant dans la chambre.
Pour éviter les distorsions dues aux passage,j'ai pu placer le transmetteur et le récepteur le long du même mur,les deux pièces étant contigües.C'est le hasard mais ça peut donner des idées.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:34:41
| meug a écrit : J'ai moi aussi un transmetteur(un tonna)et je suis d'accord avec toi:ça marche bien et c'est pratique sauf certains modèles:j'en ai eu un qui parasitait rien qu'en bougeant dans la chambre. |
dingue hein ?
, l'autre fois j'ai pété un boulon , comme ma télé est au bout de mon lit (et le récépteur en haut de la téloche) et le salon juste en dessous , rien qu'en bougant mes doigts de pieds , j'altérais la récéption
, mais y'a toujour moyen de s'arranger c'est vrai , puis c'est alternatif , méme si les deux modules ne bouge pas , le signal lui bouge dirait t-on , légérement selon le jour
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:27:31
| quakeerc a écrit : dingue hein ? |
Le transmetteur sur la TV,n'est pas l'endroit idéal:trop de magnétisme.Il vaut mieux le mettre à côté d'autant que si tu est à l'étage,le poste se trouve entre le transmetteur et l'émetteur et les réflexions sur le sommier perturbent énormément d'où l'influence des doigts de pieds
Mon Tonna ne me le fait pas mais avec celui d'avant moins performant,c'était à hésiter de respirer.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:18:51
J'ai oublié:il faut se méfier des dalles (de plancher) armées parce quelles atténuent le signal.
J'ai fait un test avec une caméra de surveillance au sous sol et son moniteur au dessus au rez de chaussée(sans fil).Le meilleur résultat était obtenu,les deux appareils l'un en dessous de l'autre et contre le même mur.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 08:07:52
| quakeerc a écrit : pardon pour le retard |
c'est tout naturel.
J'espère que tu as pu améliorer ta réception.Pour moi,c'est impeccable maintenant.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:43:04
bonjour à tous,
alors pesronne n'a pu répondre a la "vrai"question
peux ton sans fil, brancher l'antenne TV (coaxial) sur un boitier, et sur l'autre boitier sortir pour rebranché sur la tv ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:19:57
| meug a écrit :
bein j'ai surtout largement moin de perturbation
, la récéption se portait deja pas trop mal
, j'arrive pas a avoir mieu
| Citation : bonjour à tous, |
lut , je l'ai dit il me semble , que non , du moin sur mon model , je laisse les autre repondres , mais si je peux me permétre , un titre plus évocateur serait mieu
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:11:19
Salut Quakeerc
En orientant les petites paraboles(ou les appareils eux mêmes s'ils sont monoblocs)dans différentes directions,on peut amèliorer.As tu essayé?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 14:35:26
voilà !
je suis un nouveau venu, et j'ai une grande question test pour vous tous!!!!
j'ai un studio avec une arrivée du câble antenne à la porte d'entrée.
ce que je veux c ne pas tirer de cable antenne dans tout le studio.
Je voudrais savoir si il existe un système ou l'on peut brancher le cable antenne directement sur un boitier et que ce boitier transmette sans fil a un 2eme boitier branché, lui, sur ma tele?????
si vous trouver une solution, je vous serais eternellement reconnaissant.
