Est-il possible de faire un cluster d'encodage video ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:36:41
Je n'en connais pas
Et je pense que c'est impossible, puisque (pour le mpeg4 du moins) on a besoin des images d'avant pour coder les suivantes, donc il faut que ce soit la même machine qui les traite.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:31:29
dommage, dans ce cas je vais encoder 3 videos a la fois ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:09:55
Voilà, au bout du compte ça ira 3 fois plus vite.
Pour moi il n'y a que FairUse qui gère le biprocesseur (pas plus). L'un sert au décodage mpg2 l'autre à l'encodage mpeg4 ![]()
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:55:44
Up moi aussi je souhaiterai savoir si l'encodage divx en cluster ca peut marcher
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:04:27
C'est faisable en se tournant vers Linux. Y'a des soft Open Sources qui permettent des faire un cluster avec plus de 2 noeuds.
Faut faire une recherche sur le forum du logiciel libre...
Concernant M$ c'est pas la peine ,leur cluster est presque uniquement orienté sur la disponibilité.
La répartion de charge d'une appication sur plusieurs noeuds c'est pas son truc
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:07:14
ReplyMarsh Posté le 08-04-2005 à 11:08:57
| clark_foam a écrit : C'est faisable en se tournant vers Linux. Y'a des soft Open Sources qui permettent des faire un cluster avec plus de 2 noeuds. |
Ca sera sous linux justement
Arf dommage ce lien est mort
"Comment utiliser un cluster sous Linux pour encoder plus rapidement des Divx : http://dvd.cricou.net/cluster-howto.html"
Jvais aller demander la bas merci
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:25:08
j'ai 3 PC identiques, j'aimerais savoir si il existe des softs d'encodage permettant de faire du parallelisme ?
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
