Possesseur de CS-21 et bidouilleur, c'est ici
Possesseur de CS-21 et bidouilleur, c'est ici - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:17:06
Voila, je suis un heureux possesseur de CS-21 et je me demandais si ce ne serait pas possible d’éteindre le kit depuis le pc.
Je m’explique : j’utilise le pc - enceintes comme chaîne hifi, or sur les chaînes hifi il y a très souvent une fonction sleep qui permet d’écouter de la musique en s’endormant. Pour le pc pas de problème, mais ça me gène que les enceintes restent allumées toute la nuit.
Mon idée : le bouton power sur l’enceinte est (je pense) un simple contacteur, il suffirait d’ouvrir, de bricoler un circuit en // du bouton et de connecter tout ça au port // du PC, avec quelques lignes de programmation.
Autre idée : récupérer le signal on/off directement sur la prise à l’entrée du caisson de basse, dans ce cas pas besoin d’ouvrir l’enceinte (garantie, bricolage sur le bouton, fils qui sortent de l’enceinte…) mais techniquement beaucoup plus difficile je pense.
Au cas où l’un d’entre vous aurait déjà soulevé le problème, toute remarque serait bienvenue avant que je me lance.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:14:24
Le bouton sur le satellite doit actionner à distance une commande qui déconnecte l'alimentation de l'ampli proprement dit (je pense, tu entendrais un clic à chaque extinction si c'était le cas). Donc je crois que cela écarte la premiére hypothése. :ange:
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:30:13
Je pense effectivement que l'alimentation est dans le caisson, et que c'est juste un bouton sur l'enceinte. Mais comme le bouton est un contacteur qui laisse (ou empeche de passer, moins probable) le courant il suffit de bidouiller un cicuit en // du bouton avec un relais par exemple, ce même relais actionné par le port // du pc via un petit programme.
Ainsi, quand le relais change de position, cela simule l'appui sur le bonton power.
Pour la 2éme idée, c'est le même principe, mais en derivant le signal sur la prise (de l'enceinte) du caisson. Mais pour que ce soit facile il faut que le signal soit de type 0/1 sur un seul fil (enfin deux avec la masse), en fait que ce soit vraiment le prolongement direct du bouton.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:05:46
Dans ce cas je te laisse seul juge. Si cela réussi ce sera tout de même un projet relativement original, donc tiens nous au courant (au sens figuré :D ).
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:31:03
petit question naive:
si j'ouvre une enceinte est-ce que je risque de perdre la garantie ?
Sans rien toucher, juste en regardant. Y a t'il des pastilles ou autre ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:45:49
Si tu parles des satellites, je pense qu'ils n'ont, dans la plupart des cas, même pas été concus pour être ouverts facilement. Pour ce qui est du caisson, le manuel le déconseille explicitement.
Donc si tu leur envoies ton kit et qu'ils s'apercoivent qu'il a été ouvert... :ange:
