Porbleme branchement avec TPS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:52:19
darmoor a écrit : Bonjour |
y'a pas de quoi c'est cadeau
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:45:23
Que cherches tu à faire exactement?
Ton branchement,TPS allumé,te permet de regarder normalement TPS même si le lecteur DVD est resté allumé.Si tu mets TPS en veille,le signal du lecteur DVD doit arriver à la TV en traversant le démodulateur.Vérifie que tes cables péritels sont en bon état et s'ils sont entièrement cablés parce que sinon,ils sont orientés niveau sens de branchement.Si tes appareils ne prennent pas ta péritel TV "en main",n'oublie pas de la sélectionner avec la touche AV de la télécommande.
J'ai canalsat et ce système en cascade fonctionne très bien.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:42:15
bon j'ai fait un branchement mais le probleme, c'est que j'ai pas l'image sous le magnetoscope et le lecteur dvd.
le montage:
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:55:06
Je n'avais pas vu qu'il y avait un magnétoscope:tu as intérêt à le placer entre la TV et TPS pour enregistrer TPS .
Une remarque:certains magnétoscopes ne se laissent traverser par les signaux des appareils précédents(TPS et lecteur de DVD dans ton cas,magnéto le plus près du poste)que s'ils sont allumés et d'autres ça marche aussi en veille.A voir avec le tien.Le problème si le magnéto est allumé ,les protections anticopie vont te pourrir la lecture des DVD du commerce.Dans ce cas et si ta télé ne comporte qu'une péritel,il te faudra un boîtier péritel avec boutons poussoirs:le cable mâle branché sur la télé et sur une femelle du boîtier tu branches la sortie TV du magnétoscope et sur une autre le lecteur de DVD.Le choix se fera avec les poussoirs.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:27:04
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Bon je suis désolé je suis pas sur que ce soit ici que je doit poster.
Voila mon problème.
J'ai une télé, tps, et un lecteur dvd.
je branche tps et la télé avec la prise du haut de tps nommé "télévision" ==> normal
en dessou de l'emplacement "télévison" sur tps y a "magnetoscope", donc je branche logiquement le lecteur dvd dessus.
mais apres si j'allume et que j'utilise le lecteur dvd, rien ne se passe....
Donc si y en a qui savent ce qu'il faut faire, expliquez moi
