[pointage parabole] trois tete ,comment bien les caler ?
trois tete ,comment bien les caler ? [pointage parabole] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:37:24
Bonjour ,
jusqu'a present ,j'avis une seule tete lnb sur ma parabole, je visais direct pleine bille astra pour avoir canal plus.
Or voici que Cherie d'amour a decider d'avoir par le satellite les chaine de la une a la 6 ^^
j ai donc acheter un kit complet visionic ( parabole 85cm+3lnb+demo analogique +demo numerique )
me voici donc a monter ma parabole et la deja un doute m'assaille:
je suis derriere ma parabole et j ai la tete lnb pour atlantic bird3 a gauche puis a droite hot bird et enfin astra (normalement astra est la plus a l'est puis hot bird et AB3 est a 5) ouest .
c'est normal docteur ?
ensuite vu que ca a l air normal ( tout les schemas sur la doc d'une page format timbre post les montre comme ca mes lnb ...) je m'interroge sur le pointage de l'antenne.
on me dit:
pointer votre parabole sur Atlantic Bird 3 .
bien .
mais heuuuuu ... je pointe quoi ?
la TETE LNB AB3 en direction d'atlantic Bird?
le support central (plein axe de la parabole) vers AB3 ?
Merci à vous de me depatouiller ^^
Marsh Posté le 01-03-2006 à 14:12:46
  Une parabole multi-tête agit comme un miroir:le signal du satellite à ta droite,arrive sur la tête à ta gauche et inversement.
   Pour pointer,tu te sers du démodulateur  analogique règlé sur une des chaînes Françaises gratuites(parce qu'elles n'existent en totalité que sur AB3) jusqu'à ce que tu la trouves.Le plus facile est d'utiliser un satfinder entre le LNB et le démodulateur.
   Attention:le règlage horizontal et le règlage vertical se font au degré près .Il faut donc manipuler la parabole très lentement.De plus,il faut que le support soit bien vertical parce que s'il penche,tu peux être bien règlés sur AB3 et te retrouver trop bas ou trop haut sur Astra.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 14:52:16
j ai un satellite beeper ,c est vraiment efficace ces trucs ?
Merci pour les infos .
je sens que je suis bien partis pour 4heureuuu de foliiiiiie ^^
Marsh Posté le 01-03-2006 à 16:59:39
 j'ai ce bidule là
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18900
  L'aiguille est quand même plus précise qu'un beeper.
  Fais attention parce que tu vas trouver d'autres satellites dans les environs de celui que tu cherches d'où l'intérêt de vérifier sur le démodulateur que tu reçois bien la chaîne sélectionneé parce que ces différents satellites émettent quasiment dans les mêmes canaux.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:56:01
Oui, car apres réflexion sur le miroir parabolique, la tête de gauche vise à droite et inversement.
catlord a écrit :
On me dit : pointer votre parabole sur Atlantic Bird 3 .
bien . mais heuuuuu ... je pointe quoi ? la TETE LNB AB3 en direction d'atlantic Bird?
Si tu reçois AB3, Hot Bird et Astra 1, la tête Hot Bird est au milieu. Pour règler l'antenne correctement, il vaut mieux d'abord pointer HotBird avec la tête centrale et fignoler le règlage sur ce satellite (d'abord Azimut puis élévation et enfin contre-polarisation en faisant tourner légèrement la tête autour de son axe) et fixer définitivement l'antenne dans cette position.
Ensuite, règler la position des têtes AB3 et Astra pour la meilleure réception possible (Azimut puis élévation puis pcontre polarisation) sans dérègler la parabole elle même.
Tu peux commencer indifféremment par AB3 ou Astra.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 09:21:15
J'ai ENFIN reussit a regler tout ce bazard :)
pointage sur AB3 : nickel .
ensuite bien verifier que la tresse ne touche pas l'ame centrale sur la monobloc (1h de perdue a chercher un satellite qu etait po alimenté :D)
Hb et astra etait pil poil dans l'axe.
par contre il faut savoir que ces foutus mediasat a la C... ne GERE PAS LE DiSEqc :( !
en gros impossbile de basculer une monobloc sur astra avec un mediasat.
plusieurs solutions possible:
brancher le mediasat DERRIERE (si la possibilité existe) le demo numerique (qui doit etre equipé d'une sortie antenne)
mettre le demo sur une chaine astra ,
eteindre le demo (on peux le laisser allumer mais l'interet est nul a part bouffer de l'electricité) et tout roule , le mediasat capte astra :)
quand je dis eteindre le demo c est avec la telecomande hein, pas couper le jus completement (le mettre en veille quoi ^^)
sinon autre solution:
acheter un petit emulateur DiSEqc (une trentaine d'euros)
ou acheter un generateur DiSEqc.
autre solution encore:
acheter un collier deux tete (collier 6°) et installer 2 LNB universelle
autre solution ( plus onereuse que tout ^^)
acheter une LNB 2 tetes , 2 sorties (140€ gloups)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:46:47
Attention aux bi-têtes deux sorties parce que chacune des sorties permet à deux démodulateurs de piloter les deux têtes d'une façon indépendante.Les deux têtes sont doubles en réalité(d'où le prix) et l'astuce qui consiste à utiliser l'autre démo pour basculer le commutateur diseqc sur Astra ne serait plus possible.
  Tu peux aussi mettre des deux démos en série par les péritels pour voir sur la télé le démo en service
Message édité par meug le 03-03-2006 à 12:09:00
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:25:24
La configuration que vous avez installée m'intéresse énormément.
J'ai installé au mobilhome de mes soeurs à Arès, où il est impossible de capter avec un rateau, une parabole de avec un monobloc de deux lbn. relié à un simba202.
Le problème, c'est que ma soeur voudrait pouvoir capter tf1 pour regarder ses feuilletons, or cette chaine, pourtant en clair, est cryptée par tps et csat!
Malheureusement je pense que pour récupérer les chaines d'ab3, en analogique, mon simba ne fera pas l'affaire car il ne traite, je pense que le numérique.
Pouvez-vous me donner des précisions sur le type de parabole et les lbn montées dessus.
Je ne savais pas qu'on pouvait mettre 3 lbn sur une même parabole.
Cordialement,
DonQuiShoote
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:19:33
Ou trouver ce 'kit complet visionic' ?
DonQuiShoote
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:50:40
Si tu veux capter les 3 satellites,voilà toujours un lien pour la parabole(la G4):
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] 25&redir=1
  ou encore:
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] s=visiosat
Message édité par meug le 09-06-2006 à 22:04:29
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:57:44
Merci de vos réponses!
Vos liens vont m'aider, puisque j'ai deux problèmes en chantier!
Un au mobilhome d'Arès de mes soeurs, et un autres chez moi (j'ai une petite échoppe à un étage, en pleine ville (Bordeaux))!
Ce We je suis allé retrouver mes soeurs sur le bassin, et j'ai essayé sans succès de leur brancher hotbird et astra en duo; j'ai l'un ou l'autre mais pas les deux!
Ce qui est bizarre, c'est que le simba 202 sur lequel j'ai branché leur parabole est celui qui était chez moi et qui recevait bien les 2; j'avais deux paraboles; une pointée sur hotbird et l'autre sur astra; je pense qu'au point de vue réglage du simba c'est la même chose.
J'ai beau régler sur hotbird la lbn centrale et ensuite tournet la monobloc pour essayer d'attraper astra queue d'ale. D'après le mec qui m'a aidé à pointer avec son mesureur de champ, c'est un problème de commutation (mais je crois qu'il n'y connait pas grand'chose; avec moi qu'entrave queue d'ale là-dedans; ça ne fait évidemment pas beaucoup!). Je pense que la monobloc assure la commutation automatiquement, non ?
Doit-on changer des param' dans les zones hotbird et astra du simba ?!?
Tant pis; si je n'y arrive pas le WE prochain; j'achèterai une 3 têtes comme catlord!
J'aurais quand même préféré acheter une simble parabole de 60cm; l'ai l'ancienne lbn qui devrai suffire pour pointer ab3, je n'aurais plus alors besoin que d'un modulateur analogique. Je devrais trouver ça pour pas grand'chose sur Ebay. Il m'en faudrait quand même un qui se débrouille tout seul pour chercher les chaines, car rentrer les param des chaines moi-même; je ne m'en sent pas les moyens ça une fois!
Comme je donne mon simba à mes frangines, pour moi je pense virer les deux paraboles et m'acheter un aston xena 2000 avec une parabole motorisée; mais là je pars dans l'inconnu! Qu'acheter comme moteur ?
J'attraperai bien hotbird, astra et ab3 ensemble au minimum avec cette config ?
Quel moulin à paroles! J'espère que je ne vais pas voud donner mal de tronche!
Encore merci pour vos aides et à dichat sans faute comme on dit chez moi!
DonQuiShoote.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 12:01:38
combien de sorties sur ton bloc bi-tête et quel est l'écart entre les deux:6 ou 3° (comme autrefois pour les deux télécom 2:positions respectives 5 et 8°ouest).Si cette bi-tête est d'ooccasion ou mal choisie,c'est possible.
Message édité par meug le 13-06-2006 à 12:10:49
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:12:40
Pardon; j'ai du m'absenter, je ne reviens que ce matin.
Je ne connais pas les caractéristiques exactes du monobloc; je suis à Bordeaux et la parabole est à Arès (sur le bassin d'Arcachon); mais je sais que c'est une tête vendue pour hotbird et astra avec 6 degrés d'ecart.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:55:57
  si le bloc est bien dédié à ces deux satellites,l'une étant règlée sur HotBird,il ne faut plus toucher à la parabole:l'autre tête doit se trouver sur Astra.Rappel toutefois:la parabole dans ce cas de figure sert de miroir ce qui signifie que si tu es placé derrière la parabole,la tête de Hotbird doit se trouver à ta gauche et celle dédiée à Astra doit se trouver à ta droite.Si tu as règlé la tête centrale sur HotBird,l'autre doit se trouver à ta droite.Si ce n'est pas le cas,règle la centrale sur Astra
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:26:36
Merci pour ton aide meug.
Je vais demain à Arès approfondir le problème!
C'est un mec soi-disant spécialiste de l'installation de paraboles (il nous prend 100 euros à chaque déplacement!) qui a installé la parabole et
pour le moment; on ne reçoit qu'astra. A mon humble avis, il s'est mal démerdé et il a pointé la tête centrale (celle qui est fixée sur le bras; l'autre étant bien à gauche quand on regarde la parabole depuis devant) sur astra (au lieu d'hotbird comme tu le préconise).
Normalement il ne revient que la semaine prochaine.
Je te tiens au courant.
J'ai vu sur un autre forum que le meilleur moyen pour pointer correctement la monobloc c'est d'occulter la tête décalée d'astra avec du papier alu, et de pointer l'autre sur hotbird. Je vais lui dire de faire comme ça.
Encore merci pour ton aide; je vous tiendrai au courant; mais il risque d'y avoir des blancs, car en ce moment je suis souvent en déplacement pour mon boulot, et le 10/07 je serai en vacances (au mobilhome de mes soeurs où je n'ai pas le net; mais je viendrai fréquemment à Bx).
A la rentrée je voudrais vous solliciter à nouveau, pour installer une aston xena 2000 avec un moteur tracsat dh12 dh23 chez moi. Mon  problèmes sera de comment faire pour brancher la parabole sur le xena et sur la carte dvb-s de mon micro! Des maux de crâne en perspective!
A dichat sans faute comme on dit dans le coin!
Francis.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 14:53:10
Oui,bien entendu neutraliser la tête dédiée à Astra(rappel:celle de gauche en regardant la parabole de face)avec un bout de feuille d'alu est la bonne méthode pour ne pas se tromper.D'ailleurs,tu as intérêt à vérifier avant que le type revienne.Si tes soeurs captent Astra,tu fixes la feuille d'alu sur la tête de gauche avec un élastique et tu t'éloignes parce que si tu restes devant la parabole,le signal va chuter.Si tu captes toujours Astra,c'est qu'il y a erreur.
Message édité par meug le 29-06-2006 à 15:34:50
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:07:47
Salut Meug et les zautres!
Bon qui va piano...
J'ai réussi à pointer la première parabole avec le bloc de 2 lbn, et j'ai maintenant astra et hotbird avec. Pour ça c'est réglé.
Maintenant, j'ai mis au-dessus une 2e parabole de 60cm avec une lbn universelle, branchée sur un démodulateur analogique avec les chaines en clair préréglées. Je voudrais attraper atlantic bird 3 (ab3) avec.
Mais jusqu'à maintenant, je n'y suis pas arrivé!
Les questions que je me pose :
- Quand je suis placé derrière les paraboles; dois-je avoir la 2e parabole avec laquelle je veux attraper ab3, dirigée plus sur la droite ou plus sur la gauche par rapport à l'autre parabole ???
- Est-ce que l'angle vertical est à peu près le même; plus incliné que astra et hotbird, ou moins ?
Je n'avais qu'un pointeur sonore, et je n'ai jamais pu rien faire avec, j'ai acheté sur ebay un sat finder. Comment ça marche (je viens juste de le recevoir et il n'y a pas de notice, et je n'en trouve pas sur le net)?
Je suppose que l'aiguille bouge vers la droite, dès qu'il détecte un sat.
Voili, voilà; merci d'avance pour votre aide.
Qui va piano; je vais certainement arriver à conclure; y a pas de raison!
Amicalement,
Donquishoote.
Message édité par DonQuishoote le 31-07-2006 à 09:49:47
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:48:24
Salut DonQuishoote.
  Les satellites Astra et Hotbirds sont à l'est et AB3 positionné à 5°Ouest.Donc si tu te trouves derrière les paraboles,AB3 sera dirigé plus à droite que les autres.
  Sur l'arc des satellites,le point zéro(plein sud) est verticalement le point le plus élevé.Cet angle vertical baisse au fure et à mesure que les satellites s'en éloignent de part et d'autre donc AB3 à 5°ouest sera un peu plus haut que HotBirds à 13°est.
  En ce qui concerne le satfinder,tu as deux entrées:
       -to LNB à connecter au LNB.Le cable doit avoir une longueur qui te permet de règler la parabole en surveillant l'aiguille.
       -to REC à connecter au démodulateur règlé sur une chaîne.Une fois la parabole bien orientée,tu débranches le satfinder et tu connectes ce dernier cable au lnb en veillant à ne rien dérégler.Ne pas oublier non plus de bien protéger cette connexion des infiltrations.
   Après avoir installé le satfinder et allumé le démodulateur il faut amener l'aiguille au centre du cadran avec le bouton.En direction d'un satellite,l'aiguille va partir au taquet et il faut la ramener vers le centre à chaque fois pour trouver le maximum obtenu quand l'aiguille redescend vers le zéro(maxi qui sert de repère pour le règlage optimum).En tournant très lentement la parabole à peine débloquée,tu vas sans doute trouver d'autres satellites très proches.Si la chaîne que tu as préréglée n'est pas la bonne,tu continues.
   Edit:
        -pour éviter que le satfinder sature(aiguille constamment au taquet),ne pas le placer directement en face de la parabole
        -si le LNB a un gain trop important(saturation du satfinder),utiliser un atténuateur de 5 dB entre le LNB et et le satfinder.
         -si l'aiguille sautille,règler la sensibilité à l'aide du S.A. situé à l'arrière sous l'étiquette qu'il faut crever.
  Remarque:comme tu as acheté ton satfinder d'occase,vérifie bien que ce ne soit pas un ancien modèle qui ne monte que jusqu'à 1750 MHz parce qu'avec un LNB universel,tu ne pourras pas t'en servir:les chaînes d'AB3 sortiront de l'échelle.Il faut que l'échelle dépasse les 2000MHz.
Message édité par meug le 31-07-2006 à 13:44:42
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:34:51
Super!
Merci meug!
Le dernier point que tu soulèves; à savoir que le satfinder c'est peut-être pas le bon; à tous les coups, avec le bol que j'ai; ça va pas être le bon!
Je l'ai acheté en effet d'occase sur Ebay, mais à un vendeur allemand; alors j'entrave rien de ce qu'il y a marqué dessus. Pour le moment, il est à Arès.
Je vérifierai vendredi; j'y repars pour la semaine.
Si c'est pas le bon; Il faut donc que j'achète un qui dépasse les 2000mhz; ok; si çui-là ne va pas; j'en chercherai un autre; ce n'est pas bien cher (9e).
Merci pour tout.
Cordialement,
DonQuiShoote.
Message édité par DonQuishoote le 31-07-2006 à 14:36:53
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:51:33
oui,la plage est écrite à la fois sur la boite et sur l'étiquette à l'arrière du bidule.
  sur le mien,il est écrit :950-2050 MHz.
  edit:non,ce n'est pas très cher:en voilà un neuf qui siffle en plus  :D
Message édité par meug le 31-12-2007 à 08:36:12
Marsh Posté le 31-07-2006 à 16:59:52
Je suis de retour chez moi, et qu'est ce que je trouve dans mon sac? Le satfinder que j'ai oublié de laisser à Arès!
Alors; derrière y a marqué:
freq: 950~2300mhz
power: DC 13~18V
La marque c'est SatConn satellite finder SC100.
C'est un truc allemand et le site www.satconn.tv n'est que dans cette langue, la notice pareil et j'y entrave queue d'ale!
D'après ce que je comprends; comme il fait 2300mhz maxi ce doit être bon.
Le WE prochain je m'y remets! Patience et longueur de temps...
Au retour des vacances, comme j'ai donné mon démo aux frangines, je vais m'acheter un aston xéna 2000 (en ce moment il y en a un d'occase à 230e sur ebay; le mec à perdu la trappe des piles de la télécommande; à part ça et une rayure sur le dessus du boitier; il dit qu'il est nickel; ça me semble valoir le coup, et je vais probablement faire l'enchère), avec un tracsat dh23 (je suis pas très sûr des lettres), une lnb à 0.1db (j'ai vu par-là que plus ce chiffre est bas, mieux c'est; j'espère que c'est pas des barres) et une parabole de 80cm (ce devrait suffire).
Avec ça je devrais attraper non seulement astra-hotbird et ab3, mais capter aussi d'autres satellites; je ne sais pas s'il y a d'intéressants pour la télé.
Si je n'arrive pas à installer tout ce bizness, je ferai venir un espécialiste, mais j'aurai certainement encore besoin de vos lumières pour éclairer d'éventuels points techeuniqueu obscurs!
il y en aura à coup sur qq'uns!
Merci pour votre aide (en particulier à meug qui fait tout le boulot).
Cordialement,
DonQuiShoote
Marsh Posté le 31-08-2006 à 14:24:51
Voilà, j'ai  installé tout ça chez mes soeurs et maintenant, je veux m'occuper de moi.
Pour le moment j'ai installé la xena 2000 sur mes deux anciennes paraboles astra-hotbird. Mais je n'ai pas ab3 pour les chaines en clair.
Un gars d'aston m'a conseillé de me tourner plutôt vers une paraboles à têtes multiples, car l'installation d'une parabole motorisée est délicate et il est difficile de trouver un installateur qui veuille le faire.
Effectivement, j'ai demandé à celui que je connais, et il ne veut (ou plutôt ne sait) pas le faire.
Qu'en pensez-vous ?
Amicalement,
DonQuiShoote.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:39:20
c'est vrai que l'installation d'une parabole motorisée est délicate.
  de par sa conception,en tournant,cette parabole décrit un arc identique à celui des satellites.Le problème consiste à faire coïncider ces deux arcs et pour ça il faut aussi que le mat soit parfaitement vertical.
  J'en ai installé une de 1.5m début des années 90:c'est celle là
http://img460.imageshack.us/img460/2465/parabole1wg0.jpg
  pour cette opération,il faut impérativement disposer d'un satfinder.
  d'abord,orienter le mieux possible à la boussole puis règler au maxi le signal capté par AB3 qui étant le plus proche du sud,est donc le plus haut.
  tourner la parabole (au moteur)sur Astra.Si pour obtenir le maxi il faut la baisser,c'est qu'elle est trop à l'est (ou s'il faut la monter,c'est qu'elle est trop vers l'ouest).Dans ce cas,débloquer légèrement la fixation au mat et tourner légèrement vers l'ouest (ou vers l'est si elle est trop à l'ouest)et refaire les règlages AB3 et Astra.
   avec de la patience ,on y arrive mais j'ai abandonné de la faire tourner parce qu'elle ne revient jamais à la bonne position et il faut toujours fignoler les règlages sur le positionneur lequel est mort depuis un moment d'ailleurs.Comme seul Astra et AB3 m'intéressent,j'ai laissé celle là sur Astra et j'en ai installé une autre (80cm) pour AB3
Message édité par meug le 01-09-2006 à 08:50:19
Marsh Posté le 01-09-2006 à 08:47:35
Bonjour à tous :)
Plusieurs choses:
d'apres les particuilers spécialistes de la TV par satellite , les antennes motorisées sont une vraie plaie.
d'abord a regler et ensuite les déréglage du au vent sont trop frequent.
d'apres eux ,rien ne vaut une double ou une tri, voir meme une XXXXX tete bien fixée.
Deuxieme point:
Ce matin( news toute fraiche :) ) TPS et Canalsat viennent de recevoir l'accord de Bercy pour Fusionner les deux bouquets!
Grande nouvelle puisqu'on devrait avoir maintenant... la une et la 6 sur le nouveau bouquet !
Plus besoin d'AB3 donc.
Je farfouille a la recherche d'infos sur le sujet et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:01:54
Je n'ai que canal plus; je pense que je n'aurai donc quand même pas les chaines en clair...
A part astra, hotbird et ab3; y a t'il d'autre satellite intéressants !?!
Autrement d'après ce que je comprends des différentes interventions, il vaut mieux une 3 têtes astra-hotbird-ab3; c'est bien ça !?!
Ad talure
donquishoote
Marsh Posté le 19-09-2006 à 10:07:34
Salut tatous
Ca avance car j'ai de plus en plus de problèmes sans réponses!
Je me suis donc tourné vers une parabole à plusieurs lnb.
J'ai trouvé ça http://www.insat.fr/contents/fr/d72.html
Mais le problème, c'est qu'il semble qu'il faut 2 fils; un pour le numérique et l'autre pour l'analogique et mon xena fait les deux !?!
Et chez moi je n'en ai qu'un qui passe dans le salon derrière le lambris, et je n'ai pas envi de démonter mon lambris pour en faire passer un autre.
En plus, j'ai contacté le vendeur; il dit qu'on ne peut pas dédoubler le signal d'arrivée. J'aurais pourtant voulu pouvoir l'utiliser sur la carte dvb-s de mon micro!
Keu bousbir!
Ad talure,
Don_quishoote!
Message édité par DonQuishoote le 19-09-2006 à 10:08:51
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:00:44
Salut, j'ai une petite question, combien de câbles y a t-il entre une parabole 3 têtes et la maison? Parce que je n'ai qu'un câble qui traverse mon toit... :sarcastic:
Marsh Posté le 31-12-2007 à 17:25:45
UP!! :bounce:
Marsh Posté le 01-01-2008 à 12:00:54
 tout dépend de ce que tu veux faire:envoyer sur un démo,sur 3 démos...?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 12:38:48
Sur 2 démos, un numérique vendu avec l'antenne et un pour la TNT par satellite.
