Avoir plusieurs sortie son ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:58:38
4 carte son en même temps ca va être chaux surtous si tu est sous windows par contre il existe des carte son multicanaux, tu peut donc géré 4 sorties séparément. Va voir dans le domaine DJ PC tu devrai trouver ton bonheur.
celle-la gère par exemple deux sorties distinctes
http://www.m-audio.fr/images/globa [...] 000_V1.JPG
ou carrément du 10 sorties
http://www.m-audio.fr/images/globa [...] t-back.jpg (350€ quand même)
ca doit pouvoir se trouver à 4
tu doit pouvoir en trouver sur ce site http://carte-son-dj.audiofanzine.com/
Juste pour confirmation tu veut bien 4 musique différentes en même temps
si ce n'est pas la cas une bête carte son 7.1 te suffira (tu la configure pour avoir du stéréo sur chaque sorties)
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:39:31
       Merci d'avoir répondu à ma demande.
       Donc le coté matériel existe ça c'est une bonne nouvelle.
       1- Connaissez vous des marques de confiance des cartes multicanaux qui font référence dans le marché ?
       2- Est ce que c'est possible pour ce type de carte son de brancher dans chaque sortie un écouteur par exemple ?
       3- Le plus important le freamwork ou bien le coté informatique,  ya t il des cartes son multicanaux qui fournient  des  SDK pour créer des applications qui commandent  l'envoie d'un son ou bien une music particulière vers une sortie bien précise ou bien les languages  standard tel que java permis ca?
Jamal
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:52:58
pour ce qui est des marque je n'ai pas trop de connaissance dans le domaine DJ, je prefaire ne pas t'induire en erreur. Par contre tu ne pourra pas brancher un écouteur par exemple (comme toute carte audio ce n'est pas un ampli mais juste des sortie). Quand au framework la aussi tu trouvera la aussi ton bonheur dans des logiciel de DJ tel que traxtorDJ 3 par exemple (A ma connaissance il n'en existe pas en freeware)
Quand au java ca doit surement être faisable (c'est quand même puissant) mais mes connaissance en java sont une nouvelle fois trop faible (manque de pratique) mais il doit surement exister des fonction adéquate dans une bibliothèque après il faut réussir à la trouver
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:56:01
Merci, je fai chercher dans le domaine du DJ.
Malheureusement j'aurai besoin d'écouter un type de music déférent dans chaque sortie en même temps ie un écouteur pour chaque sortie.
Le coté langage est aussi nécessaire
Marsh Posté le 08-10-2008 à 11:13:44
Est ce que déjà c'est possible lorsque je lance 4 music en même temps dans chaque sortie je peux entendre un type de music pas les 4 mixte?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 11:44:41
avec des logiciels DJ à en gros tu as 2 ou 4 piste (2 et plus fréquent) et sur chaque piste tu met la chanson que tu veut. Sur certain tu peut mixer les sortie. Après il faut trouver le bon log
Marsh Posté le 08-10-2008 à 12:05:26
traktor 3 et assez complet il me semble
version d'essai http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 94s,00.htm
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:31:45
salut tous le monde,
Je possède un Pc bureau je vx pour mon pc bureau un meteriel qui me permis d'avoir plusieurs sortie de son ie je vx 4 musique en même temps c'est a dire avoir 4 carte son qui fonctionne en même temps?
donc je cherche le matériel s'il existe ou bien installer les 4 carte son avec un logiciel special et un freamwork qui me permis de réalisé cette application telque java ou autre.
Merci de répondre
Jamal
