Platine Yamaha CS-50P
Platine Yamaha CS-50P - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:55:26
+Bonjour à tous,
rien trouvé de pertinent sur cette  platine ni ici ni dehors
donc je m'apprête à numériser quelques vinyles depuis cette platine via un ampli NIKKO TRM 230
directement dans mon imac 400DV (avec un ancien soft sous OS9)
bref, je suis 'old school" j'en convient,
MAIS la platine patine !
apparemment rien de démontable pas de courroie en vue ! ? !
Est elle en entrainement direct ? ( ou pas...)
ensuite l'ampli , sortie DIN ;-)
pas de câble DIN vers min jack de l' iMac,
je fait quelques tests en soudant plusieurs broches à tour de rôle
car bien sûr rien trouvé (manuel user ) sur cet ampli d'un autre âge,
merci de vos lumières je suis pas précisément un pur audiophile pointu
malgré une petite chaine suffisante et modeste (Thorens TD150 + Nad + Triangle titus...)
cordialement,
tri-x54
Marsh Posté le 17-01-2014 à 16:56:35
Non, il s'agit d'une platine à entrainement par courroie.
Il te faudra un cable DIN > RCA
Puis un autre RCA > mini-jack.
Voici le schéma de câblage d'une DIN 5 broches ("Tape" de l'ampli) : http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_asym_rca_din_stereo.gif
Dans ton cas, il faut utiliser les sorties gauche et droite, et pas les entrées (et il faudra passer l'ampli en enregistrement vers la sortie DIN en question, exemple "Tape 1" )...
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2014 à 16:58:42
Marsh Posté le 18-01-2014 à 18:18:18
bonsoir,
Merci pour ce shéma ( que j'ai pas su trouver )
je vais jouer du fer à souder,
hier j'ai trouvé les deux dernières Din 5 broches mâles de la ville et deux Jack 3,5
reste à trouver un peu de cable aux normes.
Tri-x54
Marsh Posté le 30-01-2014 à 18:58:55
Bonsoir,
impossible d'enlever le plateau !
et rien dessous laissant supposer qu'on puisse ouvrir la platine,
comment accéder à la courroie ?
( qui patine généreusement )
tri-x54
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:19:38
généralement, il y'a des ouvertures, sous le couvre plateau en caoutchou, pour y glisser des doigts et actionner une goupille qui permet d'enlever le plateau...  ;)
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:35:04
Bonsoir,
" actionner une goupille qui permet d'enlever le plateau "
pas sur ce modèle là,
on tire vers le haut le cache plastique noir en haut à gauche du plateau !
dessous accès à l'axe de rotation moteur et au mécanisme de bascule 45/33t.
Il parait que ce modèle était fabriqué par Wilson en GB ?
Impossible même avec cette piste de trouver le manuel user ni une courroie assez grande,
dommage,
Tri-x54
