Pinnacle PCTV Rage marche pô ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:07:49
bah scuse moi mais quand on installe des drivers non proprio, c'est qu'on cherche la merde.
fallait venir ici avant de tout trafiquer
Marsh Posté le 11-06-2004 à 08:54:33
D'abord, ce que tu décris ressemble à un probléme matériel (échange la carte?) et ensuite si ca ne marche toujours pas il faut t'armer de patience: J'ai mis 1 sem avant de faire marcher toute lers chaines sur ma PCTV pro! Certaines cartes pinnacle sont indubitablement atteintes du syndrome du bovin britannique (elles sont folles quoi!).
la mienne marche maintenant trés bien sauf parfois le tuner qui certains jours refuse opiniatrement de s'éxécuter.
D'ABORD regarde si ce n'est que le tuner qui ne marche pas. Si les autre prises ( composite?), généralement fiables, ne fonctionnent pas non plus , réexpédie ta carte chez le vendeur.
Ensuite tu peux tenter un réinstallation compléte.
Regarde ce que te dit l'assistant et jusqu'où il marche.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:59:55
G-Slide a écrit : bah scuse moi mais quand on installe des drivers non proprio, c'est qu'on cherche la merde. |
Bin, j'ai bien évidemment installé en premier lieu les drivers et applicatifs fournis par Pinnacle, qui ne fonctionnent pas sur mon PC, et ce n'est qu'ensuite que j'ai essayé d'autres drivers et applis. Avec hélas le même résultat. Je désespère ...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:24:18
met ta carte tuner sur une autre combinaison de slot PCI car il y a peut-être un conflit d'IRQ
de plus si tu utilises K!TV alors tu n'as pas besoin d'installer le pilote Pinnacle ou quoi que ce soit car K!TV utilise son propre pilote ( pilote dscaler )
donc desinstalle le pilote de la carte tuner pour tester
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:28:28
Je ne peux pas utiliser l'autre slot PCI libre car la carte ne passe pas, because des câbles qui gènent.
Pour ce qui est des drivers, si je désinstalle tous les drivers, lorsque je lance K!TV celui-ci ne trouve aucune carte ni aucun tuner.
J'ai vraiment envie de jeter cette carte, et d'en acheter une autre. Mais laquelle ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 02:01:25
J'ai de nombreux problèmes de plantages quand mon disque a besoin d'être défragmenté.As tu regardé de ce côté.
J'ai installé aussi K!TV-XP:si j'essaie de le lancer,il ne trouve pas de carte BT8x8.Il faut des cartes bien précises pour utiliser ce logiciel non?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 03:26:28
patou911 a écrit : |
en fait quand tu désinstalles le pilote de la carte tuner il faut après que Windows laisse activer cette carter tuner afin qu'elle soit visible pour les autres applications
pour cela tu vas dans le gestionnaire de périphériques, tu dois alors voir la présence d'un périphérique inconnu, fais alors un clic droit propriété sur ce périphérique, si tu vois que le périphérique est désactivé alors réactive le ( liste déroulante "utiliser ce périphérique" ou bien un bouton "activer" )
ensuite le périphérique sera visible par K!TV et tout fonctionnera bien malgré l'absence du pilote
si K!TV ne voit toujours rien alors c'est la faute de Windows qui a désactivé la carte, il faut redetecter la carte tuner mais ne pas réinstaller le pilote tout en s'assurant que ce périphérique n'est pas désactivé
c'est compliqué mais ça marche car méthode testée
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:21:20
j'ai fais comme tu as dis, mais la recherche auto des canaux ne donne rien, je n'ai pas de signal vidéo. Le status vidéo reste désespérement au rouge. Quel tuner dois-je choisir dans la liste ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:29:58
pour bien faire marcher ma PCTV Rave une solution : ne jamais toucher au CD fourni pas pinnacle et ne jamais toucher leur softs / driver, j'installe juste K!tv et tout marche bien, dés que je touche aux soft de pinnacle c'est le merdier
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:34:46
ReplyMarsh Posté le 14-06-2004 à 23:38:11
Au lancement de K!TV, il trouve bien la carte, le tuner est OK, tout semble bien fonctionner, mais j'ai toujours aucun signal vidéo.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:41:03
Voici le fichier K!TV.log, si ça peut aider ....
Recherche plugin Langage
Chargement plugin Deutsch avec succès
Chargement plugin English avec succès
Chargement plugin Español avec succès
Chargement plugin Italiano avec succès
Chargement plugin Svenska avec succès
Chargement plugin Türkçe avec succès
Système audio
Avance AC97 Audio
Avance AC97 Audio
Volume -> Line In
Système
Processeur 586
Nombre 1
Matériel
Windows XP Pro
PlatformId=2 MajorVersion=5 MinorVersion=1
Recherche plugin NextView
Chargement plugin NextView avec succès
BT878 trouvé
Risc Memory Allocation OK
VBI memory + Display memory OK
AutoDetectTuner: Miro/Pinnacle card. ID: 0x0000003B (TDA=1)
Tuner: Found at I2C address 0xc0
MT2032: Companycode=3cbf Part=42 Revision=44
Tuner OK
TDA9874 detected 0
HasPIC16C54 detected 1
Hauppauge IR detected 0
MSP34xx detected 0
Monitor 0 : Pilote d'affichage principal
DirectDrawCreate OK
Overlay and OverlayStrech detected
Recherche plugin DScaler
Recherche plugin Vidéo
Echec chargement plugin
Recherche plugin Audio
Hardware initialization succeeded
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:43:02
Cela est du au chipset de ta carte.
si tu a une acienne pctv : tuner philips : le prog la reconnait tout seul.
si tu as un carte récente :
_ version pcb vert, tuner MT2032, avec ktv metre tuner mt2030
_ version pcb rouge, tuner MT2050, pas reconnue par K!Tv
essaye avec meuhmeuh
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:42:47
patou911 a écrit : Au lancement de K!TV, il trouve bien la carte, le tuner est OK, tout semble bien fonctionner, mais j'ai toujours aucun signal vidéo. |
Si tu as un magnétoscop essay de prendre la sorti peritel -> entre composite et dans k!tv tu choisi le signal composite ! tu verras si c'est la carte qui a un probleme au niveau du tuner
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:46:58
Ce soir, j'ai réussis à la faire fonctionner ... 5 mn, avec PCTV Vision de Pinnacle (la dernière mise à jour).
Ensuite, l'image s'est figée.
Puis fini. Marche plus. Même sous Pinnacle, marche plus.
Le truc bizarre, c'est que quand PCTV l'a reconnue, en lancant la recherche des chaines, qu'elle a pour une fois parfaitement trouvées, le réglage était sur .... cable, et non pas antenne ! Et composite S-vidéo et non pas tuner !!!! au secours, il y a quelqu'un dans mon PC qui me joue des tours ou quoi ??? Ensuite, après un redémarrage, j'ai relancé la recherche des chaines, et paf : reboot !!!
C'est décidé, demain je la retourne au magasin et je prends un Hauppage ! Fin du feuilleton ! Merci de vos conseils et de votre aide.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:48:38
Voila, c'est fait, j'ai échangé ma carte PINNACLE par une HAUPPAGE WinTV Express.
Installation sans problème.
Fonctionnemeent parfait.
K!TV fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:54:03
Comme beaucoup de monde, je le constate en parcourant les forums, j'ai des soucis avec ma carte Pinnacle PCTV Rave sous XP. En fait, ça ne fonctionne pas du tout, et ça plante le PC lorsque je tente de faire une recherche de chaine.
ON/OFF après car plus rien ne bouge.
J'ai installé K!TV , MoreTV ainsi que meuhmeuhTV, mais aucuns n'arrivent à communiquer correctememnt avec la carte, ou avec son tuner, et bref, ou ça marche pas, ou ça reboot le PC.
Ma question : ou puis-je trouver des drivers pour ma carte Pinnacle PCTV Rave, mais qui ne soient pas de Pinnacle. En clair, des drivers stables, qui fonctionnent, qui soient gérés par les soft cités plus haut.
Merci de votre aide, car depuis une semaine que j'ai acheté cette carte, je m'arrache les cheveux et je suis en train de boussiller mon PC à force de faire des ON/OFF brutaux.
Dernière minute : J'ai trouvé et installé les drivers génériques suivants :
- btwdmdrinstaller5.3.8.zip -> PC bloqué lors de l'installation -> on/off -> mode sans échec -> désinstallation
- btwdmdrinstaller5.3.5-1.zip _> Hourra, ça s'installe !
Dans la foulée, j'installe K!TV
Je choisi une carte MIRO PCTV Rave (il n'y a pas de carte Pinnacle dans la liste). Je lance la recherche de chaines -> Trouvve rien, s'arrête sur canal 2, synchro vidéo en rouge, et rien ... Je tente en sélectionnant une autre carte -> le PC reboot -> mode sans échec, galère.
Help me. Dois-je jeter à la poubelle cette carte toute neuve (et dans ce cas, laquelle acheter ?) ou dois-je continuer à chercher, chercher .....
Merci de votre aide.
