Philips DVP 5900 (DivX) - Compatibilité média dvd
Philips DVP 5900 (DivX) - Compatibilité média dvd - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:43:02
Bonsoir à tous. :)
Voilà j'ai récemment acheteé un lecteur DVD/DivX Philips DVP 5900/12 HDMI.
Le problème est qu'il ne reconnait que mal mes dvd graver (avec mes vidéo de vacances DivX), soit il dit qu'il n'y a pas de fichier compatible, soit il affiche les fichiers mais n'arrive pas à les lancer. Déception aussi du côté DVD+R Dual Layer, j'en ai caspiller un inutilement.
J'ai testé avec des DVD+R TDK 4x, de 16x et +RW Philips 4x.
Pour le Dual-Layer j'ai pris du Verbatim 2.4x.
Bref d'après votre expérience, quelles média +R et +R DL sont compatible avec ce lecteur?
Merci beaucoup.  :jap:
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:42:40
ça vient peut être de ta gravure :??:
t'as testé avec plusieur logiciel différent ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:13:32
Ca vient pas du type de DVD, mais plus de tes fichiers.
Faut changer de codec, et ensuite grave sur des RW pour tester.
Pour les soft, ca changera rien je pense vu que tu arrives à voir les fichiers sur les médias.
Par contre, j'ai remarqué + de compatibilité avec les -R.
J'ai le petit frère, le 5500 et j'ai pas eu trop de PB avec les fichiers. Quand j'en ai eu c'était due à des codec ou encodage exotique.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 01:49:48
Pour le codec ça m'étonnerais, étant donnée que la platine dvd est récente et supporte le divx allant jusqu'à la version 6 et aussi le xvid.
Pour les RW ben j'avais pris des philips exprès pensant que logiquement le contructeur favoriserait ses médias, ben non.
Sinon bonne idée effectivement pour le -R, je testerais.
Merci. :)
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2006 à 01:50:03
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:50:44
Perso quand je grave sous windows j'ai quelque fichiers qui sont pas reconnu par ma platine, alors que sous linux aucun problème :??:
ça vient surtout de la gravure à mon avis, test un autre logiciel :)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:54:46
Ah oui en fait je grave mes DVD en UDF c'est ce qu'il faut faire n'est-ce pas?
Pour le soft je fait télécharger une version test de Roxio pour voir.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:15:30
on j'ai essayé avec un -R Sony, marche pas non plus.
Je vais tester avec un autre software de gravure alors. Pour ce qui est de Roxio ben je trouve pas de version test, bon tant pis.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:51:59
pourquoi tu graves en UDF et pas en normal ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:57:45
Ben parce que pour les DVD c'est l'UDF le standart. (oui, Nero fait croire que c'est l'iso).
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:20:11
Bon problème réglé.
Il fallait les graver en ISO les DVD. Bon bizarrement il reste toute de même quelles divx qui ne peuvent pas être lu (pourtant même format que les autres), mais la compatibilité semble meilleure.
Dire que j'ai caspiller un DVD+DL à 6€  :cry:
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2006 à 11:20:44
