Pas de Péritel sur mon ampli ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2011 à 15:08:22
Comme tous les amplis récents ou pas...
L'adaptateur qu'il te faut doit te permettre de repiquer le son, comme celui-ci :
http://www.nierle.com/fr/article/8 [...] _noir.html
Avec ta solution, ce serait surtout le passage de Péritel RVB à Cinch composite pourri qui provoquerait une baisse drastique de la qualité.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 15:11:47
Merci ! C'est vrai que ce produit a l'air pas mal !
Peut-être un peu « trop » pour l'utilisation que j'en ferai...
Mais pour le coup, vous parlez de son... l'adaptateur tout bête dont j'ai mis la photo repique bien le son également, non ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 15:14:47
À 8 euros ?!?
Si mais ta solution est merdique car pas du tout faite pour ça.
Notamment au niveau de la qualité d'image comme je l'ai expliqué.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 15:29:03
A vérifier, mais il me semble que la super nintendo ne sort que du composite.
Le plus simple resterait ainsi un adaptateur comme cela:
http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] a&comp=gui
Marsh Posté le 03-12-2011 à 15:40:37
silmalik a écrit : A vérifier, mais il me semble que la super nintendo ne sort que du composite. |
Non, elle sort bien du RGB : http://gamesx.com/wiki/doku.php?id=av:nintendomultiav
Sauf pour les derniers modèles US (SNES2).
Il faut bien sur disposé d'un câble RGB pour SNES (celui-ci est pour la version PAL) : http://www.amazon.co.uk/Super-Nint [...] B002VLHIFG
Attention, les câbles sont différents suivant les versions des consoles (PAL ou NTSC) : http://members.optusnet.com.au/evi [...] escart.htm
Citation : For some unknown reason the RGB output circuits differs between the NTSC and PAL consoles. As a result the cables are different too (though I somehow doubt Nintendo had any intention of releasing a SCART lead for the NTSC SNES). |
Une autre solution, pourrait consister à acheter un câble de SNES RGB, et de rajouter deux fiches RCA audio en les soudants dans la peritel, mais ça implique de savoir utiliser un multimètre et un fer à souder.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:58:54
silmalik a écrit : A vérifier, mais il me semble que la super nintendo ne sort que du composite |
La SNES française sort du RVB depuis 1992.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:00:04
Elias de Kelliwich a écrit : Une autre solution, pourrait consister à acheter un câble de SNES RGB, et de rajouter deux fiches RCA audio en les soudants dans la peritel, mais ça implique de savoir utiliser un multimètre et un fer à souder. |
C'est pas plus simple d'utiliser l'adaptateur à 8 euros que j'ai préconisé ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:38:09
IBM360 a écrit : |
Oui, c'est plus simple.
Ma solution est plus compliqué à réaliser, mais moins bordélique, et ça évite les faux contacts avec les fiches peritel...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:20:32
Merci à tous pour vos suggestions !
L'adaptateur de silmalik est parfait, c'est exactement ce que je cherchais... mais vu l'écart de prix, l'appareil de IBM360 est plus intéressant.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:33:59
Cet adaptateur sacrifie la qualité d'image du RVB pour du composite pourri.
Drôle de conception de la "perfection".
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:45:42
...je ne comprends pas très bien : dans l'adaptateur que vous préconisez, la sortie est bien du « composite pourri », non ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:48:46
Non avec celui de IBM360, les signaux RGB sont transmis.
Citation : - Pour tous les appareils avec signal AV, S-VHS, Hi8 ou RGB |
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:02:16
ReplyMarsh Posté le 05-12-2011 à 12:06:55
Le câblage RGB dans la prise peritel.
avec le selecteur de IBM 360, tu branche comme ceci :
SNES peritel RGB > Selecteur Video/Audio Péritel / > sorite peritel RGB > TV
/ > sortie audio stéréo RCA > ampli
De cette manière tu garde le signal RGB plutôt que composite.
RGB = meilleur qualité d'image.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:09:03
Entre une Péritel entièrement câblée et trois Cinch, il y a tout de même 18 conducteurs de moins.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:11:47
Ok, ok ! Je comprends mieux... En gros, vous voulez que je passe mon son par l'ampli mais pas l'image !
J'ai donc le choix entre avoir une image moins bonne OU avoir une belle image avec le son décalé...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:12:25
Oui.
Le son ne sera pas décalé...
Pourquoi tu te crée des problèmes, la ou il n'y en a pas ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:14:28
Le traitement audio de l'ampli n'est pas instantané, donc j'aurais forcément un léger décalage.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:16:09
Pas en analogique, y'a pas de décodage du signal en analogique, c'est instantané.
Et même en numérique, c'est des décalages infimes (moins de 10ms), ça ne provoque aucun décalage visible/audible.
PS : c'est quoi la référence de ton ampli ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:35:26
Il n'y a peut-être pas de décodage, mais il y a bien un traitement (filtres + conversion 5.1).
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:48:17
Si tu veux convertir le son en "5.1" (disons plutôt son surround), c'est différent, il y'a bien un traitement via DSP, mais la encore, c'est infime comme temps de latence, tu n'aura pas décalage audible.
J'ai déjà branché une source divx stéréo en directe sur la TV et sur un ampli 5.1 en stéréo, le dolby prologic matrix ne donne pas de décalage audible entre l'image et le son.
De toute façon la conversion stéréo > 5.1 sur une SNES, c'est vraiment inutile...
Super Mario en 5.1...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:54:49
Ok ! Merci pour l'info !
Et si je veux brancher la console à l'ampli malgré tout, existerait-il un adaptateur Peritel vers YUV ? La qualité est meilleure que le composite, non ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:55:59
PS : pour le 5.1, je sais bien que c'est inutile, mais bon, je n'ai pas très envie de reconfigurer mon ampli à chaque fois que je change de source ! :-P
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:56:54
Ici "Adaptateur Péritel femelle - 6 x RCA mâle, RVB+S ou YUV + Audio, 25 cm" (mais 29€) : http://www.connectic.fr/index.php? [...] r&mots=rvb
Et oui, le YUV / RGB est meilleur en qualité que le composite.
Tu est sur que ton ampli fait la conversion YUV / RGB > HDMI (car si il ne le fait pas, il faudra que tu relie ton ampli en YUV / RGB au téléviseur en plus de l'HDMI) ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:00:58
Ah ! Merci. :-)
Effectivement, j'avais oublié que mon ampli ne faisait pas la conversion...
C'était une fausse bonne idée !
Marsh Posté le 02-12-2011 à 14:48:59
Bonjour !
Je possède un ampli assez récent qui n'a, du coup, pas de prise Péritel...
Or je dispose d'une bonne vieille Super-Nintendo qui ne se branche qu'en Péritel.
Après avoir parcouru quelques forum, il semblerait que la solution soit d'utiliser un adaptateur Péritel / RCA...
Or ceux que je trouve ressemblent à ça :
Le côté Péritel est donc mâle... impossible d'y brancher ma console !
Faut-il que j'achète un adaptateur Péritel femelle / femelle en plus ?
Je ne sais pas si ça marcherait...
En plus, j'ai peur qu'en multipliant les adaptateurs, la qualité baisse !
N'y a-t-il pas plus simple ?
Merci d'avance !
