sortie S/PDIF des SB Live! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:41:22
Une ralonge stéréo ça suffit
Mais si tu veux de la qualité mieux vaut prendre un cable coaxial de 10m certifié 75 ohms sans ralonge
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:45:16
estupend ! molt be !
vet aquí que es cool !
excellent ! tres bien !
voila que c'est cool.
c'est la rallonge que j'ai pour la video coax, et si ca coute cher, ca vaut le coup en effet, meme avec 35° dans la piece.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:51:27
tsssssss pour ralonger le sp/dif il faut du cable coaxial blindé en 75 ohms, surtout sur 10 metres!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:33:16
DTSman a écrit a écrit : Une ralonge stéréo ça suffit ![]() Mais si tu veux de la qualité mieux vaut prendre un cable coaxial de 10m certifié 75 ohms sans ralonge |
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:39:10
starone a écrit a écrit : tsssssss pour ralonger le sp/dif il faut du cable coaxial blindé en 75 ohms, surtout sur 10 metres! |
j'ai fais des test sur plus de 10m avec un cable pourri annalogique 50ohms et ça passe impec; mais bon mieux vaut de la qualité pour ces trucs là
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:07:10
sur mon ampli un Kenwood KRF-V4550D ya une entree coaxiale numerique qui dit : les prises d entrees numeriques peuvent accepter des signaux Dolby Digital ou PCM.
C'est du s/pdif ca je peux y balancer la sb dessus ?
vu que c'est du coax, il me faut une prise jack "mono" pour la sb n'est ce pas ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:29:54
jogrey a écrit a écrit : sur mon ampli un Kenwood KRF-V4550D ya une entree coaxiale numerique qui dit : les prises d entrees numeriques peuvent accepter des signaux Dolby Digital ou PCM. C'est du s/pdif ca je peux y balancer la sb dessus ? vu que c'est du coax, il me faut une prise jack "mono" pour la sb n'est ce pas ? |
Oui pas de probleme pour l'entrée numérique du Kenwood : c'est une prise RCA (à l'inverse des prise minijack de nos cartes son) et elle accepte le PCM et l'AC3 (Dolby Digital)
Du coté de la carte son tu peut prendre soit une minijack mono (l'idéal) soit si pas trouvé une minijack stéréo. Pour cette dernière il suffira de brancher uniquement sur l'ampli le cable mono noir (le rouge ne sert à rien dans cette configuration)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:43:01
Grand merci votre seigneurie, nous vous en rendrons mille graces.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:11:02
jogrey a écrit a écrit : Grand merci votre seigneurie, nous vous en rendrons mille graces. ![]() |
Mais de rien
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:09:11
Attention à l'ampli, les creative ont des spdif hors specs
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:10:56
La SPDif c'est du numérique non ?? Si c'est le cas, je ne vois pas quelles perturbations peuvent apparaitrent avec un cable de qualité moyenne : soit ça marche, soit pas mais la qualité du son au final devrait être la même.
Ce qui n'est pas le car si c'est de l'analogique !!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:09:37
Bandenabos a écrit a écrit : La SPDif c'est du numérique non ?? Si c'est le cas, je ne vois pas quelles perturbations peuvent apparaitrent avec un cable de qualité moyenne : soit ça marche, soit pas mais la qualité du son au final devrait être la même. Ce qui n'est pas le car si c'est de l'analogique !! ![]() |
Si si ya de sproblemes avec certaines carte SBLive qui ne sont pas aux normes de tension en sortie spdif (5V au lieu de 0.5V je crois) Tout ça parceque creative ne pensais qu'à y connecter ces petits pack enceintes tout en un
on en parle ici : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29655128
Nombreux sont ceux qui ont bousillé en moins de deux leur entrée numérique sur leur ampli AV!! Moi je touche du bois mais j'utilise une carte fille sur l'un de mes PC depuis 3 ans...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:17:39
Pour les personnes ayant ce genre de problème y'a peut être moyen de mettre quelque chose ente le cable et l'entrée qui évite ce genre de désagrément non ??
En tout cas c'est pas cool de la part de Creative de ne regarder que son nombril, surtout vu les impacts !!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:28:09
j'ai eu problème avec du cable 50 ohms que je n'ai plus avec du 75 ohms.
J'explique. Ma baraque a un chauffage au sol électrique.
d'où coupure son pendant une fraction de seconde à chaque fois qe le thermostat se mettait en route.
Depuis 75 ohm, pus aucun problème.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:36:59
J'ai l'ampli à 10 m du decodeur (la sb live du PC), pas de soucis a utiliser une rallonge "stereo" de bonne qualite pour prolonger le S/PDIF ou alors il faut que je me bricole un cable special ?
Merci.
