PC sur TV LCD
PC sur TV LCD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:45:22
Bonjour, j'ai monté un PC qui est relié à une TV LCD de marque LG 22" (Flatron M228WD).
Carte mère: EP-45-DS3
Carte graphique: 9600GT
La vidéo sort par un convertisseur DVI > HDMI et elle s'affiche très bien sur l'écran LCD.
Parcontre, je n'ai pas de son sur la TV. Le son fonctionne correctement lorsque je branche un casque sur la sortie son de la carte mère.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi le son n'arrive pas a la TV ou plutôt pourquoi la TV n'arrive pas à afficher l'image sur une entrée (HMDI en l'occurence) et le son sur une autre entrée??
Y'a t'il un moyen de régler ce problème.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:57:53
Car le son ne sort pas par la sortie DVI de ta carte graphique, mais par la carte son du PC.
As-tu branché un cable entre la sortie audio de la carte son et l'entrée audio de la TV ?
Vérifie, si il y'a une entrée audio associé à l'entrée HDMI de la TV (ou poste une photo des connectique de ta TV).
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:02:26
:heink:  J'ai du mal m'exprimer.
Il y a bien un câble entre la sortie de la carte son du PC et l'entrée son de la TV. Jack du côté PC et RCA du côté TV  :)
Voici la TV:
http://fr.lge.com/products/model/d [...] wdbz.jhtml
Voilà un autre descriptif de la connectique?
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 8WD-BZ.htm
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:30:47
Tous est expliqué page 15 de ta doc de ton installation il te faudra un cable jak-jak (3.5), en gros tu ne doit pas branché l'audio sur la prise RCA de ta TV mais la prise jak de ta TV (et mettre ta télé sur l'entrée HDMI/DVI)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:53:53
Ce PC ne m'appartient pas, il est à mon oncle qui n'y connait pas grand chose en informatique. Bref, je vais voir s'il a la doc d'installation et sinon, je regarderais ça mieux ce week-end.
Merci du coup de pouce en tout cas.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 13:10:07
Non, licho parlait de la doc de la TV, il faut relié la sortie son du PC (jack), sur l'entrée jack de la TV (car c'est elle qui est associé à l'entrée HDMI) et non sur l'entrée RCA, il te faut donc un câble "jack stéréo 3.5mm mâle > jack stéréo 3.5mm mâle".
Comme ceci :
http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html
http://www.materiel.net/live/48993.jpg
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2009 à 13:11:28
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:47:49
c'est justement ce que j'ai ecrit
moi aussi ca m'arrive régulièrement des confusion de ce genre  ;)
Message édité par licho le 17-01-2009 à 10:51:00
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:01:52
Oui je sais, je précisait, car spipbass semblait ne pas avoir compris. ;)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:44:43
lol y a pas de doute je fait régulièrement des confusion (faudrai que je pense à m'auto-interdire l'accès à HFR le matin et le soir tard)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:54:12
J'avais bien compris mais merci de préciser, je vais voir mon oncle demain donc je vous tiendrais au courant.
