PC vers TV via S-video = image en noir et blanc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:01:25
Personnellement j'ai toujours eu ce probleme avec le S-video, alors j'ai utilisé l'adaptateur S-Video vers Composite fourni avec la carte et ca marche nikel en plus je trouve la qualité bien meilleur...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:20:39
Je vais plutot essayer S-Video vers peritel ... enfin si je trouve un adaptateur qui fait ca
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:38:59
alors je pense qu'en utilisant la recherche tu aurais trouvé la solution à votre problème mais bon, je répète.
Si vous avez du noir et blanc sur votre télé alors que vous utilisez du S-Vidéo il s'agit :
- soit que la télé n'est pas du tout compatible S-Vidéo et que du coup elle n'utilise que le signal de luminance d'où noir et blanc.
- soit vous n'utilisez pas la bonne péritel car toutes ne sont pas compatibles SVidéo (exemple sur ma sony la péritel 2 est la seule à faire le SVidéo, la péritel 1 fait le RGB quant à elle).
- soit vous ne dites pas à votre télé que le signal est du Svidéo (toujours sur la sony, quant on utilise la touche de la télécommande TV/AUX pour dire j'utilise une entrée et pas le tuner, il faut appuyer plusieurs fois jusqu'à obtenir l'entrée 2 avec un petit S pour Svidéo), sinon c'est en noir et blanc.
A noter que la plupart des télévisions de marque sont compatibles, les entrées de gamme je ne sais pas, c'est au coup par coup.
Si tu as une télé qui est compatible il faut chercher car franchement le composite à coté c'est à gerber !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:00:22
Merci de ta réponse mais je pense, sans vouloir être méchant, que si tu avais lu mon post tu n'aurais pas répondu ça ...
Bandenabos a écrit : Si vous avez du noir et blanc sur votre télé alors que vous utilisez du S-Vidéo il s'agit : |
J'ai écrit qu'elle avait une entrée S-Video ... donc je pense qu'elle est compatible S-Video...
Bandenabos a écrit : - soit vous n'utilisez pas la bonne péritel car toutes ne sont pas compatibles SVidéo (exemple sur ma sony la péritel 2 est la seule à faire le SVidéo, la péritel 1 fait le RGB quant à elle). |
Je n'est jamais prétendu utiliser du péritel..
Bandenabos a écrit : - soit vous ne dites pas à votre télé que le signal est du Svidéo (toujours sur la sony, quant on utilise la touche de la télécommande TV/AUX pour dire j'utilise une entrée et pas le tuner, il faut appuyer plusieurs fois jusqu'à obtenir l'entrée 2 avec un petit S pour Svidéo), sinon c'est en noir et blanc. |
Comme l'entrée est en S-Video alors forcément que la télé doit savoir que c'est du S-Video
merci quand même..
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:17:12
Oups, ça se voit que c'est l'heure de ma sieste !
Donc, si tout est ok coté connectique et coté config de la télé, je verrai plus un problème de config du pilote vidéo ??
Essaie tout de même sur une péritel avec un adaptateur, on ne sait jamais !
Soit dit en passant je tentais de t'aider alors si c'est pour se faire agresser !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:05:08
Ca peut aussi venir du cordon.
J'ai eu l'occasion de relier la sortie video d'un Pc à un vieux moniteur Sony doté d'une connectique complète dont le S-video. Evidemment, image en N&B, classique. Après avoir essayé toutes les possibilités, je me suis rendu compte que j'avais parfois de la couleur en bougeant la prise. En inversant les connecteurs, ça fonctionne à tous les coups.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:28:35
J'ai essayé avec deux câbles différents et j'ai également essayé de bouger légérement les connecteurs pour voir si c'était un mauvais contact au niveau du canal "luminance" ... mais rien à faire
Marsh Posté le 03-12-2004 à 09:04:45
Bonjour tout le monde !
Bon alors je sais que c'est un problème récurent mais j'ai épluché énormément de forums sans trouver de solution à mon problème.
Je souhaite relier la sortie S-Video de ma cg à l'entrée S-Video de ma télé, banal quoi.
Mais voila il se trouve que l'image que j'obtient sur la télé et en noir-blanc et je n'arrive pas à savoir pourquoi !
J'ai définit le format de sorti comme du PAL-B et la même chose du coté de la télé mais rien à faire !
J'ai essayé de changer le câble S-Video en passant qu'il était déféctueux ou que la connexion n'était pas bonne d'un coté ou de l'autre mais ca ne change rien.
Information sur mon matériel :
cg : ati x800 de chez MSI
tv : Panasonic TX-32PX10
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par Ummon le 03-12-2004 à 09:06:10
