[PB] Téléviseur => dérèglement régulier des chaines
Téléviseur => dérèglement régulier des chaines [PB] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:40:34
j'ai un téléviseur Brandt 36CM model 36293T datant d il y a 10ans.
le problème étant que depuis quelques jours,les chaines se dérèglent sans arrèt :/
ça le fait de façon aléatoire,pendant 15 minutes tout marche impec et subitement les chaines se dérèglent (neige).
ca le fait avec toutes les chaines de TF1 à M6 sauf Canal+ qui lui se dérègle jamais.
d ou peut venir le problème ? il y a quelque chose à faire ?
ps: c est un téléviseur qui sert peu,uniquement pour les infos pendant la bouffe,ca me gonfle d en racheter une
Message édité par Space le 27-07-2005 à 20:41:56
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:38:58
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:51:37
 Donc tu as les chaînes terrestres par rateau.
  Les chaînes "normales" ne viennent probablement pas du même rateau que canal+.Les premiers sont en UHF et canal en VHF.
  Il es fort possible que tes ennuis ne proviennent pas du poste mais du circuit antenne.
  Un 36cm n'étant pas lourd,tu devrais essayer de le brancher ailleurs sur une autre antenne.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:21:47
oui
je suis pas spécialiste mais normalement si cela venait de l'antenne,ça le ferait avec toutes les chaines (Canal+ y compris) mème si C+ n'utilise pas le mème canal ?!
précision:
parfois l'image revient quand je triture un peu le connecteur du téléviseur ou est branché l antenne
Message édité par Space le 31-07-2005 à 20:22:13
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:07:45
 Canal est capté normalement,en terrestre, par une autre antenne (VHF)à brins plus grands que pour les chaînes UHF parce que pas dans la même bande(majorité des émetteurs principaux:
     -VHF autour de 200MHZ
     -UHF entre 470 et 850 MHZ
  Ce qui signifie deux antennes reliées à un coupleur et descente commune.En cas d'anomalies sur une antenne,l'autre peut continuer son travail sans problème
  As tu essayé de refaire la connexion du cable à l'arrivée à la télé?Bien gratter l'âme du cable(fil central)si le cable est ancien.
  les fréquences étant très différentes,le signal VHF peut passer et pas le UHF en cas d'anomalies sur le tronc commun aux deux antennes.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:31:20
ok je vais faire ça quand j aurais un peu de temps
merci pour les infos [:itm]
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:44:55
Veille à bien choisir la bonne fiche coaxiale si tu la changes parce qu'il en existe de deux sortes:
   -Pal de 9,5mm devenues les plus courantes
   -Secam d'un peu plus de 8mm.
  Si tu achètes une fiche Pal pour une télé entrée Secam,il y aura un jeu important pouvant dégrader le signal.L'inverse,tu ne pourras pas effectuer le branchement.
Message édité par meug le 31-07-2005 à 21:46:02
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:39:36
Attention, celà peut-être du au tuner du TV.En effet il y a deux tuner: 1 VHF (Canal) et un UHF (TF1 A2 etc....)
Donc avant de grater dans les antennes
, vérifiez chez un copain !!!!!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:56:05
je pense mème que c est ça :/
hier matin,j ai récupéré une petite antenne chez un pote et ca l'a encore fait :/
j ai l impression qu il y a un mauvais contact (soudure sèche ?) au niveau du tuner TV.
en ce moment mème,ca le fait pas mais j évite de bouger le téléviseur ou l antenne pour éviter que cela recommence.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:22:49
 Oui,ça peut être la cause mais attention,avec une antenne intérieure(ou une petite antenne),le signal capté est plus faible et peut fluctuer.En limite de réception,j'ai dû me mettre sur parabole à cause de ça.
  La fiche pouvait être oxydée et le fait de l'avoir enlevée et remise a rétabli un contact franc.Avais tu essayé?
