[PB] lecture du son en 4.1 avec une SB 24bit
lecture du son en 4.1 avec une SB 24bit [PB] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-08-2006 à 03:39:41
Je possede des enceintes ACS 54 en 4.1 donc.
J'ai un shuttle SD31P avec une SB Live 24bit en 7.1.
Mon probleme etant que avec le logiciel de gestion du son et commande de volume de Creative, quand je fais un test sur mes encintes, il lit les sons tests sur mes 4enceintes (avant gauche, avant droit, arriere gauche, arriere droit) préalablement mis en 4.1 dans le panneau de config evidement.
Par contre, des que je veux lire de la musique avec wmp ou winamp, ou alors jouer a un jeux, bref n'importe quoi, il me lit le son que sur mes deux enceintes de facade (2.1 donc).
La seule solution que j'ai trouver, est situé dans les commandes de volume de Creative, il y a une option pour lire le meme son sur toutes les paires de haut parleurs, et donc la mes 4enceintes fonctionnent, mais ce n'est que du 2.1 *2  et non du 4.1.
Ce probleme etait le meme avec mon ancien PC et j'utilisais alors un dedoubleur jack pour avoir le son sur les 4enceintes.
Une solution, des avis ?
Flappy
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:10:59
Pour pouvoir avoir du son sur les enceintes arrières, il faut que le signal sonore soit codé en 4.1 ou 5.1. Si tu écoutes des mp3 ou tu joues à des jeux non codés pour ça, tu n'auras le son que sur les enceintes avants.
Cela à été expliqué de nombreuses fois ici. Une petite recherche ne fait pas de mal.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:02:00
J'ai le meme probleme, avec une video codé en AC3, le son est bien restitué sur tout les enceintes sous powerDVD ou WinDVD. Par contre sous d'autre soft de visualition video tel que W. Media player, Zoom player etc... en utilisant des codecs adequate tel que celle de powerDVD, Windvd ou bien AC3Filter, le son ne resort pas du tout sur les enceintes surround mais qu'en stéréo. De plus je tiens à preciser (c'est un detail) que le bar graph des enceinte surround sur AC3Filter evolue bien, mais pas de son.
Une solution ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 15:43:49
Ac3 ne veut pas dire forcément 5.1. La plupart des DVDs ont une bande Dolby Digital (AC3) stéréo en ou / et 5.1. Exemple : les mangas ont une ou plusieurs piste(s) AC3 stéréo. Aprés avoir soigneusement vérifié que la bande son sélectionnée (donc si elle existe évidemment) est bien 5.1, il faut configurer son système convenablement. Système = logiciel + carte son + kit d'enceintes (s'il a un décodeur) ; et cela dépend de la manière dont on a connecté le kit d'enceintes (en numérique ou en analogique).
De base, il faut désactiver tout décodage de la carte son et laisser le logiciel de lecture faire son travail (ou alors laisser le décodeur numérique des enceintes le faire).
Ensuite, il faut savoir qui décode précisément pendant la lecture ; si vous avez installé des packs de codecs, vous avez trés certainement des conflits et / ou des surcouches inutiles de codecs.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 17:05:13
Merci pour ces precisions, je comprends mieux mais je tiens a preciser que meme dans les jeux avec EAX d'activer, je n'ai pas le surround, ni avec les dvd sous power dvd dailleur !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:43:42
Comment regler le coté logiciel ?
Si quelqu'un connaitrait un tutorial ou quelque chose dans le style, ca m'arrangerait bcp !
